Ocenaudio 3.10.4 + Portable --
Год выпуска: 2021
Версия: 3.10.4
Адрес оф. сайта: Ocenaudio Team
Лечение: не требуется
Windows 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
Ocenaudio — аудио-редактор, распространяемый авторами абсолютно бесплатно.
Приложение имеет различные варианты сборок, поддерживающих работу в различных операционных системах (Windows, Mac OS X, Linux).
Это невероятно простой способ вносить изменения в аудио треки. При наличии достаточно мощных функций, программа не вызовет осложнений при работе даже новичками.
Однако и более опытные пользователи смогут оценить данное ПО.
Данные редактор использует библиотеку Ocen Framework, которая была создана для упрощения редактирования аудиофайлов.
Поэтому, какой бы компьютер Вы не использовали, инструмент для выполнения такого рода задач, всегда будет доступен для работы.
Поддержка VST плагинов
ocenaudio поддерживает VST (Virtual Studio Technology) плагины, предоставляя своим пользователям доступ к многочисленным эффектам. Как и встроенные эффекты, VST эффекты можно использовать с предпросмотром в режиме реального времени. Предварительный просмотр эффектов в реальном времени Применение эффектов, таких как эквалайзер, усиление и фильтрация является важной частью редактирования аудио. Однако, очень сложно получить желаемый результат, используя опции и не слыша результата. Чтобы облегчить настройку звуковых эффектов в ocenaudio есть функция предварительного прослушивания в режиме реального времени, вы слушаете обработанный сигнал при настройке и можете тут же изменить или отменить эффект. В конфигурации окна присутствует миниатюрный вид выбранной звуковой дорожки. Вы можете ориентироваться на этот миниатюрный вид точно так же, как вы делаете в основном интерфейсе, выбирая фрагменты которые вас интересуют, и слушая результат эффекта в реальном времени. Кросс-платформенная поддержка ocenaudio доступен для всех основных операционных системах: Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. "Родные" приложения, созданные для каждой платформы из общего источника, в целях достижения превосходной производительности и полной интеграции с операционной системой. Все версии ocenaudio имеют единый набор функций и тот же графический интерфейс, так что навыки, которые вы узнаете на одной платформе могут быть использованы в других ОС. Множественный выбор для деликатного редактирования Для ускорения редактирования сложных аудио файлов, ocenaudio включает в себя множественный выбор. С этим удивительным инструментом, вы можете одновременно выбрать различные части звукового файла и прослушать, отредактировать или применить эффект к ним. Например, если вы хотите нормализовать только отрывки из интервью, где интервьюируемый говорит, просто выделите их все и примените эффект. Эффективное редактирование больших файлов С ocenaudio, нет ограничений на длину или количество аудио файлов, которые вы можете редактировать. С помощью продвинутой системы управления памятью, приложение держит все файлы открытыми, не позволяя выгружать их из памяти компьютера. Даже с многочасовыми файлами простые операции редактирования, копирования, вырезания или вставки происходят почти мгновенно. Попробуйте и вы будете поражены! Полнофункциональные спектрограммы ocenaudio позволяет переключить внешний вид сигнала в вид спектрограммы или комбинированный, форма + спектрограмма режим, в этом представлении можно анализировать спектральный состав звукового сигнала с максимальной четкостью. Продвинутые пользователи будут удивлены, обнаружив, что параметры спектрограммы применяются в режиме реального времени. Дисплей обновляется сразу после изменения функций, таких как количество частотных полос, window type and size и динамический диапазон отображения.
Save format and path from last SaveAs operation
Add on/off controls recording overwrite on toolbar
Fix transport on old MacOS versions
Add preroll time change directly on toolbar
Add Goto Sample (Ctrl+G)
Miscellaneous Fix and improvements
O Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, не требует инсталляции на ПК.
Распространяется в виде авторских архивов по причине высокой степени сжатия и наличия в архивах файлов нулевой длины с контрольными суммами. ocenaudio_win32_portable_3.10.4.zip
CRC32: 492ACC63
MD5: D99668B6D2AA9FC1C635C0120090B30F
SHA-1: 1754495915151CEF6754246E114D4BBBEE30F996 ocenaudio_win64_portable_3.10.4.zip
CRC32: A01D6D38
MD5: 733C1B369AD90A7733250DEECB1142C5
SHA-1: 3D00773828C2CCAF494535A296C59DCBFA801621
