Часто выдаваемые ответы:
Что такое Portable?
Portable (англ.
портативная, переносная) — это программа, не требующая установки. В случае Portable by XpucT она не оставляет следов на системном диске после работы, не создаёт мусора (записей) в реестре. Не регистрирует расширения файлов без участия пользователя. Не создаёт временных папок на системном диске без участия пользователя. Все необходимые фильтры, модули, библиотеки программа использует из того же каталога, в котором сама находится.
Слетят ли настройки установленной версии?
Нет, если спровоцировать конфликт настроек программ, то портативная версия от XpucT при запуске сделает резервные копии всех конфликтных каталогов, которые находятся в папке пользователя/AppData, а также записи в реестре. Когда портативная версия от XpucT закрывается, все данные портативной версии программы выгружаются обратно в тот каталог, из которого запускалась эта портативная версия, а старые пользовательские данные от других версий программ восстанавливаются на то место, где они были. Сделано это специально для тех, кто не ведает, что творит, то есть провоцирует конфликт настроек программ. Однако, если портативную версию программы завершить через диспетчер задач или довести портативную программу до вылета, то она просто не успеет восстановить резервную копию предыдущих данных, а также восстановить свои данные в свой каталог. По этой же причине крайне не рекомендуется запускать одновременно Portable-программы от Adobe. Особенно, если у Вас в AppData и реестре скопилось слишком много старых данных прошлых версий Adobe, о которых неведомо автору сборки Portable. Так как автору неведом слишком устаревший мусор от Adobe в папках пользователя и реестре, он не может учитывать этот мусор при сборке Portable. Автор сборки может учитывать только актуальные версии и одну предыдущую, и не может учитывать все версии Adobe с начала времён. Чтобы лучше это понимать, рекомендую посмотреть видео о том,
как работают Portable-программы.
Как вернуть настройки по умолчанию?
Удалить папку Data, которая находится рядом с папкой App.
Как вернуть настройки на заводские?
Удалить папку AppDataRoaming из ...App\DefaultData.
Как перенести свои настройки?
Посмотрите
это видео.
Как добавить actions?
Нажимаете Alt+F9 и в открывшемся инструменте Операции нажимаете на уголок, находящийся в правом верхнем углу. Откроется меню, в котором нужно выбрать "Загрузить операции..."
Как добавить свои кисти и стили?
Редактирование → Наборы → Экспорт/Импорт наборов → Выбрать папку импорта → Выбрать папку → Нажать на уголок > → Импорт наборов.
Как добавить свои плагины (фильтры)?
Папки для плагинов:
...Portable Adobe Photoshop\App\Photoshop\Plug-Ins
...Portable Adobe Photoshop\App\Photoshop\Required\Plug-Ins
«Инициализация программы Photoshop невозможна, первичный рабочий диск переполнен»
Photoshop решил использовать флешку в качестве среды временных файлов. Выньте флэшку из компа. Перезапустите программу. Ошибки больше не будет.
Почему не работает 3D и разные модные фичи?
Редактирование → Установки → Производительность → Поставить галочку на «Использовать графический процессор».
Если опция недоступна, значит пора обновлять драйвер или видеокарту.
Почему не работает Масляная краска?
У Adobe
есть ответ на этот вопрос.
Как оптимизировать производительность?
• Сделайте маленькие превью слоёв
• Отключите OpenGL в настройках производительности
• Там же история действий: 20, уровень кэша 5, фрагмент = 128 КБ
Как поменять язык?
Смотреть второй скриншот.
