Change Log:
https://www.getpaint.net/roadmap.html
paint.net 4.2.15 - выпущено 24 января 2021 г.
Это небольшое обновление, которое улучшает некоторые проблемы с качеством жизни и исправляет некоторые важные сбои из-за неправильной обработки некоторых нефатальных ошибок DirectX.
Новое: кнопка-переключатель «Альфа-режим допуска» добавлена на панель инструментов для инструментов «Волшебная палочка», «Ведро с краской» и «Перекрасить». Это позволяет переключать алгоритм сравнения цветов между предварительно умноженным (по умолчанию) и прямым. «Прямой» будет различать прозрачные пиксели с разными значениями цвета, тогда как при предварительном умножении они будут восприниматься как эквивалентные.
Новое: удерживая Ctrl при использовании инструмента «Палитра цветов», вы будете брать образец из объединенного изображения (а не только из текущего слоя).
Новое: к имени файла в строке заголовка теперь добавляется звездочка, если в нем есть несохраненные изменения.
Изменено: кнопка закрытия изображения 'X' теперь может быть нажата для изображений, которые в настоящее время не активны.
Изменено: в инструменте «Текст» сочетание клавиш Ctrl + (Backspace, Delete, Arrow Keys) было улучшено, чтобы работать как в Microsoft Word. Спасибо @Bruce Bowyer-Smyth за патч!
Исправлено: инструмент выбора прямоугольника, когда он используется для рисования выделения с ограниченным, фиксированным соотношением или фиксированным размером, теперь правильно фиксирует прямоугольник, чтобы он находился в пределах холста.
Исправлено: Слои -> Переместить слой вверх / вниз / вверх / вниз не работало для изображений с менее чем 3 слоями.
Исправлено: Правка -> Удалить выделение теперь будет заливаться прозрачным черным (# 00000000) вместо прозрачного белого (# 00FFFFFF).
Исправлено: пользовательские формы теперь будут отображаться в постоянно отсортированном порядке.
Исправлено: файлы-призраки ".pdnSave" больше не должны задерживаться при сохранении на рабочий стол. Это произошло из-за ошибки в Windows и проводнике.
Исправлены сбои из-за ошибок DXGI / Direct3D «потерянное устройство» или «устройство удалено», которые могут происходить по разным причинам (утка / открепление, обновление драйвера, нехватка памяти и т. Д.)
Новое: плагины теперь могут использовать IArrayPoolService, оболочку вокруг .NET ArrayPool, для оптимизации распределения их массивов.
Обновлен входящий в комплект AVIF FileType Plus до версии 1.1.6. См. Страницу выпусков pdn-avif на GitHub (
https://github.com/0xC0000054/pdn-avif/releases ) для получения дополнительной информации
