Версия программы: 2021 Build 841 donor x64 Официальный сайт:ссылка Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows XP-10 x64
- 2 GB RAM
- 100 MB hard disk memory
- 1024x768 display resolution Описание:
FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером. Эта программа легка в освоении и использовании, и послужит отличной альтернативой стандартному проводнику Windows и другим менеджерам файлов. Функционал инструмента разнообразен, что даст возможность управлять всеми процессами на ПК.
Основные особенности менеджера:
Двухпанельная технология - горизонтальная и вертикальная.
Интерфейс с вкладками.
Полный доступ к Рабочему столу.
Опциональное дерево каталогов для каждой панели.
Встроенный файловый просмотрщик в шестнадцатеричном, двоичном, текстовом или в формате изображения.
Просмотр файлов и эскизов работает и внутри архивов.
Встроенная работа с архивами: ZIP (чтение, запись).
Работа с вложенными архивами.
Плагины для других архивов (RAR, 7z, ...).
Открытый вид - бесструктурный вид для файлов и каталогов.
Синхронный просмотр.
Легкий доступ к системным каталогам, панели управления, рабочему столу и пеню Пуск.
Копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и каталогов (с возможность выбора исполнителя операции - Windows или FreeCommander).
Перетаскивание
Поиск файлов (также внутри архивов).
Составление и проверка контрольных сумм MD5.
Уничтожение файлов.
Инструмент группового переименования.
Свойства файлов и контекстное меню.
Вычисление размера каталога.
Сравнение каталогов.
Синхронизация каталогов.
Изменение даты и атрибутов файла
Избранные каталоги / программы
Файловые фильтры (возможны регулярные выражения) для отображения и файловых операций
Заданные пользователем колонки для подробного просмотра
Командная консоль DOS
Быстрый просмотр, поиск, фильтр, запуск.
Скриншоты.
Все ярлыки определимы.
Portable:
Портативная версия от разработчика, работает без установки на компьютер.
Список изменений:
Важные изменения и исправления ошибок в выпуске 841
- Исправление ошибки: не работает проверка контрольных сумм, если исходный файл находится на рабочем столе.
- Исправление ошибки: может не работать форма поиска: «копировать» из контекстного меню в списке результатов и затем вставить в какую-либо папку.
- Исправление ошибки: если столбец «Имя» не является первым, столбцы слева от столбца «Имя» пусты (только если неверно «Использовать цвета Windows»).
- Исправление ошибки: может быть неправильным индикатор состояния занимаемого пространства после некоторых файловых операций.
- Исправление ошибки: иногда отображаются неправильные значки при щелчке правой кнопкой мыши в свободную область в списке файлов - в подменю «Новый».
- Исправление ошибки: если используется опция «Отдельно для каждого выбранного элемента» не разрешается выбор любимого инструмента - %ActivSelName%,
- Исправление ошибки: если ширина панели мала, возникала ошибка при переключении на FTP.
- Исправление ошибки: теперь разрешен ":" для быстрой фильтрации в QuickStarter.
- Исправление ошибки: запрашивает права администратора при удалении из контейнера (FC).
- Исправление ошибки: теряется фокус элемента после диалога с ошибкой
- Исправлена ошибка: не отображаются единицы измерения «КБ» и «МБ» во всплывающей подсказке для размера в строке состояния
- Исправление ошибки: диалоговое окно «Установить фильтр» (Alt + Y) - нельзя щелкнуть по параметрам «Не старше» и «Ранее»
- Исправление ошибки: настройки быстрого запуска - при редактировании имени элемента «цвет по» ошибочно создается новый элемент
- Исправление ошибки: многократное переименование - Оставайтесь в курсе основных проблем с помощью Viewer/Search
- Исправление ошибки: проблема с диалоговым окном добавления плагина при использовании опции «Оставаться наверху» в средстве просмотра
- Исправление ошибки: CopyFullPath_AddLastDelimiter = 1 проблема с опцией ini
- Исправление ошибки: новый элемент имеет на темной панели инструментов "избранного" нечитаемый цвет шрифта.
- Исправление ошибки: контрольные суммы вычислений показывают «0 ошибок», даже если обнаружена ошибка
- Исправление ошибки: проблема с фокусом окна поиска, если используется опция «оставаться наверху»
- Исправление ошибки: не работает Esc при удалении диалогового окна подтверждения из контейнера файлов
- Исправление ошибки: может возникнуть ошибка при переименовании категории избранных инструментов
- Исправление ошибки: проблема цвета/текста в настройках программы просмотра
- Изменено: создание имен по умолчанию для категорий избранных инструментов
- Реализовано: Форма поиска - теперь сохраняются ширины столбцов списка результатов.
- Реализовано: добавлен новый тип контрольной суммы CRC32.
