Версия программы: 4.6.2 Официальный сайт: WinNTSetup Язык интерфейса: Русский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 /8 / 8.1 / 10 (x64) Описание:
WinNTSetup представляет собой утилиту, которая дает возможность создать дополнительный загрузочный модуль для операционной системы. Речь идёт о том, что установочный диск легко сделать на обычной внешней флэшке. Программа создает специальный дистрибутив, посредством которого в дальнейшем можно провести полноценную инсталляцию Windows на ноутбук или домашний компьютер.--
Особенности:
Создание загрузочного модуля
Автоматизация программы
Множество параметров и настроек
Качественная русификация. • Поддерживает работу с Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x x86/x64.
• Не требует установки (Portable версия).
• Полностью русифицированный интерфейс.
• Работает даже на самых минималистичных WinPE.
• Поддерживает все существующие файлы WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие).
• Поддерживает незашифрованные файлы ESD (LZMS сжатый WIM).
• Поддерживает опцию WimBoot.
• Поддерживает «Windows to Go» для ОС Windows 7 и более поздних версий.
• Поддерживает интеграцию драйверов в систему.
• Гибкие предустановочные настройки.
Как пользоваться:
Пользоваться программой достаточно просто, но если у вас возникли трудности, вам поможет эта инструкция. При первом запуске программа потребует загрузки дополнительных ADK файлов для дальнейшей работы, загружаем и попадаем в главное окно программы.
Указываем путь к файлу install.wim, который лежит в папке с распакованным ISO-образом дистрибутива операционной системы.
Указываем раздел диска для бутсектора и менеджера загрузки. Раздел диска должен быть активным, для этого нужно зайти в «Управление дисками» системы Windows и «Сделать раздел активным». После этого действия, все манипуляции с WinNTSetup нужно завершить до конца, в противной случае вы не сможете загрузиться (нельзя выключать или перезагружать компьютер после этого этапа).
Указываем раздел, куда будет установлена Windows (это может быть тот же раздел, куда устанавливается загрузчик). Нажимаем кнопку «F», расположенную рядом с кнопкой выбора, и форматируем выбранный раздел.
Указываем папку с драйверами (если есть необходимость, можно сразу выбрать драйвера под конкретное железо).
Нажимаем кнопку «Установка», обязательно ставим галочки «Найти и добавить в меню загрузки все версии Windows» и «Автоматически перезагрузить ПК после установки».
Ожидаем распаковки образа.
Компьютер перезагружается, выбираем только что установленную систему из загрузочного меню.
Ожидаем определения устройств и создания учётных записей после первого запуска.
Дополнительные библиотеки и софт лучше устанавливать позднее, при помощи WPI.
Портативная версия программы не требующая установки. Имя: WinNTSetup_v462.rar Размер: 1398099 байтов (1365 KiB) CRC32: 11A4CE80 CRC64: 1F0E96E876BF7989 SHA256: 18F094FBE8446584B8EA3304724788C8710929046716A91B933A680997732423 SHA1: 062AED8281FDCB7DC35DE6F5D587E25721FBEBEE BLAKE2sp: 2CF1C170AB80272BAEF8775B9F3199BE5459C739360D4AF092CA85E3A8DB8487 Примечание! При первом запуске требуется подключение к сети для скачивания дополнительных файлов. Изменения в версии:
4.6.2 fixed a crash on Windows 7 with MSDM key in BIOS/UEFI
WinRE driver integration uses fallback RecoveryWindowsREWinRe.wim
WinRE option for Windows 7 USB 3 driver integration
CAPTURE command line did not respect "-min" switch
CAPTURE command line may not set taskbar progress to indeterminate while scanning
some fixes for custom WinPE 4.5.1
VHD GUI will be saved to ini
ini option BootMountExclude supports DiskID
fixes listview font on non darkmode v4.5.0
Dropped 32-Bit version, system requirements are now Windows 7x64 +
VHD functions no longer uses diskpart.exe
VHD Attach / Detach supports ISO files
VHD Creation supports GPT Partitionsttyle
VHD Install will always create internal boot files depending on partition style
new default VHD creation type MBR - BIOS/UEFI
added VHD command line options /gpt and /mbr
fixed instant VHD creation cylinder bug
fixed iso mount does not select install.swm
Fixed open file dialog pattern not working on default WinPE 3.x +
Fixed wimgapi capture build number on H2 Systems (19041 instead 19042)
Support multiple "-regtweaks" cmdline switches
Workaround Win10 MessageBox Font bug
- added ini option [vhd] bootpartsize
new ini option "RemoveBootMountsOnExit"
ini option BootMountExclude supports Vendor name
rewrote all file and registry recursion functions to use iteration
command line VHD creation uses expandable by default
command line VHD ignores disk size for expandable type
removed NT5 uxtheme patch
DPI-Awareness for Imdisk
Darkmode and DPI-Awareness for Bootice
ARM64 password reset
fixed ARM64 uxtheme patch
