WinRAR 6.01 RePack & Portable --
Год выпуска: 2021
Версия: 6.01
Адрес оф. сайта: RARLAB
Автор сборки: by TryRooM
Язык интерфейса: Русский и др.
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
WinRAR - один из самых известных архиваторов. То, что он поддерживает архивацию в формате RAR, объяснять не надо.
Кроме того, программа умеет работать с архивами ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, BZIP, JAR, UUE, GZIP, BZIP2 и 7-Zip, при этом она обладает многочисленными очень полезными возможностями - шифрование, поддержка непрерывных (solid) архивов,
в которых степень сжатия может быть на 10 – 50% больше, чем при обычных методах сжатия, специальный алгоритм для сжатия мультимедийных файлов, поддержка многотомных архивов и многим другим.
Возможности WinRAR:
Полная поддержка архивов RAR и ZIP
Использование оригинального высокоэффективного алгоритма сжатия данных
Наличие графической оболочки с поддержкой технологии перетаскивания (drag & drop)
Возможность использования интерфейса командной строки
Управление архивами других форматов (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, TAR.GZ, BZ2, TAR.BZ2, ACE, UUE, JAR, ISO, 7Z, Z)
Поддержка метода непрерывного архивирования для более лучшего сжатия
Поддержка многотомных архивов
Создание самораспаковывающихся (SFX) обычных и многотомных архивов с помощью стандартного или дополнительных модулей SFX
Возможность восстановления физически поврежденных архивов
Возможность создания и использования томов для восстановления, позволяющих воссоздавать недостающие части многотомных архивов.
Поддержка кодировки Unicode в именах файлов
Дополнительных функции (шифрование данных и имён файлов в архиве, добавление архивных комментариев, ведение протокола ошибок)
Использование стороннего оформления интерфейса программы в виде отдельных тем
Версия 6.01 1. В окне комментария WinRAR сочетание клавиш Ctrl+A выделяет весь текст. 2. Если при архивировании консольным RAR ключ -idn используется вместе
с ключами -t или -df, то он дополнительно отключает генерируемые ими
сообщения "Удаление <имя файла>" или "Тест <имя файла>".
Кроме того, ключ -idn отключает сообщения о создании папок при
извлечении файла в несуществующую папку. 3. WinRAR и SFX-модуль ZIP отказываются извлекать содержимое
самораспаковывающихся (SFX) архивов ZIP, если центральный каталог ZIP
находится после начала цифровой подписи Authenticode. Это сделано для
предотвращения возможных атак с включением ZIP-архива в тело подписи. 4. Исправлены ошибки: а) команда "Преобразовать архивы" могла некорректно преобразовывать
юникодные комментарии в архивах RAR;
б) если из контекстного меню Проводника были открыты два окна с
информацией об архиве, индикатор степени сжатия в первом окне
мог ошибочно отображать значение для второго архива.
На текстовую информацию в правой части окна (сжатие и др.) это
не влияло, неверное значение мог показывать только вертикальный
индикатор слева;
в) если в окне извлечения была включена опция "Ждать, если работает
другая копия WinRAR", то во время ожидания в заголовке окна хода
операции не отображалось сообщение "Ожидание завершения другой
копии WinRAR";
г) при извлечении символической ссылки предыдущие версии
не перезаписывали имеющиеся символические ссылки, даже если
пользователь указывал это в запросе перезаписи.
Языки: русский | украинский | английский.
Лечение: проведено.
Вырезано: ничего. Дополнительно:
Только стационарная версия!
Возможен подхват настроек во время установки. Свой файл Settings.reg можно получить, запустив программу и воспользовавшись командой Параметры>Экспорт параметров в файл. Положите рядом с инсталлятором. Ключи командной строки: Тихая распаковка на русском: /VERYSILENT /Р /RU
Тихая распаковка на английском: /VERYSILENT /Р /EN
Тихая распаковка на украинском: /VERYSILENT /Р /UKR
Тихая установка на украинском: /VERYSILENT /I /UKR
