Acronis True Image 2021 Build 34340 RePack by KpoJIuK
Год выпуска: 2020
Версия: 2021 Build 34340
Адрес оф. сайта: Acronis
Автор сборки:by KpoJIuK
Поддерживаемые операционные системы:
Windows 7 SP1 (все выпуски)
Windows 8 (все выпуски)
Windows 8.1 (все выпуски)
Windows 10 (все выпуски)
Windows Home Server 2011
Аппаратные требования:
1 ГБ ОЗУ
Процессор Pentium с тактовой частотой не менее 1 ГГц
1,5 ГБ свободного пространства на жестком диске
Поддерживаемые файловые системы:
NTFS
FAT32
Ext2/Ext3/Ext4*
ReiserFS*
Linux SWAP*
* Файловые системы Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS и Linux SWAP поддерживаются только для операций
резервного копирования или восстановления диска либо раздела -
Acronis True Image — это интегрированный пакет программ, обеспечивающий безопасность всей информации на вашем компьютере.
True Image предоставляет возможность создавать резервные копии операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех имеющихся данных, а также надежно уничтожать всю конфиденциальную информацию, ставшую ненужной.
C помощью этого программного обеспечения можно создавать резервные копии выбранных файлов и папок, настроек и сообщений электронной почты клиентов Microsoft и даже целых дисков и выбранных разделов.
Онлайн-хранилище позволяет хранить самые важные файлы в удаленном хранилище.
Ваши данные будут защищены даже в случае потери, кражи или уничтожения компьютера. Непрерывная защита
Acronis периодически (каждые пять минут) сохраняет изменения, произошедшие в системе и файлах, что при необходимости позволяет легко вернуться к состоянию на любой момент времени.
Особенности Acronis True Image 2021:
Полное резервное копирование образа
Создайте точную копию всего системного диска или выбранного раздела. В случае потери данных вы сможете восстановить как всю систему, так и отдельную папку или файл. Клонирование активных дисков
Переместите все данные ПК (операционную систему, программы, настройки, файлы и т. д.) на более объемный или быстрый диск. С помощью Acronis True Image 2019 можно клонировать активную систему Windows на локальный диск или внешний USB-накопитель без прерывания работы и перезагрузки. Активная защита от программ-вымогателей
Предотвратите шифрование файлов программами-вымогателями. Все выпуски Acronis True Image включают Acronis Active Protection 2.0 — технологию на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая обнаруживает и останавливает атаки программ-вымогателей, а также ликвидирует их последствия. Загрузочный носитель на базе WinPE
Создайте загрузочный носитель, чтобы восстановить систему на то же самое или новое оборудование. С помощью среды WinPE можно быстро решать проблемы с конфигурацией драйвера. Используйте предустановленные настройки в обычном режиме или настройте мастер создания загрузочных носителей в расширенном режиме. Преобразование в виртуальный жесткий диск
Выполните тестирование программ и настроек в системе путем преобразования полных резервных копий образа в формат виртуального жесткого диска Hyper-V. Затем можно открыть VHDX-файл системы для проверки или запустить несколько копий системы на гипервизоре Windows. Статистика и активность резервных копий
Управляйте резервными копиями через новый удобный интерфейс. Вы можете узнать статус и номер версии резервной копии, размеры файлов, а также скорость резервного копирования. Кроме того, здесь представлены цветовые обозначения для фотографий, видео, музыки и документов, которые можно восстановить. Гибкое управление
Запланируйте время, настройте носители и выберите тип резервного копирования: полный образ, инкрементное, дифференциальное или пользовательское. Резервное копирование файлов и папок
Контролируйте резервное копирование: выберите отдельные файлы и папки, если не хотите сохранять полный образ. Universal Restore
Восстановите текущую систему на новое оборудование с помощью загрузочного носителя и технологии вставки драйверов. Непрерывная защита
Продолжайте работать, играть или просматривать веб-страницы. Резервное копирование выполняется в фоновом режиме и никак не влияет на производительность компьютера. Безопасная панель мониторинга
Отслеживайте потенциальные угрозы, обнаруживайте заблокированные действия и одобряйте проверенные приложения, чтобы они могли работать без прерываний. Отслеживание измененных блоков
Создавайте инкрементные и дифференциальные резервные копии в три раза быстрее с помощью технологии, которая отслеживает изменения образа в режиме реального времени. Комплексное шифрование данных
