--HWiNFO 7.00 Build 4400 + Portable [En] --Версия программы: 7.00 Build 4400
Официальный сайт: Martin Malík, REALiX
Язык интерфейса: Английский
Лечение: не требуется
- Windows XP — Windows 10 (x86 / x64)
HWiNFO32/64 - мощный информационный инструмент, который собирает важные данные о состоянии аппаратных частей компьютера, включая процессоры, видеокарты, RAM, жёсткие диски, сетевые карты, адаптеры, показания датчиков и т.д. Инструмент поставляется как в установочном варианте, так и портативном.
Интуитивный интерфейс с доскональной информацией
При запуске, Вы можете запустить инструмент со стандартной конфигурацией или выбрать просмотр информации с датчиков или просмотр общей сводки. HWiNFO32/64 загружает данные некоторое время. Подробная информация относится к характеристикам центральных процессоров, материнской платы, памяти, шин, видеокарты, мониторов, дисков, аудио устройств, сетевых адаптеров и портов. Генерируйте отчёты и запускайте тесты
Данные можно скопировать в буфер обмена или сохранить в отчёт (TXT, CSV, XML, HTML, MTHML). Пользователь может получить информацию с датчиков (текущее значение, минимальное, максимальное и среднее значение потребление ресурсов ЦПУ, а также температур), может запускать тесты процессора, памяти и дисков. Настраивайте параметры программы
Главное окно программы можно свернуть в системный трей при запуске. HWiNFO32/64 можно запускать при каждом старте системы, можно активировать автоматическую проверку доступных обновлений, включать режим сканирования диска или режим замера частот процессора и т.д. Оценка и вывод
Несмотря на встроенные тесты производительности, HWiNFO32/64 потребляет небольшой объем ресурсов процессора и памяти и не влияет на общую производительность компьютера. При тестировании программы проблем не наблюдалось - никаких зависаний, сбоев и сообщений об ошибках не было. Таким образом, HWiNFO32/64 - обязательный инструмент для пользователей ПК, которые хотят знать статус своих устройств, и решение подойдет как для новичков, так и для опытных пользователей.
О Portable:
Портативные версии программы HWiNFO32 и HWiNFO64 от разработчика, работают без установки.
