--Autodesk AutoCAD 2022.0.1 [build S.74.0.0] (2021) РС | by m0nkrus--
Версия программы: 2022.0.1 build S.74.0.0 Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: PC Язык интерфейса: Русский, aнглийский Лекарство: Присутствует Системные требования:
ОС: Windows 7 (SP1), 8.x, 10 (версия 1607 или более поздняя) (64-битная версия);
Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12)
Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. В Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
10 ГБ свободного места на диске
.NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
Не менее 8 ГБ ОЗУ
6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки)
Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 4 ГБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 3840x2160, с поддержкой полноцветного режима True Color, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии и Direct3D Описание: AutoCAD является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD. AutoCAD позволяет решать самые сложные проектные проблемы. Средствами создания произвольных форм моделируются самые разнообразные тела и поверхности; время проверки проектов значительно сокращается; параметрические чертежи помогают держать под рукой всю нужную информацию. Проектные идеи можно визуализировать в формате PDF, а также реализовывать в макетах, получаемых посредством 3D печати. Еще ни когда идеи не превращались в реальность так быстро.
Новые возможности
Полоса: Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже.
Число: Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве.
Плавающие окна чертежей: Теперь вкладку файла чертежа можно перетащить за пределы окна приложения AutoCAD и сделать ее плавающим окном.
Общий доступ к текущему чертежу: Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Включены все связанные внешние ссылки и изображения DWG.
Передать в Autodesk Docs (ресурс подписки): Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект Autodesk Docs.
Новый дизайн вкладки «Начало»: Дизайн вкладки «Начало» был изменен, и теперь она содержит новое приветствие для программ Autodesk.
Предварительная версия 3D-графики: В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями.
Программа установки: Установка и развертывание программ версии 2022 выполняются быстрее и надежнее.
Список внесенных изменений
Что изменено автором сборки:
- Произведено объединение оригинальных русского и английского дистрибутивов в один.
- Разблокирована возможность установки программы на Windows 7 SP1, Windows 8.x и Windows 10 младших версий.
- Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы.
- Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС.
- Так как в AutoCAD 2022 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным восстановить его для страждущих.
- В установочный пакет добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
- В установочный пакет добавлена возможность установки модуля AutoCAD 2022 VBA Enabler.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk Featured Apps.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Save to Web and Mobile Feature.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk App Manager.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля AutoCAD Open in Desktop.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component.
- В установочный пакет произведена интеграция обновления AutoCAD 2022.0.1 Update.
- Утилита Autodesk On-Demand Install Service обновлена с версии 1.16.0.31 до версии 1.18.0.25.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
1. Установите Autodesk AutoCAD 2022 (файл Setup.exe).
ВНИМАНИЕ: Через несколько секунд после закрытия окна установки продукта, в автоматическом режиме запустится установка его обновления. Посему, если в конце установки вы увидите предложение перезагрузить компьютер, то откажитесь от этой перезагрузки!
2. Запустите файл AdskNLM.exe из папки Crack и просто дождитесь появления сообщения "Cracking complete. Enjoy!".
3. Запустите установленное приложение. В окне выбора типа лицензии нажмите "Используйте сетевую лицензию" (Use a network license).
4. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
