--Total Commander 9.51 final x86+x64 [MAX-Pack] XT&Lite All-in-One Installer @2021.05.14--Год/Дата Выпуска: 2020
Версия: 9.51
Разработчик: Ghisler
Автор сборки: Mellomann
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Русский + Английский
Таблэтка: Вылечено (ключи)
Windows 9Х ... 10 (32 bit & 64 bit)
Файловый менеджер Total Commander с лучшими плагинами и отобранными портативными (portable) программами. Популярный файловый менеджер с практически всеми необходимыми для таких программ функциями. Кроме всех функциональностей, характерных для файловых менеджеров, в Total Commander встроены очень удобные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики ZIP, 7Z, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE и дополнительные dll для других архивных файлов; встроенный ftp-клиент, можно скачивать/закачивать файлы в несколько потоков, есть докачка, поддержка www-прокси при работе с ftp. Не будут лишними и такие функции, как UUE/MIME/XXE кодирование/декодирование и разрезка/склейка длинных файлов, а также множество других функций, крайне необходимых для работы с файлами.
Кроме самого Total Commander, есть утилиты для настройки и слежения за состоянием системы, архиваторы и другие полезные мелочи.
В составе установки доступны шесть вариантов на выбор:
1. Полная (с программами) win32 + win64
2. Полная (с программами) в версии только win32
3. Полная (с программами) в версии только win64
4. Минимальная (Lite) win32 + win64
5. Минимальная (Lite) в версии только win32
6. Минимальная (Lite) в версии только win64
Плагины
ARC+MultiArc: Ace, Arj, Lha, Rar, UC2 r3 Pro, 7-Zip, Cab, i6comp, i12comp, InnoUnp, Uharc, UPX, ARC, Precomp, Srep
WCX: 7Zip, CatalogMaker, CHMDir, DiskDirExtended, GAUP, GIF, hlp, ICLRead, InstallExplorer, ISO, MhtUnPack, MultiArc, Pak, SetFolderDate, Total7zip
WDX: AudioInfo, bitchaos, DirSizeCalc, FileX, NTFSFileStreams, NTLinks, ShellDetails, TCMediaInfo, wdx_exif, wdx_translit
WFX: ADBPlugin, BadCopy, DiskInternals_reader, EnvVars, NTFSFileStreams, RedClipboard, Registry
WLX: AKFont, FileInfo, HTMLView, ICLView, Imagine, LinkInfo, Office2007, OOoViewer, SLister, TCTorrent(WLX/WDX/WCX)
Утилиты
7z-sfx Button, Addtime Addon, AkelPad, CURL, DecrypTC, Disk Alignment Test, HxD, ImDisk V.D.D., Leanify, MP3 Direct Cut, NConvert, NirSoft AlternateStreamView, NTLinksMaker, packARC, packJPG, packMP3, Piriform Defraggler (CLI), RAR Unlocker, UltraISO, VirusTotal Uploader, WinCDEmu Portable, XPDF PdfImages
Особенности сборки
• Универсальная сборка: при минимальном размере обладает огромным количеством плагинов и доп. утилит, благодаря которым её хватит для решения большинства повседневных задач, а так же при настройке и администрировании системы;
• Total Commander MAX-Pack правильно работает с жесткими ссылками NTFS даже на Windows XP;
• поддержка очень большого количества форматов архивов (в т.ч. игровых), а также таких редких как uha, arc, gcf, wim, и многих других;
• комплектуется ImDisk Virtual Disk Driver для RAM-Disk и работы с образами дисков;
• удобная и быстрая установка;
• оптимальные настройки для удобства и скорости работы;
• широкий выбор полезных плагинов;
• удобные меню, которые помещаются даже на SVGA разрешении;
• портативный эмулятор CD/DVD - WinCDEmu (для образов iso, cue, img, nrg, mds, ccd, bin);
• возможность запуска установки в разных условиях через специальные параметры;
• расширенное меню для работы со специфическими функциями архиваторов и упаковщиков;
• полноценнаая портативность сборки без лишних прослоек и виртуализации;
• возможность полноценно работать с CD/DVD, флешки и сетевых дисков, в том числе в read-only режиме;
• удобная работа с RAM-дисками и образами дисков при помощи ImDisk V.D.D.;
• поддержка RAR 5.x архивов в Total Commander (а также расширения rar5);
• много других полезных мелочей...
F.A.Q.
Q: У меня ничего не ставится! Помогите!
A: По умолчанию распаковщик предлагает распаковку в системную " C:\Program Files\", что требует админских прав. Если же вдруг что-то не получается, можно распаковать сборку в папку, не требующую специальных прав допуска.
Кроме того, предлагаемая сборка полностью портативна и её можно ставить в любое место - хоть на рабочий стол, хоть на флешку - это на работу не повлияет никак. В случае с флешкой ярлыки рабочего стола или пуска можно не создавать, они не пригодятся.
Q: Что такое "от админа", чем я хуже?
A: Аккуратно кличем правой кнопкой мышки на установщик, выбираем "run as administrator". Радуемся.
Q: У меня ничего не сохраняется в настройках, помогите!
A: Следствие установки в системную " C:\Program Files\" и, как следствие, особенностей работы UAC в Windows начиная с Vista, либо слишком параноидальной групповой политики безопасности. В таком случае работаем от админских прав, или переносим сборку в любое другое место и радуемся.
Так что проверяем что куда ставили, а потом уже начинаем задавать подобные вопросы...
Q: Как удалить сборку? Её нет в списке установленных программ!
A: Так и должно быть. Сборка портативна и не требует записи в этот список. Для удаления достаточно просто удалить папку с программой и ярлыки, если пользователь специально отмечал их создание при установке.
Дальнейший список вопрос-ответ может быть исправлен/дополнен по мере их появления.
Но, как говорится, "но поскольку ты это, скорее всего, даже не читаешь" - просто читаем справку и развиваем скилл во избежание подобных вопросов.
Обновления в сборке
[^] 7-Zip
[^] MsCabSFX
[^] lame_enc.dll
[^] UltraISO.exe
[^] BrowserUniConfigerAuto 2.3.4.0
[x] Мелкие правки/настройки Обозначения:
[^] - обновлено
[+] - добавлено
[–] - убрано
[x] - изменено
Доп.Информация:
Во время установки пользовательские файлы иконок 'Drives.dll', 'Fileicons.dll' и ключ 'Wincmd.key' (при выборе соответствущих галочек) подхватываются автоматически, если предварительно скопировать их в папку с установщиком.
Таким образом можно получить свой набор иконок и легальную установку со своим ключом.
Оригинальная версия от автора сборки - только в этой раздаче! Скачивать с посторонних ресурсов (типа различных файлопомоек) не рекомендуется, можно легко нарваться на различную заразу.
