--Victoria 5.33 Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 5.33
Официальный сайт: Сергей Казанский
Авторская тех. поддержка: Ruboard-Victoria
Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows XP — Windows 10 (x86/ x64)
- На Windows x64 — работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.
- Под Win 9х программа работает только в PIO.
- Память 2 Gb или выше.
- Видеокарта SVGA. Рекомендуется видеорежим от 1280*1024.
- Клавиатура, мышь.
- Желателен выход в Интернет.
- Для запуска программы нужны права администратора.
Бесплатная программа "Victoria" предназначена для тестирования, измерения характеристик, сервисного обслуживания накопителей HDD, SSD, Flash с интерфейсами IDE/SATA, USB, SCSI, и др., в рамках стандарта по управлению
Возможные области ее применения:
- Повседневный контроль состояния дисков, просмотр SMART-параметров накопителей;
- Тестовые лаборатории по испытанию компьютерного "железа" и написанию обзоров;
- Мастерские по ремонту ПК и накопителей, стенды входного и выходного контроля;
- Решение некоторых проблем с накопителями, дефектами, шумом, паролями и т.п.
- Стирание информации без возможности восстановления (перед продажей накопителя и тп);
Программа может работать в двух режимах:
- Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволяет получить прямой доступ к любому диску, включая системный, не нарушая работы Windows. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, независимо от интерфейса - SCSI, SAS, PCI-e, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные некоторыми программами шифрования данных.
- Режим PIO: только для использования профессионалами. Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты ввода-вывода. Он работает только в 32-битных системах. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его.
- Начиная с версии 5.20 программа работает с SSD накопителями на шине PCIe - NVMe по специальному протоколу, что обеспечивает просмотр SMART-атрибутов и паспорта.
- Чтение паспорта диска и вывод на экран технической информации о накопителе (модель, серийный номер, версия, особенности, и тд.)
- Управление уровнем акустического шума HDD, если он это поддерживает;
- Управление функциями энергосбережения (APM). В том числе специальный режим для накопителей WD.
- Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5;
- Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения;
- Просмотр, анализ, исследование и запись SMART-журналов накопителей, включая современные 48-битные журналы (появилось, начиная с v. 4.75).
- Управление конфигурацией накопителей через Device Configuration Overlay - специальную энергонезависимую память, в которой можно отключать ненужные функции, включать ранее выключенные или менять доступный объём.
- Тестирование поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков;
- Тестирование по списку областей, нумеровка секторов по списку.
- Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD;
- Построение быстрого и полного графика скорости;
- Тестирование накопителей на наличие искажений данных при приеме и передаче - опция DDD;
- Измерение частоты вращения вала HDD;
- Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из тестов чтения;
- Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк-функции):
- Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам (случайное чтение / запись);
- Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования;
- Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование";
- Управление опциями безопасности: установка пароля на USB HDD/SSD, снятие пароля;
- Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя USB/SAS HDD. Перевод SSD в спящий режим;
- Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК;
- Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (пока поддерживается только формат MBR);
Примечание. Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и полного паспорта.
Внимание! На USB-контроллере "USB 3.0 Data cable" от комплекта Seagate FreeAgent, а также на WD Passport - могут быть проблемы с использованием пароля. Экспериментировать с ними не рекомендуется! Подробности
Настройка программы "Setup":
Common presets, passport options: основные предустановки, опции паспорта HDD / SSD.
- Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нём. Но ещё лучше - думать перед любым действием.
Внимание! Начиная с версии 4.72 этот переключатель также отключает подачу ATA-команд в накопители, что приводит к ограничению функционала (будет показан неполный паспорт, не получится получить SMART). Причина - для улучшение совместимости с некоторыми сборками Windows 10.
- Get passport on PCI double click - Только для PIO. Получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера.
- Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить.
- Old USB/SAS mode - замена 16-байтных USB/SAS команд на 12-байтные для совместимости с некоторыми устаревшими USB-накопителями.
- Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD.
- Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем (некорректный паспорт, зависание и пропадание устройства при попытке его открытия), ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный.
- Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах). Упразднено в версии 4.72.
- Don't get SCSI 25h - Не использовать устаревшую команду SCSI GetCapacity 25h, которая подглючивает на электронных книгах PocketBook 301. Но к сожалению, только эта команда нормально воспринимается плеерами RockChip, и поэтому введён данный переключатель. Не запоминается в настройках, и по-умолчанию должен быть выключен.
- Auto detect USB drives - если галка установлена, то при подключении внешнего USB-накопителя программа сообщит о том, что найдено новое устройство. Однако, это может мешать, и поэтому сделано отключаемым.
- Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические разделы (в виде букв). Иногда бывает нужно, например, чтобы узнать, какому физическому диску соответствует буква диска.
- Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним.
- Ignore HDD - не показывать разделы жёстких дисков в списке API-устройств.
- Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане.
- If API then open tab 1 - при переключении программы в режим API автоматически открывается вкладка 1 (Standard), чтобы каждый раз не делать это вручную для выбора нужного накопителя в списке. Если эту галку снять, то программа будет запоминать последнюю открытую вкладку.
- On -1000, off -1024 - переключение с обычных мега/гига/терабайт (кратных 1024) на коммерческие (кратные 1000). Для тех, кому нужно, чтобы отображаемые числа объёмов соответствовали таковым на наклейках накопителей и в Windows.
Что нового в версии 5.33:
- «Удар по WD»
- Добавлено отображение букв логических дисков в списке физических устройств. Опция включена по-умолчанию. Отключить её можно в разделе «Настройка» -> «API«.
- Сделано получение истинного размера кеша на накопителях WD (включая замаскированные под HGST модели).
- Сделано получение некоторой технической информации по WD: даты изготовления, объёма памяти ОЗУ, количества дисков и головок, числа зон, сервометок, точной скорости вращения. Выводится прямо в паспорт.
- Добавлено запоминание ширины средней колонки паспорта.
- В паспорте накопителя, теперь даже в режиме API подаётся команда самодиагностики для ATA-устройств: 03 0C 00 4F C2 A0 EF. Причём, теперь она подаётся даже в режиме обычного (не EXT)-паспорта. Это нужно в связи с проявлением странной ошибки то-ли в драйвере Windows 10, то-ли в м/п Asus (где-то не чистится выходной буфер таск-файла, и на других ПК ошибки нет). Разберусь позже. Пока рекомендую данную команду не отключать в настройках — она инитит канал с винтом в тех случаях, когда может проявиться глюк.
- ! Исправлен глюк с серийным номером на виртуальных дисках (при отсутствии S/N отображался номер от предыдущего накопителя).
O portable:
Распространяется в виде авторских архивов по причине высокой степени сжатия и наличия файлов нулевой длины с контрольными суммами. Victoria533 Portable.zip
CRC32: C8634CA3
MD5: 09723BEC0414C56423D2E974C62B6565
SHA-1: DA00D1D426081A9C93807F8B3A0CD45522174E9A
Внимание!!! Если программа отказывается работать, нужно снять атрибут "Только чтение" со всех файлов в папке с программой и вложенных папках.Скриншоты:
