--Сборник программ - Hee-SoftPack v3.23.1-- Название: Сборник программ - Hee-SoftPack v3.23.1 [Обновления на 25.06.2017]
Разработчик: HeeByte
Год: 2017
Платформа: PC Язык интерфейса: Русский
ОС: Windows XP (SP3) x86/x64 - Windows 10 x86/x64
Процессор: Intel Pentium 4 (1,7ГГц)
ОЗУ: 256 МБ
Для работы видео в новостном блоке необходим Adobe Flash Player (ActiveX). Инструкция по установке:
1. Установите Hee-SoftPack с помощью инсталлятора или воспользуйтесь portable-версией;
2. Распакуйте содержимого CrackPack'a в папку с установленной программой (с заменой файлов);
3. Запустите программу и скачайте интересующий Вас софт.
4. При необходимости воспользуйтесь "лекарствами" из CrackPack'a (ВНИМАНИЕ!!! На некоторых установлен пароль "hsp")
5. При необходимости воспользуйтесь русификаторами из CrackPack'a для русификации установленных программ (русификаторы также устанавливаются автоматически при установке софта, если сделана соответствующая настройка в программе). Описание:
Hee-SoftPack v.3 - это гибрид сборника программ и программы для ежедневного обновления установленного софта. Подойдет для использования как на домашнем компьютере / ноутбуке, так и на работе. Программа имеет обширный, постоянно пополняющийся каталог программ, затрагивающий все сферы деятельности.
Хороший инструмент для своевременного обновления софта
Отличительной чертой программы является то, что её можно ЕЖЕДНЕВНО использовать в качестве "обновляльщика" установленного софта.
Программа отслеживает выход новых версий и сообщает пользователю о доступности обновления для какой либо программы. Все обновления Вы можете загружать вручную, а можете настроить автоматическую загрузку и установку обновлений. При загрузке программ, Hee-SoftPack учитывает особенности Вашей ОС (32 бита или 64), поэтому загружает только совместимые файлы. Программа хранит настройки в реестре, что позволяет при использовании программы с флешки, настроить её индивидуально для каждого ПК. Тем, кому удобнее хранить файлы программ на флэшке в одной папке, понравится функция автообновления содержимого папки. Вы можете сохранить комплект программ в одну или несколько папок, и спустя время обновлять их содержимое в "один клик".Удобный сборник программы с возможностью индивидуальной настройкиПолезным является и то, что программа предоставляет возможность ознакомится со списком последних изменений в той или иной программе. Для этого служит страница "Что нового" в окне с описанием программы. Ежедневный запуск программы позволит Вам иметь только свежий софт.
Весь загруженный софт вместе с программой Вы с легкостью можете записать на флешку (или диск), и использовать программу в качестве сборника. Для создания индивидуального сборника достаточно:
1. Загрузить весь интересующий софт.
2. Убрать из списка не нужные Вам программы (сделать индивидуальные настройки).
3. Записать Hee-SoftPack на диск или флешку.
4. Готово!
Также Вы можете создать собственный скин для своего сборника.
По сравнению с другими сборниками
1. Hee-SoftPack при запуске всегда сообщит о наличии обновлений.
2. Сборник записанный на флэшку можно динамически обновлять. Т.е. Вы можете обновить базу каталога и загрузить новые версии программ прямо на USB флэшку/диск.
3. Возможность ежедневно загружать обновления для программ.
4. Вы выбираете только тот софт, который нужен именно Вам. И ничего лишнего.
Сводная информация о Hee-SoftPack
1. Программу можно использовать не только у себя дома, но и на работе. Поскольку в состав каталога входят лицензионные версии программ. А домашние пользователи могут воспользоваться «лекарствами». В связи с этим он является серьезным подспорьем всем, начиная с простых пользователей и заканчивая системными администраторами.
2. Программа сообщит о выходе новых версий.
3. Возможность гибкой настройки автоматической загрузки и установки обновлений.
4. Возможность перед загрузкой обновления для какого либо софта ознакомится со списком "Что нового".
5. Возможность индивидуальной настройки программы для каждого ПК (при использовании с флешки).
6. Не менее важным является и то, что Вы вправе сами выбирать какой софт нужен именно Вам. В других сборниках имеется фиксированный набор программ, общий объемом которых достигает 10 ГБ (а то и больше). Хоть Вам и нужна лишь четверть, все равно придется качать всё. С Hee-SoftPack всё иначе – Вы сами выбираете какой именно софт Вам необходим, прежде чем загрузить его. Тем самым Вы экономите свое время и трафик.
7. При работе с ПО, Hee-SoftPack учитывает особенности Вашей операционной системы, включая разрядность (32 или 64 бит). Поэтому Вы можете быть уверены, что устанавливаемое ПО совместимо с Вашей ОС.
8. Еще немаловажной особенностью является то, что Hee-SoftPack предоставляет набор инструментов для создания собственной сборки программ. С помощью них Вы можете весь необходимый Вам софт собрать в один сборник и подстроить его под себя.
9. Возможность динамически обновлять записанный на флешку сборник.
10. Программа поддерживает как тихую (автоматическую) установку, так и самостоятельную (ручную).
11. И напоследок можно сказать, что Hee-SoftPack’у есть чем занять Ваш досуг между установкой и обновлением программ. Ведь в программе имеется новостной модуль, в котором Вы можете ознакомиться со свежими новостями из мира игр, технологий, интернета и софта. Тем самым совместить приятное с полезным. Наличие гибких настроек и поддержка скинов делает использование Hee-SoftPack более удобным и интересным. Неважно для каких задач Вы начнете пользоваться Hee-SoftPack’ом – можно сказать с уверенность, что он окажется для вас полезным.
Подробнее о проекте можно узнать здесь.
