--Autodesk Revit 2022 (2021) РС | by m0nkrus--
Год выпуска: 2021
Версия: 2022 Build 22.0.2.392
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки:by m0nkrus
Лечение: Присутствует
• 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1607 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.x или Windows 10
• 64-битный процессор Intel i-Series, Xeon, или эквивалентный процессор AMD с частотой 2.5 ГГц или выше
• 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
• Видеокарта с поддержкой 24-разрядного представления цвета (рекомендуется видеокарта с поддержкой DirectX 11, Shader Model 5 и объемом видеопамяти не менее 4 ГБ)
• Разрешение экрана 1280x1024 с цветовой палитрой True Color (рекомендуется монитор сверхвысокой четкости (4K)
• 30 ГБ свободного места на диске
• Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion
• .NET Framework 4.8 или выше
• Microsoft Internet Explorer версии 10 или выше
• Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки-
Autodesk Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM).
Autodesk Revit предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков, предоставляет возможности трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления,
создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. Autodesk Revit обеспечивает высокий уровень совместной работы специалистов различных дисциплин и значительно сокращает количество ошибок.
Данная система позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности.
На основе проектируемых моделей специалисты имеют возможность выработать эффективную технологию строительства и точно определить требуемое количество материалов.
Новые возможности:
- Экспорт в PDF
Экспорт 2D-видов и листов в файлы PDF. Задание пользовательских правил именования для пакетного экспорта файлов PDF. - Усовершенствования в работе со стенами
К числу усовершенствований стен относится возможность создания элементов конических стен и отображения только внутренних слоев стен. - Общие параметры в ключевых спецификациях
Для заполнения и изменения свойств элементов в моделях можно использовать общие параметры в ключевых спецификациях. - Улучшенное взаимодействие с FormIt
Используйте FormIt в качестве инструмента для разработки концептуальных моделей и доработайте проект в Revit, не теряя данных. - Связывание файлов RhinocMany (3DM)
Можно связать файлы 3DM с моделями Revit для работы над проектом, созданным в Rhino. - Марки мультивыносок
Используйте марки мультивыносок, если необходимо разместить одну марку, которая ссылается на несколько элементов одной категории. - Поворотные марки
Для поворота марок можно использовать параметр «Угол» в свойствах марки. - Указание нескольких значений
Теперь можно настроить способ отображения свойств с различными значениями при выборе, маркировке и выделении в спецификации нескольких элементов. - Перемещение арматурного стержня в наборе
Управление отдельными стержнями в выбранных наборах арматурных стержней и системах армирования позволяет предотвращать конфликты и поддерживает системную логику. - Более быстрое и точное размещение арматурных стержней по двум точкам
Теперь можно размещать отдельные стержни или наборы, указав две точки, чтобы определить ограничивающую рамку, в пределах которой продлевается форма арматурного стержня. Для прямых стержней, состоящих из одного сегмента, можно непосредственно задать размер и направление. - Моделирование арматурных стержней с использованием реального диаметра стержня
Теперь можно моделировать арматурный стержень с использованием действующего диаметра для предотвращения конфликтов. Это особенно важно для бетонных элементов со множеством стержней большого диаметра. - Создание отчета о нагрузках при расчете систем
При выполнении расчета систем и выборе рабочего процесса «Нагрузки и задание размеров систем ОВК» в отчет о нагрузках теперь включается более подробная информация о нагрузках и психрометрические данные, необходимые для определения размеров механических систем.
Список внесенных изменений:
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки официальный ESD-дистрибутив Autodesk Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность установки модуля US English Content for Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность установки модуля Russian Content for Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля FormIt Converter For Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2022 MEP Fabrication Configuration - Imperial.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2022 MEP Fabrication Configuration - Metric.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component.
- Из установочного пакета удален модуль IronPython.
- Утилита Autodesk On-Demand Install Service обновлена с версии 1.16.0.31 до версии 1.18.0.25.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Установите Autodesk Revit 2022 (файл Setup.exe), выбрав желаемые компоненты.
Запустите файл AdskNLM.exe из папки Crack и дождитесь запуска утилиты LMTOOLS by Flexera.
Перейдите на вкладку Config Services. Заполните поля следующим образом:
Service Name: AdskNLM
Path to Imgrd.exe file: C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedNetwork License Managerlmgrd.exe
Path to the license file: C:Program Files (x86)Common FilesAutodesk SharedNetwork License Managerlicenses.lic Поле Path to the debug log file сделайте пустым. Поставьте галочки напротив Use Services и Start Server at Power Up. После этого нажмите Save Service, подтвердите сохранение и закройте всплывшее информационное окно.
Перейдите на вкладку Start/Stop/Reread, нажмите кнопку Start Server и дождитесь, пока в строке состояния не появится надпись Server Start Successful. После этого закройте утилиту LMTOOLS by Flexera.
Запустите Autodesk Revit 2022. В окне выбора типа лицензии выберите "Используйте сетевую лицензию" (Use a network license). В открывшемся окне конфигурацию сервера задайте как "Один сервер лицензий" (Single license server), а в качестве имени сервера укажите 2080@localhost (здесь и далее вместо localhost можно использовать 127.0.0.1). Подтвердите свой выбор.
В открывшемся маленьком окне оставьте выбор на Specify the License Server System и нажмите Next>. В следующем окне укажите localhost и снова нажмите Next>. В следующем окне нажмите Finish.
Повторите предыдущий шаг. После этого программа запустится уже активированной!
FAQ:
Вопрос: Как задать язык интерфейса программы?
Ответ: При установке никак. Программа сразу устанавливается нераздельно мультиязычной.
А вот после установки подобное возможно. Чтобы запустить программу на желаемом вами языке, необходимо открыть Свойства ярлыка программы и в поле "Объект" (Target) вкладки Ярлык (Shortcut) в конце строки заменить код языка на желаемый. Вопрос: При старте установки у меня высветилась ошибка "An error occurred while preparing the installation. Please try again or contact Autodesk Support". Что делать?!
Ответ: Удалите файл c:ProgramDataAutodeskODISodisver.xml, после чего запустите установку заново.
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 14,7 ГБ (15 826 978 816 байт)
MD5-сумма образа: 1a40d605fa60431436c34d0e64124207
SHA1-сумма образа: afe2d0a94d6efc43f3f7f2448109f6c48b5e1590
