--TweakHub 1.7.0 + Portable [Multi/Ru] -- Версия программы: 1.7.0
Язык интерфейса: Русский, Английский и др. Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 11 сборки 22000 или более поздние версии (x64)
Портативный набор инструментов для Windows 11, предназначенный для опытных пользователей, которые часто настраивают, переустанавливают и обслуживают ПК. TweakHub создан для работы на USB-накопителе. Распакуйте его один раз, добавьте предпочитаемые инструменты, скрипты, настройки реестра, избранное и параметры внешнего вида, а затем переносите всю папку между компьютерами. Ваша портативная конфигурация остается в приложении, а не разбросана по всем обслуживаемым вами компьютерам. Программа запускается от имени текущего пользователя и запрашивает права администратора только тогда, когда это необходимо для выполнения операции. Каждое изменение предварительно просматривается, резервная копия сохраняется и может быть отменено.
Используйте на свой страх и риск.
TweakHub предназначен для опытных технических специалистов и продвинутых пользователей как быстрый способ проверки и применения выбранных изменений в системе. Это не оптимизатор в один клик, и его настройки никогда не следует применять вслепую. Некоторые настройки и скрипты могут снизить стабильность, производительность или безопасность, привести к потере данных, помешать корректной работе Windows или подключенного оборудования или — в исключительных случаях — повредить оборудование. Перед продолжением внимательно изучите каждый предварительный просмотр, проанализируйте изменения, которые вам не до конца понятны, и создайте точку восстановления и проверенную резервную копию. Вы несете полную ответственность за внесенные вами изменения и их последствия; в максимально допустимой законом степени авторы и участники не несут ответственности за ущерб программному обеспечению, данным или оборудованию.
Функции:
Настройки реестра Подборка настроек Windows 11 для планирования работы процессора, задержки сети, конфиденциальности, телеметрии и Windows AI, каждая с предварительным просмотром, автоматическим резервным копированием, проверкой и откатом. Включает в себя селектор режима Центра обновления Windows и дополнительный предустановленный режим сети с низкой задержкой для каждого адаптера. Устройства и задержка Список устройств с примечаниями о том, что можно безопасно отключить, режим MSI и приоритет прерываний для каждого PCI-устройства, USB-путь для каждой мыши и клавиатуры, тест опроса мыши и проверка, отменяющая популярные настройки, ухудшающие стабильность. План электроснабжения Редактируйте все параметры плана электропитания, включая скрытые, сравнивайте два плана одновременно, а также создавайте, дублируйте, переименовывайте, импортируйте или экспортируйте планы с помощью того же API Windows, что и powercfg. Набор инструментов и быстрый доступ Сгруппированные по категориям пакеты WinGet, доверенные HTTPS-ссылки, собственные карточки инструментов, а также консоли администрирования и панели управления Windows — всё в одном месте. Безопасность Оценка безопасности с десятью проверками и возможностью исправления в один клик, сканирование Microsoft Defender, проверка сетевых подключений и записей автозагрузки с цифровой подписью, хеширование локальных файлов, проверка взломанных паролей, фильтрация DNS и тщательно подобранный каталог OSINT. Новые подключения Отображает, работают ли графический процессор, NVMe-накопители и карты PCIe на полной скорости, подключены ли они к процессору или чипсету, согласованную скорость USB для каждого устройства, а также схему подключения M.2 и слотов на более чем 180 материнских платах. Автоматизация и ремонт Сценарии автоматизации, которые позволяют получить конфигурацию этого ПК и применить ее в другом месте, встроенные скрипты обслуживания, рабочий процесс восстановления DISM + SFC + CHKDSK, а также переносимые скрипты PowerShell/CMD с предварительным просмотром, повышением привилегий, тайм-аутом и отменой. Портативный и обновляемый Все данные хранятся рядом с исполняемым файлом и перемещаются как единый JSON-профиль. Обновления приложения подтверждаются вами и проверяются с помощью SHA-256; новая копия может импортировать все данные из старой. - Интерфейс и установщик поддерживают английский, русский, упрощенный китайский, испанский, итальянский и японский языки. TweakHub по умолчанию использует язык отображения Windows; выбрать отдельный язык можно в настройках .
Портативный по своей конструкции.
В портативной папке хранятся пользовательские инструменты, скрипты, изменения реестра, избранное, настройки внешнего вида, журналы операций и данные для отката между компьютерами. Используйте «Настройки» → «Портативная конфигурация» , чтобы экспортировать или импортировать полный профиль пользователя в виде файла. Импорт проверяет весь профиль перед заменой чего-либо и сначала создает резервную копию текущего профиля. В портативных сборках .tweakhub.json записываются выходные данные скриптов и плейбуков . Data/Logs Обновление сохраняет все данные. Встроенный в приложение модуль обновления и установщик оставляют ваши данные на месте. Если вы распаковали новую портативную копию в другую папку, используйте Настройки → Портативная конфигурация → Импорт из другой копии и выберите старую папку (или %AppData%\TweakHubпапку установленной сборки): профиль, резервные копии изменений, внесенных старой копией, и отсутствующие программы Appsбудут перенесены, после чего TweakHub перезапустится. Файлы отмены никогда не перезаписываются, если в новой копии уже есть свои изменения для восстановления.
O Portable:
Дополнительные скриншоты:
