MAGIX Samplitude Pro X5 Suite 16.1.0.208
Год выпуска: 2020
Версия: 16.1.0.208
Адрес оф. сайта: MAGIX
Лечение: замена файлов
ОС Windows 8 и новее
• Процессор 1,5 ГГц
• Оперативная память: 4 ГБ (64-бита) -Описание:
Samplitude Pro X5 – одно из самых успешных и полных решений для профессиональной работы со звуком.
Как рабочая станция обработки цифрового аудио (DAW) для компьютеров с операционной системой Windows, Samplitude предлагает неограниченные возможности в плане записи, редактирования, микширования, производства и мастеринга.
Уже свыше двадцати лет эта программа прекрасно сочетает в себе уникальную функциональность, нейтральность звучания, выдающиеся возможности по монтажу, безупречный мастеринг CD/DVD и гибкость настройки рабочего окружения.
Как и все предыдущие, эта версия разработана в тесном сотрудничестве с музыкантами, звуковыми инженерами, продюсерами и пользователями, для которых Samplitude стала неотъемлемой частью их профессии.
Данная программа содержит множество инновационных функций и новые перспективные разработки.
Аудиодвижок с полной битовой прозрачностью и фазовой стабильностью специально разработан и оптимизирован, чтобы удовлетворить высочайшие требования профессиональных стандартов.
Интерфейс программы является полностью настраиваемым для максимально комфортной работы.
Полностью на русском языке!
Представляю вашему вниманию полный перевод как интерфейса, так и всех руководств и справочных файлов на русский язык.
Подробности о русификаторе см. в спойлере ниже.
Новшества Samplitude Pro X5:
Меню выбора формы для кривых автоматизации
Щелкните точку автоматизации правой кнопкой мыши, чтобы выбрать форму кривой до следующей точки.
Технология WaveColor
Пришла на замену алгоритму Comparisonics. Работает по тому же принципу: цветом обозначается средняя высота тона, насыщенностью цвета обозначается присутствие шума (звук с шумом более тусклый).
Линейный вид спектроскопа
Спектроскоп может работать в режиме линии со сглаживанием или без него. Ему можно вернуть и привычный полосный вид.
Улучшенный интерфейс ARA 2
Улучшено переключение между объектами, оптимизирована проверка, расширена поддержка плагинов ARA (например, SpectraLayers 6).
Дорожка темпа
Дорожка нового типа. Предназначена для управления темпом проекта прямо в ее заголовке.
Отсек мониторинга
Отдельное окно с двумя полностью настраиваемыми трактами мониторинга, каждый позволяет регулировать уровень, переназначать устройства, подключать эффекты. Имеется отдельный тракт для переговоров звукорежиссера с комнатой записи.
MPE
Запись, редактирование и воспроизведение с поддержкой контроллеров MPE, когда каждая нота MIDI получает собственный канал, и команды можно отправлять нотам индивидуально.
Нотная экспрессия
Если VST-инструмент поддерживает эту технологию, каждому контроллеру нотной экспрессии можно назначать MPE или определенный контроллер MIDI. Так данные контроллера связываются с определенными нотами, как в MPE.
Улучшен редактор контроллеров
В редакторе контроллеров улучшено отображение каналов для MPE и нотной экспрессии. Поскольку диапазон модуляции увеличен с 2 до 48 полутонов, то, чтобы было легче редактировать маленькие изменения модуляции, увеличьте масштаб, прокручивая колесико мыши с зажатой Ctrl.
Запись и обработка
Гарантия высочайшего качества записи даже в самых сложных случаях. Абсолютная нейтральность звучания и профессиональная работа с задержками позволяют настраивать записи точнейшим образом на студийном уровне.
Создание музыки
Найдите в себе новое вдохновение! Создание партитур и обработка MIDI, а также многочисленные виртуальные инструменты позволят добиться большего.
Редактирование
Редактирование материала — одна из сильнейших сторон Samplitude. Индивидуальный подход к рабочим алгоритмам, возможность донастройки и точные программные инструменты позволят вам полностью сконцентрировать на нюансах самого проекта, а не на технических характеристиках.
Микширование и мастеринг
Интуитивное микширование, модуль для маршрутизации и анимация позволят Вам работать очень свободно, не тратя времени на долгую рутину. Эффекты для проведения мастеринга профессионального уровня позволяют работать действительно качественно.
Виртуальные инструменты
В Samplitude Pro X к вашим услугам многочисленные классические и современные музыкальные инструменты, позволяющие как доработать свои имеющиеся проекты, так и запустить совершенно новые. Создавайте музыку при помощи грувбоксов, синтезаторов и аутентичных сэмплов, относящихся к самым разным стилям и эпохам.
Содержимое раздачи и процедура установки и лечения:
Устанавливать необходимо в следующем порядке:
1. Base setup — базовая версия программы. После установки не запускаем.
2. Update — обновление до последней версии текущей линейки.
3. Лечение: из папки Fix скопировать оба файла в папку C:\Program Files\MAGIX\Samplitude Pro X5 Suite\Protein
4. Русификатор (по желанию) и справки и руководства на русском языке — в соответствующей папке. Внимательно читайте инструкцию!
5. В папке Content находятся звуки, заготовки и синтезаторы, то есть набор дополнительного содержимого для Samplitude. Устанавливается просто, без особенностей.
5.1 Файл mxGetContent.bat — загрузка того же самого содержимого (звуки, заготовки, синтезаторы) для Samplitude из Интернета. Этот файл необходимо поместить в папку с программой и запустить от имени администратора, чтобы открылся загрузчик содержимого. Ярлык для загрузки содержимого автоматически добавляется на рабочий стол после установки русификатора. О русификаторе:
Уважаемый пользователь, просьба внимательно ознакомиться с информацией ниже. Помимо перевода интерфейса в русификатор входят руководство пользователя, интерактивная справка, справки по встроенным плагинам и инструментам, очень полезный пошаговый самоучитель, а также удобный для распечатки список сочетаний клавиш — все на русском языке!
Чтобы открыть справку, в любом окне программы, плагине или виртуальном инструменте щелкните кнопку ? или Справка или нажмите клавишу F1.
Дополнительно ярлыки к справочным файлам появляются в папке на рабочем столе. Как вернуть английский язык интерфейса
Чтобы вернуть английский язык, выберите команду Справка > Язык > Английский. Установить русский язык можно в том же меню командой Automatic (если команда не сработала, просто переустановите русификатор).
Неверная кодировка на панелях и в окнах («кракозябры»)
Запустите CodepagesRUS.bat в папке с программой (C:\Program Files\MAGIX\Samplitude Pro X5 Suite) от имени администратора и перезагрузите компьютер.
Вместо русского языка отображается иврит
Запустите CodepagesORIG.cmd в папке с программой от имени администратора, затем запустите CodepagesRUS.bat от имени администратора и перезагрузите компьютер.
Неверные символы в полях поиска, названия объекта
К сожалению, в некоторых полях невозможно вводить русские символы.
Указывайте названия на английском языке или вставляйте русский текст, например, из Блокнота.
Некоторые заготовки остались на английском языке
В этой версии разработчики сломали ресурсы с переводом заготовок. Ждем исправления. Перевод всех команд меню, окон и справки программы и встроенных плагинов тщательно выверен. Тем не менее, если Вы заметите какую-то ошибку, прошу связаться со мной.
Кроме того, буду благодарен за любую поддержку.
