AOMEI Partition Assistant Technician Edition 9.0.0 RePack by KpoJIuKГод выпуска:2020 Версия:9.0.0 Адрес оф. сайта:AOMEI Автор сборки:by KpoJIuK Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows Server 2003, 2008 (R2), 2011, 2012 (R2), 2016, 2019 and Windows 10, Windows 8.1/8, Windows 7, Vista, XP.-Описание: Aomei Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций.
Программа ответит на такие вопросы, как:
“Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных?
Как увеличить производительность компьютера?
” Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
• Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
• Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
• Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
• Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
• Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
• Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
• Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
• Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
• Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
• Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
• Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
• Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
• Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
• Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
• Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
Загрузочный носитель требует ключ:
AOTE-YQ7WT-2UVQ7-861NI Общая информация:
Тип: установка - официальный инсталлятор
Языки: мульти, есть русский
Лечение: SND Параметры командной строки:
Тихая установка: /S
