MEP Addon for Autodesk AutoCAD 2022 by m0nkrus --
Год выпуска: 2021
Версия: 2022 Build 8.4.49.0
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки:by m0nkrus
Язык интерфейса: Русский Английский
Лечение: Отсутствует (Лекаство включено в сборку AutoCAD 2022)
• Предустановленный Autodesk AutoCAD 2022 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого MEP Addon
• 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1607 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.x или Windows 10
• Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
• 16 ГБ ОЗУ
• Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12)
• Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. В Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
• 21 ГБ свободного места на диске
• .NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
• Не менее 8 ГБ ОЗУ
• 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки)
• Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 128 МБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 1920x1080, с поддержкой полноцветного режима True Color, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии и Direct3D-
AutoCAD MEP – это AutoCAD для проектирования отопительных, вентиляционных, электрических и санитарно-технических систем зданий.
Привычная среда AutoCAD обеспечивает более высокую точность документации по инженерным системам.
Автоматизация чертежных операций и функция выявления коллизий помогают повысить производительность и уменьшить количество ошибок.
Сопровождение проекта инженерных систем при строительстве и на других этапах жизненного цикла здания становится возможным благодаря надежной технологии DWG.
Что из себя представляет аддон?:
Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что с недавнего времени любой продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы.
То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона.
Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата!
Новые возможности:
- Удаление скрытых данных AD-объектов
Успешное сохранение предыдущей версии чертежа AutoCAD путем удаления невидимых данных архитектурно-строительного проектирования (AD-данных). - Полоса
Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже. - Число
Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве. - Плавающие окна чертежей
Теперь вкладку файла чертежа можно перетащить за пределы окна приложения AutoCAD и сделать ее плавающим окном. - Общий доступ к текущему чертежу
Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Включены все связанные внешние ссылки и изображения DWG. - Передать в Autodesk Docs (ресурс подписки)
Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект Autodesk Docs. - Новый дизайн вкладки «Начало»
Дизайн вкладки «Начало» был изменен, и теперь она содержит новое приветствие для программ Autodesk. - Предварительная версия 3D-графики
В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями. - Программа установки
Установка и развертывание программ версии 2022 выполняются быстрее и надежнее.
Список внесенных изменений:
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки MEP.
- Разблокирована возможность установки аддона на Windows 7 SP1, Windows 8.x и Windows 10 младших версий.
- Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы.
- Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС.
- Произведен ряд манипуляций, чтобы корректная установка пакета была доступна не только с винчестера, но и с DVD-привода.
- Утилита Autodesk On-Demand Install Service обновлена с версии 1.16.0.31 до версии 1.18.0.25.
- В сборку не входит лекарство. Лекаство включено в мою сборку AutoCAD 2022, поверх которой и рекомендуется устанавливать этот аддон.
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 3,88 ГБ (4 175 017 984 байт)
MD5-сумма образа: 428ad0d25566fd1c5fe89165f6420b84
SHA1-сумма образа: 8d9e1d1569ca9070a142ea8dee0a1ea4360b36d8