Защитите резервные копии с помощью стандарта шифрования AES-256 военного образца на месте, при переносе и в облаке. Try & Decide
Тестируйте новое программное обеспечение, драйверы и системные конфигурации с возможностью возврата к предыдущим настройкам. Архивация
Освободите место на диске путем переноса больших или редко используемых файлов в облако или на локальный диск. Вы в любой момент сможете их просмотреть. Синхронизация и совместное использование
Синхронизируйте файлы между компьютерами или в облаке, чтобы иметь доступ к одинаковым данным на разных устройствах. Двойная защита
Усильте защиту: создайте локальные резервные копии для быстрого восстановления и храните копии в облаке для большей надежности. Эта комбинация является идеальной реализацией стратегии резервного копирования 3-2-1. Быстрое резервное копирование и восстановление
Никогда не останавливайтесь! Наша эксклюзивная технология предлагает самое быстрое резервное копирование в облако. Кроме того, она оптимизирована с глобальной сетью, что позволяет восстанавливать данные гораздо быстрее, чем любое другое решение. Вам может помешать только пропускная способность сети. Постоянный доступ к данным на любых устройствах
Вы можете восстановить нужный файл или папку из резервной копии в Acronis Cloud Storage с любого компьютера или мобильного устройства, а также управлять планами резервного копирования в учетной записи с помощью веб-консоли. Защищенные центры обработки данных
Выберите ближайший центр обработки данных, который предоставляет высокую скорость соединения и соответствует всем нормативным требованиям. Наши центры обработки данных четвертого уровня с сертификацией SSAE-16 всегда доступны и абсолютно безопасны.
Полное и добавочное («инкрементное») резервное копирование системы на локальных носителях и в облаке Acronis Cloud - двойная защита для всей системы в случае, если локальная копия повреждена, потеряна или украдена.
Резервное копирование данных, отдельных файлов и папок - как в облаке, так и в локальном хранилище.
Инкрементное восстановления из облака - быстрое восстановление все системы, без необходимости в локальном хранении.
5 Гб защищенного облачного хранилища Acronis Cloud бесплатно включено в течение одного года (с возможностью расширения за дополнительную плату в интерфейсе приложения) - пользователи могут загружать свои самые важные данные и иметь доступ к ним из любой точки мира.
Улучшенные функции защиты, которые включают защиту от угроз в реальном времени и антивирусное сканирование по требованию, что позволяет защитить устройства от всех типов вредоносных программ:
- Вредоносные программы
- Программы-вымогатели
- Незаконный майнинг криптовалют
Защита от вредоносных программ в реальном времени
- Анализ на основе сигнатур (традиционный антивирус)
- Механизм анализа поведения нового поколения
- Защита внешних устройств
Сканирование на предмет вредоносных программ по требованию
- Полное и быстрое
- Запуск вручную и по расписанию
Карантин — можно настроить автоматическое или ручное перемещение подозрительных файлов в безопасное место, из которого они не смогут повредить данные.
Фильтрация веб-сайтов — защищает от потенциально опасных веб-сайтов и ненадежных веб-ресурсов путем блокировки доступа к ним на основе списка доверенных и недоверенных URL-адресов.
Защита от атак с внедрением для Zoom, Cisco Webex и Microsoft Teams.
Переработанная страница веб-интерфейса восстановления Web Restore повышает скорость, безопасность и удобство при доступе к данным в облаке из любого места.
Архивы TIBX теперь можно подключать, перемещать, переименовывать и преобразовывать в формат VHD.
Добавлена быстрая проверка резервных копий — возможность проверять только последнюю версию резервной копии для ускорения стандартного процесса проверки.
Улучшенная репликация резервных копий в Acronis Cloud для поддержки процесса репликации при нестабильном подключении к Интернету. В случае проблем с подключением репликация резервных копий в Acronis Cloud останавливается. При возобновлении подключения уже реплицированные данные не будут реплицироваться снова и репликация продолжится с места остановки.
Интеграция с Центром безопасности Windows
Общая информация:
Тип: установка
Вырезано: Acronis AntiRansomware, Acronis TotalProtection
Активация: mailslot, Nova-S, Ash P, KleineZiege Параметры командной строки:
Тихая установка: /S Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено установить рекламное ПО.
Не забудьте снять галочку.
