FAQ
Вопрос: В процессе установки при нажатии кнопки "Продолжить" (Continue) у меня ничего не происходит. Как быть?
Ответ: Для работы инсталлера необходимо наличие в системе Internet Explorer версии 11. Установите или обновите данный продукт, чтобы привести систему в соответствие с требованиями инсталлера.
отсюда.
Ответ: Ознакомьтесь с
Вопрос: Можно поподробнее о возможности полноценно пользоваться Maxon Cinema 4D?
Ответ: Maxon Cinema 4D принудительно устанавливается в составе пакета Adobe After Effects 2021. По умолчанию ставится пробная версия. Но я для вас ее пролечил. При первом запуске программы откроется окно авторизации. Закройте его. Программа автоматически запустится снова. Но уже полностью вылеченная от жадности. Интерфейс программы изначально английский, но его легко поменять на другой,
докачав языковой пакет (в том числе русский). Среди предлагаемого к скачиванию (кроме языковых пакетов можно доустановить дополнительные контентные библиотеки) выберите желаемый язык и откройте скачанный языковой пакет с помощью Maxon Cinema 4D. После рестарта, программа уже будет иметь выбранный язык интерфейса. Переключение между уже установленными языками интерфейса доступно в настройках программы.
Ответ: Отключен шпионский модуль Log Transport Application (LogTransport2.exe). Инициализирующий его файл переименован в LogTransport2.exe.bak. Если у вас вдруг появится желание восстановить его работоспособность, просто удалите у него расширение .bak. Предвосхищая вопрос некоторых пользователей, почему, мол, не заблокированы те же CRLogTransport.exe или AdobeIPCBroker.exe, хочу сказать, что без них не будет работать часть онлайн-сервисов.
Ответ: По методу хакера uncia были пропатчены несколько файлов, которые затем я встроил в установщик. Вам ничего для лечения делать не требуется! На всякий случай оригинальные файлы сохранены с расширением *.bak. Для их восстановления удалите у этих файлов расширение .bak и замените ими имеющиеся пропатченные файлы.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы стало возможным работать с библиотеками?
Ответ: Для этого надо произвести подключение к серверу Adobe со своим ID, выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In) и пройдя авторизацию. Окно, в котором вам предложат запустить пробную версию, настоятельно рекоендую закрыть крестиком. В этом случае, в дальнейшем, вы не столкнетесь с проблемой появления раздражающего многих сообщения о завершении пробного периода! После перезагрузки программы панель библиотек заработает.
