Список программ в составе оболочки MInstAll:
(Нет ни какого предустановленного софта, поскольку системы не были в режиме аудита.)
Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС.
Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически.
Архиваторы:
WinRAR v6.1.0, 7-ZIP v21.01
Браузеры:
Opera v76.0, Firefox ESR v78.10
Плееры:
AIMP Player v4.70, KMPlayer v4.2.2.50, MPC-HC Player v1.9.11, PotPlayer v1.7.21483, GomPlayer v2.3.62.5326
Редакторы:
Notepad ++ v7.9.5, HxD Hex Editor v2.5
Офисные:
PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1
Microsoft Office 2019 VL v16.0.10373 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher) Корпоративный канал с долгосрочным обслуживанием.
Активация Office следующим пунктом KMS_VL
Системные:
Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2019
CD-DVD-ISO:
ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.5.3716
Информация:
HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.12.0, CPU-Z v1.96
Интернет:
Image Uploader v1.3.1, mTorrent v3.5.5
Файловые менеджеры:
Total commander v9.5, Multi Commander v9.7.0, Everything v1.4.1.1005
Графические редакторы:
XnView v2.50
Удаление:
Uninstall Tool v3.5.10.5670
Активация:
W10 Digital Activation Program v1.4.1
Для стабильной активации к перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь.
Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен.
Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov)
Для любителей самостоятельного творчества:
Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.
\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Reg.bat
START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах)
Соответственно в папке \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом.
Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время.
Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно:
после записи образа на флэшку запусть \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\MInst.exe
далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию
за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB ..
