--AOMEI Backupper Technician Plus 6.1.0 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]-- Версия программы: 6.1.0
Официальный сайт: AOMEI
Язык интерфейса: Русский , Английский , другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7 SP1 32-bit, Windows 7 SP1 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit Описание:
AOMEI Backupper – программа для создания резервной копии или восстановления системы, а также дисков и нужных вам разделов. Обратите внимание, что работает программа с технологией Microsoft VSS , что позволит вам без прерывания работы на компьютере вести создание резервной копии. Приложение прекрасно работает со всеми устройствами хранения вашей информации, в том числе и с внешними дисками, может работать с MBR и GPT, емкость которых свыше 2 ТБ. AOMEI Backupper легко смонтирует выбранный вами образ в виде виртуального диска. Помимо этого легко можно будет восстановить нужные вам данные или просто создать загрузочный диск, поэтому если переживаете, что может случится сбой, следует создать данный тип носителя.
- Резервное копирование и восстановление системы, жесткого диска, разделов, файлов и папок.
- Поддержка полного, частичного, дифференциального и автоматического резервного копирования.
- Клонирование дисков, разделов для обновления HDD или переноса данных.
- Резервное копирование диска поможет автоматически удалить старые резервные копии.
- Копирование с использованием скриптов командной строки.
- Слияние резервной копии и связанных с ней дополнительных копий в одну.
- Создание загрузочной среды для WinPE или Linux в случае поломки системы.
- Сжатие, комментирование, разделение, шифрование и проверка резервных копий изображений.
- Поддержка динамических дисков, дисков MBR, GPT и режима загрузки EFI/UEFI.
- Тип: установка [официальный инсталлятор]
- Языки: мульти, есть русский
- Лечение: key
Параметры командной строки:
- Тихая установка: /S /Q
- Параметр /D=ПУТЬ указывается последним
