Версия программы: 1.1.7.431 Beta Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования: Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 Описание:
Volume² — альтернативный регулятор громкости, который полностью заменяет стандартный регулятор громкости Windows. Volume² обеспечивает простую настройку горячих клавиш и событий мыши для управления громкостью. Также в ней есть простой планировщик задач, который позволяет запускать приложения или управлять громкостью.
Управление громкостью при вращении колеса мыши над:
иконкой в трее;
панелью задач;
треем;
рабочим столом;
заголовком окна.
Управление громкостью, движением мыши у края экрана монитора.
Возможность отключения звука одним кликом.
Управление яркостью экрана.
Поддержка "горячих" клавиш.
Позволяет задать шаг изменения громкости звука, добавить звуковой эффект при изменении громкости.
Наличие OSD (экранное меню).
Настройка событий мыши.
Наличие всплывающих подсказок.
Есть простой планировщик задач, который позволяет запускать приложения или управлять громкостью.
Возможность изменять общую громкость всей системы, активного приложения или просто конкретной программы.
Позволяет выбирать красивые скины индикатора звука в трее и изменять вид всплывающего окна изменения громкости.
Версия 1.1.7.431 (24.01.2021)
*Исправлено управление над панелью задач на 3 и более экранах
+Добавлено Действие - Запустить задачу для Горячих клавиш
+Добавлена новое состояние в задаче Включить/выключить звук - переключатель Версия 1.1.6.428 (31.12.2020)
*Исправлены ошибки с GitHub #69, #88, #92, #93, #82, #98, #103, #105
*Исправлена плавная прокрутка (Logitech SetPoint)
+Добавлена возможность запуска приложения без доступных аудио устройств в системе
+Добавлена сортировка в Расписание
+Добавлено события в Планировщике (на блокирование ПК, на разблокирование ПК, после простоя ПК)
*Исправлен Peak Meter
+Добавлена поддержка нескольких мониторов с разными разрешениями для окна настроек
+Добавлены варианты автозагрузки: как программа или как задача
+Добавлена сортировка устройств
*Исправлено дублирование в списке устройств
*Исправлена загрузка имени автора скина в Peak Meter
+Добавлена опция Связать громкость устройств, при изменении основного устройства будет изменена громкость альтернативного и наоборот
+Добавлена опция DetectActiveMonitorMethod для определения активного монитора 0 - по активному окну, 1 - по позиции мыши (доступно в Config.ini)
*Исправлена проблема с одинаковыми именами устройств, теперь сохраняются ИД
+Добавлена возможность задать позицию и размер Экранного индикатора для каждого экрана
*Исправлена работа параметров командной строки
*Изменен веб адрес блога
*Исправлено управление балансом Windows 10
*Исправлен сброс баланса в Windows XP
*Исправлено управление громкостью выбранного приложения
Особенности Portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер.
