--Viber 15.3.0.5 RePack (Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 15.3.0.5 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: Русский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10
- 1GB RAM
- CPU: Dual core processor
- Микрофон и динамики для голосовых звонков, а также веб-камера для видеозвонков
- Bluetooth-приемник с поддержкой AD2P для подключения bluetooth-устройств
- Viber можно установить на компьютере только после того, как самая свежая версия приложения будет - установлена на мобильном устройстве
- 300 МБ свободного места на жестком диске Последняя рабочая версия для Windows XP 6.0.1.5 Описание:
Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого
можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям
Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране
находятся.
Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков
и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить
групповые чаты и пр.
Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.
• Поддержка бесплатных голосовых звонков с качеством звука HD, а также видеозвонков.
• Отправка текстовых сообщений, фотографий и стикеров.
• Полная синхронизация между вашим мобильным устройством и компьютером на базе Windows.
• Переадресация текущих звонков между устройствами.
- Не требует регистрации с логином/паролем: авторизация происходит по номеру телефона.
- Поддержка бесплатных голосовых звонков с качеством звука HD, а также видеозвонков.
- Бесплатная отправка SMS и фотографий.
- Поддерживается режим группового общения.
- "Прозрачная" (без прерывания связи) передача текущего вызова между устройствами.
В случае, если у пользователя уже установлен Viber на смартфон, синхронизация контактов между мобильной и настольной версиями Viber происходит автоматически. Активация Viber произойдет сразу же после установки на мобильном устройстве, после этого оба варианта программы будут синхронизированы. Все элементы управления расположенные в приложении, позволят быстро и удобно совершать как звонки, так и отправку сообщений. Многие пользователи уже успели оценить удобство, надежность, качество и другие достоинства. Действительно очень удобно иметь одно приложение и на рабочем столе домашнего компьютера, так и в мобильном устройстве. Ведь не нужно привыкать к управлению, отправлять сообщения и осуществлять звонки можно при любом подключении к Сети.
Особенности репака:
1. Совмещённые в одном дистрибутиве установка программы или распаковка портативной* версии
2. Удалён рекламный модуль Avast
4. Заблокированными серверы рекламы и обновлений
5. Отключены Yandex и Avast Promo
6. Опционное создание ярлыка Viber в меню Отправить (для инсталляции)
7. Разблокирована возможность передачи *.apk, *.gadget, *.msi и *.reg файлов и добавлена
возможность разблокировки передачи файлов всех типов
8. Возможность копировать профиль из установленной версии при распаковке portable *Портативная версия представлена в двух вариантах PAF или yaP Launcher** (выбор при распаковке)
yaP Launcher выбран за хранение и использование пользовательских файлов непосредственно в папке
с portable, т.е. он НЕ будет, как PAF, временно перемещать их в профиль пользователя, а значит
и лишний раз изнашивать системный диск. Увы, на yaP Launcher есть традиционный небольшой ЛОЖНЫЙ детект.
PAF - на случай возникновения каких-либо проблем с yaP Launcher **ВНИМАНИЕ!!! Для работы с симлинками yaP Launcher требует повышенных прав. Поэтому НЕ рекомендуется его использование в системах с включённым UAC. В таких системах с yAP-portable не будет работать передача файлов через drag'n'drop (только через +) и патч разблокировки передачи типов файлов. Параметры командной строки для тихой установки:
- "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
- Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Unpack Portable.cmd")
