Что нового в ACDSee Photo Studio Ultimate 2022:
Release Notes
Новые Возможности
Режим "Люди", добавление имени к лицу стало проще с помощью режима, управляемого искусственным интеллектом, для идентификации и управления людьми в вашем портфолио.
Режим мультимедиа, просматривайте и фильтруйте с молниеносной скоростью с помощью нового представления ACDSee, основанного на базе данных, для доступа к ранее просмотренным папкам в режиме управления и каталогизированным папкам.
В ACDSee Photo Studio 2022 добавлена поддержка формата файлов SVG. Поддерживается только в Windows 10 и 11.
Выбор канала, сделайте выбор на основе каналов информации о цвете изображения.
Фильтрация каналов, изменение целевого цветового канала и смешивание редактирования с существующими цветовыми каналами изображения.
Корзина выбора, сохраняйте выбранные элементы и применяйте их в качестве маски слоя или активного выделения в любой точке.
Таргетинг на пиксели в режиме разработки позволяет выбирать различные тона, цвета и оттенки кожи.
Цветовое колесо было добавлено в пиксельный таргетинг, что позволяет точно настраивать цвета изображения.
Ползунок прямоугольности добавлен к радиальным градиентам для настройки формы выделения радиального градиента.
Диапазон яркости определяет яркость для выбора различных тонов, цветов и оттенков кожи.
Добавлено шумоподавление в режим разработки. Разработайте кисть для уменьшения шума на частях изображения.
Улучшения
Добавлена поддержка высокого ISO для Canon, Nikon, Pentax и Sony.
Кнопка предварительного просмотра выделения, предварительный просмотр маски выделения одним щелчком мыши.
Улучшенный высокодинамический диапазон (HDR), более гибкий и мощный инструмент HDR для создания высококачественных объединенных изображений, которые больше не зависят от внешних данных изображения.
Улучшенная фокусировка позволяет создавать объединенные изображения с более четкими деталями и меньшим количеством артефактов.
Улучшенное шумоподавление, новый алгоритм под капотом, а также ползунки яркости и тона для достижения более высоких результатов.
Улучшенное управление кривыми с точным управлением кривыми за счет числового отображения точек кривой.
Улучшенное управление градиентом с большим контролем над линейными и радиальными краями градиента.
Пакетное переименование предустановки по умолчанию использует имя из первого файла в пакете.
Исправлена проблема с файлом Fuji X-3 Raw, который казался немного темнее в режиме разработки.
ACDSee 2022 теперь может декодировать и разрабатывать сжатый файл Fuji X-S10 RAW.
Добавлено больше камер и объективов в функцию коррекции объектива.
Известные проблемы
Браузер действий может быть вызван только в одном экземпляре ACDSee в режиме управления.
Перетаскивание с мобильных устройств в проводник Windows не работает, но перетаскивание с мобильных устройств в ACDSee поддерживается.
В некоторых случаях в Windows 7 и 8, когда камера подключена к компьютеру через USB-кабель, средство импорта может не отображать мультимедийные файлы и не копировать их. В этих случаях мы рекомендуем копировать элементы с этих устройств на ваш компьютер с помощью проводника Windows или импортировать носители через устройство чтения карт памяти.
ACDSee использует цветовой профиль базового слоя для любых дополнительных слоев.
.формат acdc не поддерживается в режиме разработки.
В редакторе слоев ACDSee маски нельзя добавлять при использовании инструмента Перемещения.
Водяной знак показывает неправильный предварительный просмотр в некоторых сценариях.
Цветные изображения становятся черно-белыми при добавлении в качестве слоев на изображениях в оттенках серого.
Рекомендуется перезапустить ACDSee после импорта базы данных Lightroom.
Сброс макета не приводит к сбросу нескольких корзин изображений.
Поля ключевых слов ограничены 64 символами.
Если видео не может быть декодировано, оно не будет возвращено при поиске специальных элементов видео.
Файлы UTF-16, в которых отсутствует знак порядка байтов, не могут быть импортированы в виде списка ключевых слов.
Вставка файлов в режиме просмотра может привести к неожиданным результатам.
Режим 365 не поддерживает несколько корзин изображений.
Если вы закроете диалоговое окно Действия записи, оно будет скрыто до следующей записи действия.
Копирование слоя не включает в себя копирование эффектов слоя.
Миниатюра георадара может не отображаться при импорте или просмотре с устройства камеры.
Импорт изображений из сетевого расположения с опцией “Сохранить имена вложенных папок” может привести к неправильному импорту изображений.
Преобразование базы данных и экспорт/импорт базы данных не переносят сочетания клавиш ключевых слов и категорий.
Не поддерживается
ACDSee не сохраняет слои при редактировании файлов PSD и TIFF.
Canon C-RAW не поддерживается.
Метаданные IPTC не поддерживаются для файлов HEIC.
файлы .acdc, созданные в ACDSee Ultimate 2022, не поддерживаются в предыдущих версиях ACDSee.
