--Mechanical Addon for Autodesk AutoCAD 2022--
Год выпуска: 2021
Версия: 2022 Build 26.0.57.0
Адрес оф. сайта: autodesk
Автор сборки:by m0nkrus
Лечение: Отсутствует (Лекаство включено в сборку AutoCAD 2022)
• Предустановленный Autodesk AutoCAD 2022 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого Mechanical Addon
• 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1607 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.x или Windows 10
• Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше)
• 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
• Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12)
• Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. В Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
• 12 ГБ свободного места на диске
• .NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
• Не менее 8 ГБ ОЗУ
• 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки)
• Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 4 ГБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 3840x2160, с поддержкой полноцветного режима True Color, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии и Direct3D -
AutoCAD Mechanical – это AutoCAD для машиностроительного проектирования. AutoCAD Mechanical является частью технологии цифровых прототипов Autodesk.
Продукт объединяет в себе функциональность AutoCAD – мирового лидера среди 2D САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации, ускоряющих выполнение задач проектирования.
AutoCAD Mechanical обеспечивает существенную экономию времени при чертежных работах, поэтому вы можете уделять больше внимания инновациям. Функциональные возможности AutoCAD Mechanical позволяют автоматизировать выполнение рутинных задач и повысить эффективность выпуска рабочих чертежей.
Использование этой САПР дает инженерам машиностроительной отрасли значительные конкурентные преимущества.
AutoCAD Mechanical объединяет функциональность AutoCAD – мирового лидера среди САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации текущих задач машиностроительного проектирования.
Что из себя представляет аддон:
Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что с недавнего времени любой продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр.
Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона.
Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата!
Новые возможности:
- Обновление редакций стандартов для обозначений сварки
В обозначениях сварки теперь поддерживаются последние редакции стандартов ISO (ISO 2553:2019) и JIS (JIS Z 3021:2016). - Полоса
Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже. - Число
Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве. - Плавающие окна чертежей
Теперь вкладку файла чертежа можно перетащить за пределы окна приложения AutoCAD и сделать ее плавающим окном. - Общий доступ к текущему чертежу
Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Включены все связанные внешние ссылки и изображения DWG. - Передать в Autodesk Docs (ресурс подписки)
Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект Autodesk Docs. - Новый дизайн вкладки «Начало»
Дизайн вкладки «Начало» был изменен, и теперь она содержит новое приветствие для программ Autodesk. - Предварительная версия 3D-графики
В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями. - Программа установки
Установка и развертывание программ версии 2022 выполняются быстрее и надежнее.
Список внесенных изменений:
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки Mechanical.
- Разблокирована возможность установки аддона на Windows 7 SP1, Windows 8.x и Windows 10 младших версий.
- Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы.
- Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС.
- Утилита Autodesk On-Demand Install Service обновлена с версии 1.16.0.31 до версии 1.18.0.25.
- Так как в Mechanical по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным восстановить его для страждущих.
- В сборку не входит лекарство. Лекаство включено в мою сборку AutoCAD 2022, поверх которой и рекомендуется устанавливать этот аддон.
Размеры образа и CRC:
Размер образа: 929 МБ (974 329 856 байт)
MD5-сумма образа: 4bb41ddd2ea6252ea13fa6c12c21a36e
SHA1-сумма образа: 68d1a0715b036c4acad76d318fe0f9c5cddb7ed1
