--Total Commander Ultima Prime 8.1 (2020) PC | + Portable--
Версия программы: 8.1 Официальный сайт: Ghisler Software GmbH Сайт сборки: Ultima Prime Язык интерфейса: и другие Лечение: в комплекте Тип лекарства: файл лицензии Системные требования: Windows XP up to Windows 10, 32-bit AND 64-bit machines! Описание:
Total Commander Ultima Prime — это набор утилит и разнообразных наборов настроек, собранных в один установочный пакет для расширения функциональности файлового менеджера Total Commander.
Пакет состоит из расширенных главного меню и панели инструментов, очень полезных дополнительных программ и плагинов, изменённой раскладки горячих клавиш и многого-многого другого. Имеется возможность распаковки в виде Portable-режима.--
Инсталлятор, полностью поддерживает Юникод. Эта кодировка позволяет передавать символы всех существующих языков без каких-либо проблем. Так же был обновлён и оптимизирован код инсталлятора. Для Windows 7 / 8 исправлена функцию которая позволяла закрепить значок TC UP на панели задач.
Эта версия включает два основных нововведения: отображение информации о системе в заголовке Total Commander (например: загрузка ЦП, объем свободной памяти или информация о проигрываемой композиции в AIMP), автоматическая проверка обновлений проекта (пользователь будет уведомлен при появлении новой версии). Так же, были исправлены ошибки в инсталляторе, предложен другой метод добавления записей в системные переменные — это решило проблему на системах, где длина записей была больше 1024 символов. Большая часть плагинов и приложений были обновлены до актуальных версий.
Обновлённый пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д.;
Возможность установки различных цветов для фона файлов и папок;
Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому;
Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов;
Во встроенном Листере появилась возможность отображения курсора, центрирования изображений и уменьшения больших изображений;
Возможность изменения значения полей контентных плагинов в диалоге изменения атрибутов;
Журнал файловых операций;
Отображение буквы диска во вкладках;
Поддержка настраиваемых колонок и эскизов страниц для системных плагинов;
Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую;
Добавлены новые опции в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех файлов — большего или меньшего размера;
Установлена максимальная длина командной строки;
Сортировка нескольким атрибутам (колонкам): Ctrl+Click на дополнительной колонке;
Автозаполнение командной строки, текущей директории, диалога копирования и т.д.;
Использование комбинации Shift+Del для удаления лишних позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске, переименовании и т.д.;
Безопасное FTP-соединение через SSL/TLS (необходимы дополнительные OpenSSL-библиотеки);
Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш;
Алиасы команд (сокращения) для командной строки (для внутренних команд и внешних программ);
Диалог перезаписи даёт возможность создания превью и настраиваемых полей;
Возможность файловых операций под учётной записью пользователя с правами администратора (для доступа к закрытым папкам необходимо ввести пароль администратора);
Поиск на FTP-серверах;
Создание ZIP-архивов размером более 2GB.
Added dark color mode for Total Commander.
Change the default path and name for the program files directory from ".Files" to "!Files".
Expansion of the "Directory Hotlist" menu.
Writing and adding a launchpad for Inkscape.
Updated "AIMP" application to the newest version (4.70 Build 2242).
Updated "Audacity" application to the newest version (3.0.0).
Updated "HomeBank" application to the newest version (5.5.1).
Updated "HWiNFO" application to the newest version (7.00-4400).
Updated "KeePass" application to the newest version (2.47).
Updated "MPC-BE" application to the newest version (1.5.6.6000).
Updated "Notepad++" application to the newest version (7.9.5).
Updated "qBittorrent" application to the newest version (4.3.4.1).
Updated "TeamViewer" application to the newest version (15.16.8P).
Updated "Vivaldi" application to the newest version (3.7.2218.52).
Updated "XnView" application to the newest version (2.49.5).
Various plugins have been updated to the newest versions.
Known bugs have been fixed.
Для активации скопируйте файл wincmd.key в папку с программой
