Версия программы: 4.5.1 Официальный сайт:WinNTSetup Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 /8 / 8.1 / 10 (x64)
WinNTSetup (Windows Setup Tool) – программа для создания дополнительного загрузочного модуля операционной системы Windows. Утилита является неким альтернативным инсталлятором, что позволяет установить вторую операционную систему как в свободный раздел внутреннего или внешнего жесткого диска, так и на виртуальный жесткий диск (VHD) и флешку. При этом наличие флешки или диска с дистрибутивом необязательно (но, если есть необходимость, для установки можно использовать эти накопители).
- Install Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x/10 x86/x64
- Practically runs even on the most minimalistic WinPE
- Choose able drive letter for the new Windows installation
- Install Windows also if nlite/vlite has remove winnt32.exe/setup.exe
- Integrate Drivers: normal PNP and Textmode Drivers also
- patch uxtheme to allow unsigned Themes
- Some tweaks
- Support "Windows to Go" for Windows 7 and later installs
- Supports WimBoot option for Windows 8.1 Update 1
- supports all current WIM files: WIM/SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot compression)
- supports unencrypted ESD files (LZMS compressed WIM)
- VHD GUI will be saved to ini
- ini option BootMountExclude supports DiskID
- fixes listview font on non darkmode v4.5.0
- Dropped 32-Bit version, system requirements are now Windows 7x64 +
- VHD functions no longer uses diskpart.exe
- VHD Attach / Detach supports ISO files
- VHD Creation supports GPT Partitionsttyle
- VHD Install will always create internal boot files depending on partition style
- new default VHD creation type MBR - BIOS/UEFI
- added VHD command line options /gpt and /mbr
- fixed instant VHD creation cylinder bug
- fixed iso mount does not select install.swm
- Fixed open file dialog pattern not working on default WinPE 3.x +
- Fixed wimgapi capture build number on H2 Systems (19041 instead 19042)
- Support multiple "-regtweaks" cmdline switches
- Workaround Win10 MessageBox Font bug
- added ini option [vhd] bootpartsize
- new ini option "RemoveBootMountsOnExit"
- ini option BootMountExclude supports Vendor name
- rewrote all file and registry recursion functions to use iteration
- command line VHD creation uses expandable by default
- command line VHD ignores disk size for expandable type
- removed NT5 uxtheme patch
- DPI-Awareness for Imdisk
- Darkmode and DPI-Awareness for Bootice
- ARM64 password reset
- fixed ARM64 uxtheme patch
О Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком и не требует установки
Примечание!!! При первом запуске требуется подключение к сети для скачивания дополнительных файловСкриншоты:
