--Battery Mode 4.1.0.154 [Multi/Ru] (Авторская раздача)--
Версия программы: 4.1.0.154
Официальный сайт: bmode.tarcode.ru
Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32-bit & 64-bit) Описание:
Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.
Удобное переключение режимов электропитания
Режимы управления питанием позволяют Вам выбирать, что Вам больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
- Включите режим «Экономия энергии» - и ваш ноутбук может проработать до двух раз дольше!
- Не хватает производительности? Система подтормаживает? Маловато FPS в играх? Включите режим «Высокая производительность», чтобы отключить все энергосберегающие функции и повысить быстродействие.
- Активируйте режим «Сбалансированный» - и система сама будет управлять питанием.
- Воспользуйтесь функцией «Планировщик», чтобы настроить автоматическую смену режимов.
Приятное управление подсветкой
- Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш или лазить по меню монитора, чтобы отрегулировать подсветку.
Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте её ползунком.
Внешние мониторы должны поддерживать интерфейс I2C и стандарт DDC/CI.
- Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания?
Включите опцию «Фиксированная яркость экрана» в меню «Дополнительные параметры» - подсветка больше не будет изменяться сама!
- Используйте значок рядом с регулятором подсветки для включения/отключения адаптивной регулировки яркости (при наличии датчика освещённости).
Горячие клавиши для продвинутых пользователей
- Режимы управления питанием можно переключать с помощью настраиваемых «горячих клавиш»
- Используйте параметры командной строки, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Введите BatteryMode*.exe -? для получения справки.
Изменения в версиях:
Версия 4.1.0.154 / 24.01.2021
- Добавлена настройка отображения текущего значения яркости мониторов в всплывающей подсказке значка Battery Mode в трее
- Добавлена настройка, позволяющая использовать белую иконку для сбалансированной схемы питания вместо желтой
- В окно настроек Battery Mode добавлено меню "Файл", позволяющее импортировать или экспортировать настройки программы в файл
- Battery Mode теперь использует режимы питания Windows 10 чтобы определить цвет текста для значения заряда батареи в процентах, отображаемого в трее, если использование классических схем электропитания отключено в настройках
- Добавлена возможность выбрать действие "Обновить конфигурацию мониторов" в качестве ссылки в нижней части окна Battery Mode
- Улучшена совместимость с классической темой, а также с высококонтрастными темами
- Исправлена ошибка, приводившая к появлению неактивного окна Battery Mode, если оно было было открыто во время того, как на экране отображался меню пуск или центр уведомлений Windows 10
- Добавлена настройка, позволяющая изменить задержку обновления конфигурации мониторов. Подстройте это значение под свой ПК, если сталкиваетесь с проблемой периодического отсутствия регуляторов яркости для ваших мониторов
- Battery Mode теперь автоматически обновляет конфигурацию мониторов после того, как ваш ПК выходит из спящего режима
- Добавлена настройка, позволяющая Battery Mode повторно применять выбранное значение яркости к монитору после того, как он (или ваш ПК) выходит из спящего режима. Она может быть полезна, если ваш монитор забывает или сбрасывает эту настройку после спящего режима. Это также может помочь изменять яркость некоторых мониторов в sRGB режиме
Версия 4.0.0.140 / 16.11.2020
- Исходный код Battery Mode теперь открыт и доступен для изучения и доработки на GitHub по ссылке https://github.com/tarcode-apps/BatteryMode
- Добавлены стили значков Windows XP и Windows Vista от пользователя tora_cat_man
- Обновлена японская локализация
Версия 3.9.1.134 / 25.02.2020
- Добавлена возможность регулировать яркость мониторов прокруткой колеса мыши над значком в трее.
Для включения этой функции включите соответствующие опции в окне настроек на вкладке "Яркость мониторов"
- По просьбам корпоративных пользователей добавлено Лицензионное соглашение
- Добавлено обновление списка мониторов после выхода компьютера из режима сна или гибернации
- Исправлены проблемы отображения окна настроек при использовании классической темы
- Вспомогательная утилита NextScheme.exe интегрирована в BatteryMode.exe и удалёна из дистрибутива.
Описание параметров командной строки доступно на сайте программы в разделе справка
Версия 3.9.0.130 / 11.01.2020
- Для пользователей Windows 10 1809 и выше доступны новые схемы питания "Макс. производительность" и "Улучшенная батарея".
Они соответствуют режимам работы сбалансированной схемы, выставляемым при помощи перемещения ползунка в стандартном диалоге батареи Windows 10
- Для пользователей мобильных ПК под Windows 10 добавлена настройка, позволяющая выбирать наборы схем, отображаемых в главном окне программы
- По просьбам пользователей добавлена возможность отображения процентов заряда батареи вместо значка батареи в трее
- Реализовано новое окно настроек, упрощающее управление внешним видом и функциональностью Battery Mode
- Добавлена настройка, позволяющая выбрать значок, отображаемый при извлечении батареи
- Наборы значков адаптированы для работы в светлой теме Windows 10
Версия 3.8.10.124 / 21.09.2019
- Добавлена настройка, включающая отображение названия монитора над регулятором яркости
- Добавлена настройка, включающая отображение значения яркости рядом с регулятором яркости
- Исправлена работа ссылки "Отключиться" в главном окне
Версия 3.8.9.120 / 22.02.2019
- В планировщик добавлены действия для выключения, перезагрузки, перехода в сон/гибернацию и для отключения/включения экрана
- Улучшена поддержка HiDPI
- Исправлена ошибка в работе регулятора подсветки
Версия 3.8.9.116 / 17.10.2018
- Добавлена польская локализация от Janko Muzykant
- Теперь планировщик включен по умолчанию
- Исправлен интерфейс окна автообновления
Версия 3.8.9.114 / 05.09.2018
- Улучшен механизм автообновления
Версия 3.8.9.112 / 13.01.2018
- Добавлена японская локализация от a1678991
Версия 3.8.9.110 / 09.12.2017
- Исправлена проблема, из-за которой схемы управления питанием "Экономия энергии" и "Высокая производительность" не отображались у пользователей Windows 10 Fall Creators Update (build 16299)
- В меню "Дополнительные параметры" - "Цвет значков" добавлены 2 новые опции: "Показывает схему электропитания (инвертировано)" и "Показывает заряд батареи (инвертировано)".
При выборе данных опций, зеленый цвет значка батареи будет означать схему "Высокая производительность" или низкий заряд батареи, а красный - схему "Экономия энергии" или высокий заряд батареи.
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, проигрывающие при срабатывании выбранный звуковой файл
Версия 3.8.9.108 / 30.05.2017
- Исправлена ошибка, приводившая к исчезновению регулятора яркости встроенного монитора после перезагрузки на медленных компьютерах
Версия 3.8.9.106 / 21.05.2017
- Текстовые сообщения от планировщика теперь отображаются в виде всплывающих уведомлений вместо модальных окон
- Исправлен сбой в работе регулятора яркости при регулировке с помощью жестов прокрутки тачпада
- Добавлена испанская локализация от gatomalaco
Версия 3.8.8.104 / 23.03.2017
- В меню "Дополнительные параметры" добавлена опция для выбора языка интерфейса программы
- Ссылка в нижней части окна теперь настраивается отдельно для обычного и RDP сеансов
- Исправления ошибок
Версия 3.8.8.102 / 17.12.2016
- По просьбам пользователей добавлена новая функция: "Отключить экран".
Она позволяет полностью выключить экран(ы) устройства. Функция доступна из главного окна программы и через меню
- Добавлена возможность выбора действия, отображаемого в нижней части окна программы.
Вы можете выбрать удобное для вас действие в меню "Дополнительные параметры" "Ссылка в нижней части окна"
- При открытии меню Battery Mode в сеансе удалённого рабочего стола (RDP) отображается меню "Завершение работы или выход из системы", позволяющее удобно выключать или перезагружать удалённый компьютер.
Также это меню доступно в локальном сеансе при открытии контекстного меню с зажатой клавишей Shift
- Исправлена ошибка, не позволявшая включить режим отображения заряда ИБП цветом значка
Версия 3.8.7.100 / 11.09.2016
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от того, включен или нет экран устройства
- В планировщик добавлена возможность создавать правила, зависящие от смены плана электропитания
- Увеличена точность отображения состояния износа батареи
- Под Windows 10 добавлена возможность отключения рамки окна программы
- В инсталлятор добавлена поддержка "тихой" установки. Для получения справки по параметрам инсталлятора, запустите его с параметром /h
Версия 3.8.6.96 / 29.05.2016
- По просьбам пользователей добавлена настройка цвета значков батареи.
С помощью нового меню "Дополнительные параметры" -> "Цвет значков" можно выбрать, от чего будет зависеть цвет значков: от текущей схемы питания или от заряда батареи
- В окне "Информация о системе электропитания" добавлена поддержка отображения заряда батареи для контроллеров, которые сообщают заряд в единицах, отличных от mWh (т.е. в относительных единицах)
- Battery Mode теперь использует системные шрифты при работе под Windows XP
- Исправлено неправильное позиционирование окна программы под Windows 10 в случае, если панель задач прикреплена к верхней части экрана
- Исправлена ошибка, из-за которой в окне "Информация о системе электропитания" могла отображаться температура батареи, равная -273 °С
Версия 3.8.5.94 / 02.05.2016
- Добавлена поддержка Windows XP. Если у Вас остался старый ноутбук под этой ОС, Вы можете установить на него Battery Mode, чтобы получить более функциональный индикатор батареи.
Обращаем Ваше внимание, что не все функции Battery Mode доступны в Windows XP и поддержка этой системы находится в стадии тестирования
- При отсутствии батареи в ноутбуке теперь отображается корректный значок
- Исправлена некорректная установка значения подсветки на некоторых старых моделях ноутбуков
- В окно "Информация о системе электропитания" добавлена опция "Поверх всех окон"
- Исправлена ошибка, из-за которой добавленное в планировщик правило в редких случаях могло не срабатывать
- Исправления венгерской локализации
- Схемы питания с длинными названиями теперь отображаются корректно
- Исправлена ошибка, из-за которой сообщения, отображаемые при помощи планировщика могли быть не видны
Версия 3.8.4.92 / 01.03.2016
- Добавлена португальская (Бразилия) локализация от Igor Ruckert
Версия 3.8.4.90 / 28.02.2016
- Для новых пользователей Battery Mode теперь доступна удобная программа установки!
Она позволяет установить программу как для всех пользователей ноутбука, так и только для текущего, в этом случае не понадобятся даже права администратора.
Кроме этого, инсталлятор позволяет быстро извлечь Portable-версию программы
- В планировщик добавлена возможность назначить на событие запуск внешней программы
- Добавлена венгерская локализация от Lszl Bencsik
Версия 3.8.3.88 / 15.11.2015
- Добавлена французская локализация от jordan4x
Версия 3.8.2.86 / 13.11.2015
- Добавлена возможность отображения заряда батареи ИБП
- В планировщик добавлена возможность настройки действия при открытии/закрытии крышки ноутбука
- Исправлена проблема, приводившая к отсутствию значка программы в трее у некоторых пользователей. Если вы сталкивались с этой проблемой, снимите и заново установите галочку автозапуск в меню Battery Mode
Версия 3.8.1.82 / 13.10.2015
- Новая украинская локализация от Yurii Petrashko (aka YuriPet)
- По просьбам пользователей добавлены варианты стилей значков "Windows 8" и "Windows 10" с менее яркими цветами
- При запуске программы планировщик теперь будет активировать триггеры для событий, произошедших в то время, когда Battery Mode не был запущен
- Оптимизация работы с подсветкой и исправления ошибок
Дополнительные скриншоты:
