--TeraCopy Pro 3.6.0.4 RePack (& portable) by KpoJIuK [Multi/Ru]--
Версия программы: 3.6.0.4 Официальный сайт:Code Sector Официальный сайт сборщика:repack.me Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7 | 8 | 8.1 | 10
TeraCopy Pro – утилита улучшает процесс копирования файлов, по заверению разработчика делает она это (копирование) на порядок быстрее за счет использования дополнительного буфера. При этом процесс копирования может быть поставлен на паузу и затем возобновлен. Так же присутствует функция контроля копирования, в случае не возможности чтения файла можно повторить попытку, утилита интегрируется в проводник.
Основным преимуществом TeraCopy является то, что она действительно быстрее копирует данные за счет многопоточного алгоритма. Также программа позволяет избежать проблем из-за отмены переноса на середине процесса, когда половина фалов оказывается в одной папке, а половина в другой. Если какой-либо файл невозможно скопировать, программа несколько раз повторяет попытку, после чего пропускает проблемный файл, а не обрывает весь процесс копирования, как это делает проводник.
TeraCopy предоставляет довольно подробный отчет, в котором отображается весь ход операции. При необходимости его можно скрыть, оставив небольшое окошко с двумя указателями прогресса (один, показывающий индикатор общего копирования, а другой — индикатор копирования текущего файла). Ещё одним достоинством программы TeraCopy является интерактивный список копирования — файлы, которые не удалось скопировать, отмечаются соответствующей иконкой, что позволяет пользователю быстро определить и исправить ошибку.
Version 3.6 - Exclude specific files or folders.
- Warn about FAT32 4GB file size limit.
- Handle reparse points correctly.
- Handle long path (over 255 chars) correctly.
- Warn when Explorer passes the cropped path to TeraCopy.
- Context menu for menu items with long paths.
- Check free space in the background.
- A few UI fixes. Version 3.5 - 10+ new hash algorithms: BLAKE, MD4, SHA 256, SHA3...
- Verify .sha3 and .hash files.
- Always show the source folder path.
- Display free space available on target.
- 64-bit version of TeraCopy.exe.
- Red/green results button.
- Querying an opened folder from file managers:
DOpus, Multi Commander, Xplorer2, Explorer++
- Minor bugfixes.
Создание портативной версии:
Портативную версию программы можно создать на этапе установки.
Тип: установка [официальный инсталлятор], распаковка portable
Языки: мульти, есть русский
Лечение: проведено [key] Параметры командной строки:
Тихая установка: /S /Q
