--Alcohol 120% 2.1.1 Build 422 (2021) PC | + RePack by KpoJIuK--
Версия программы: 2.1.1 Build 422
Последняя Версия программы: 2.1.1 Build 422
Адрес официального сайта: Alcohol Soft
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Лечение: в комплекте (замена файла) / не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8 or 10 (x86/x64)
32MB (or more) of RAM Описание::
Alcohol 120% - эмулятор CD/DVD-дисков. Программа создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставляет доступ к этим данным другим программам так, словно искомый диск находится в приводе. Alcohol 120% поддерживает работу со многими форматами CD/DVD, имеет возможность работы с 31 образом одновременно, обеспечивает несоизмеримо большую (по сравнению с CD) скорость передачи данных между приложением и образом диска. Alcohol 120% может работать с большинством известных файлов-образов, эмулирует работу 200х скоростного CD-ROM, есть поиск образов, еще одна положительная черта - программа может копировать защищенные диски, обходить защиту SafeDisc, StarForce (частично), Securom и LaserLock.--
Создание до 31 виртуального привода
Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков
Поддержка форматов образов MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ
Прямое копирование с диска на диск
Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков
Поиск файлов-образов дисков
Экспорт и импорт списков файлов-образов
Возможность сохранения виртуальных дисков на рабочем сервере локальной сети и их использование на множестве компьютеров
Блокировка и защита ценных образов паролем
Монтирование образов с защитой от копирования
И многое другое
Тип: установка
Активация: ADMIN_CRACK
Вырезано: справка, iSCSI, файловый советчик
Дополнительно: импорт Settings.reg, аудио конвертер Параметры командной строки:
Тихая установка украинской версии: /S /UA
Например: Alcohol.120.Free.Edition.v2.0.3.9902.exe /S /RU /D=C:MyProgram Примечание: после установки перезагрузка обязательна. В противном случае программа выдаст сообщение "Ошибка загрузки драйверов Alcohol. Функции эмуляции и собственный драйвер интерфейса Alcohol 120% будут недоступны.". Иногда случается, что после перезагрузки сообщение не исчезает, в таком случае необходимо вручную установить SPTD из папки программы. Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Установить программу. Не запускать.
Скопировать из папки "Crack" файл msimg32.dll в папку с установленной программой.
Удалить файл star_syn_client.dll
--Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.--
