--Uranium Backup 9.6.5.7175 (2021) PC--
Официальный сайт: Nanosystems S.r.l.
Язык интерфейса: и другие
Windows XP — Windows 10
Windows Server 2003/R2 — 2016 (x86 / x64) Описание:
Uranium Backup изначально создавался авторами, как средство, которое может создавать резервные копии с максимально большим количеством устройств и протоколов. Uranium Backup позволит копировать файлы и папки с USB и устройств хранения данных, внешних жестких дисков, NAS Server, Iomega REV Drive, сети компьютеров и многое другое.
Программа может даже произвести копирование на ленту, выполняет резервное копирование базы данных, поддерживает работу по протоколам FTP и SFTP, запись CD и DVD, этот инструмент, позволит отправить по электронной почте вложения, зашифрованные сильным алгоритмом, поддерживает создание ZIP архивов и ISO-образов, и так далее.
Возможности и характеристики программы:
• Прямое копирование файлов, предоставляет возможность копирования без пережатия или модификации.
• Зеркальная синхронизация для каждой отдельной папки для копирования, с возможностью выбирать стили копирования. Эта возможность позволит содержать несколько папок, идеально синхронизированными.
• Никаких ограничений по направлениям копирования, для каждой сессии резервного копирования, добавлять неограниченное количество мест назначения. Таким образом, решен вопрос, в случае если нам надо, синхронизировать несколько компьютеров в сети.
• Uranium Backup имеет способность копировать и атрибуты безопасности NTFS, куда могут входить группы, пользователи и права. Программа также производит синхронизацию атрибутов безопасности между донором и реципиентом, даже в случае невозможности скопировать файлы.
• При копировании файлов и папок в места назначения возможность создать специальное название, подгонять имя папки резервного копирования, к примеру, имя - дня недели, число дней в месяц и так далее...
• Программа полностью поддерживает юникод и может копировать файлы или папки с Unicode-символами в имени, а также поддерживает названия длиннее 255 символов.
• Копирование заблокированных файлов на Windows операционных системах, при помощи службы теневого копирования тома (VSS).
• Uranium Backup создает совместимые почтовые файлы с другими программами архивации, сжатие происходит в соответствии со стандартами, таким образом могут быть открыты с любым архиватором.
• Для защиты данных в ZIP архивах Uranium Backup использует классический пароль ZIP и лучшие алгоритмы AES 256-битного шифрования, который является стандартом безопасности во всем мире.
• Uranium Backup не имеет ограничений Zip 64, поддерживает 64-разрядный расширенный формат. Uranium Backup может игнорировать ограничение размера классического формата ZIP до 4 ГБ и 65535 файлов, при этом, способен создавать практически неограниченные размером архивы. Также имеются дополнительные возможности настроить синхронизацию ZIP архивов.
• Программа позволяет делать резервное копирование баз данных, даже в случае, если сервер базы данных запущен. Программа не влияет на работу сервера или сессии клиента, посколько требует для своей работы минимум ресурсов.
• Не зависим от установки Server SQL, программа может выполнять создание «бэкапа» с любого компьютера в сети без предпосылок.
• Сжатие на лету, на SQL Server 2008 Enterprise, данное средство создает копию файла на диске сразу в сжатом формате. Программа для такого копирования использует память, таким образом, экономит место на диске и скорость передачи файлов, при этом используя надежное AES 256-битное шифрование.
• Полная совместимость с другими аналогичными программами, посколько не имеет своего собственного формата.
• Ручное и автоматическое восстановление восстановления баз данных, и использование неограниченного числа задач для восстановления.
• Сжатие файлов по отдельности
• Сжатие заблокированных файлов
• Автоматическое комплексное ZIP сжатие резервных копий.
• Возможность настройки резервного копирования баз данных по расписанию
• Автоматическая проверка файлов резервных копий
• Настройка фильтров
• И много другого
Отличие free версии от Pro:
