Hetman Uneraser 5.2 RePack (& Portable) by ZVSRus
Год выпуска: 2020
Версия: 5.2
Адрес оф. сайта: Hetman Software
Автор сборки:by ZVSRus
Программа работает практически на любых компьютерах под управлением 32- и 64-битных версий
Windows 10 | 8 | 8.1 | 7 | Server | Vista | XP-
Установите Hetman Uneraser до момента случайного удаления файлов, и вы избежите риска их перезаписи в будущем.
Программа полностью русифицирована, занимает не более 15 МБ места на диске и никак не повлияет на работу вашего компьютера. Инструмент от Hetman Software находит и восстанавливает случайно удалённые, утерянные в результате вирусной активности или программной ошибки файлы.
И делает это быстро и легко. Hetman Uneraser сканирует диск целиком, отдельный раздел, карту памяти или USB флеш-диск.
Восстанавливает удалённые фотографии, видео или музыку, а также множество других типов файлов.
Случайное удаление Возвращает файлы и папки, случайно удаленные из вашего компьютера. При удалении файла ОС Windows не вытирает его содержимое. Вместо этого, его запись в файловой таблице помечается как "свободная". Hetman Uneraser сканирует такие записи и успешно возвращает их содержимое независимо от используемой файловой системы. Утеря после форматирования Возвращает информацию с HDD и разделов после быстрого или полного форматирования. Во время быстрого или полного форматирования операционная система не обнуляет информацию (начиная с Windows Vista полное форматирование может затирать информацию), а записывает на диск пустой экземпляр файловой таблицы. Программа считывает информацию диска на низком уровне, минуя пустую копию файловой таблицы, и в итоге находит и восстанавливает информацию c отформатированного раздела. Очистка «Корзины» Windows Восстанавливает документы после очистки «Корзины» или удаленния комбинацией клавиш «Shift» + «Delete». Редакторы, входящие в пакет Microsoft или Open Office, создают «временные» копии во время автоматического сохранения или редактирования документов. Даже если оригинал файла будет удален безвозвратно, Hetman Uneraser найдет резервную копию такого документа. Благодаря функции предварительного просмотра вы сможете быстро найти и сохранить утерянные файлы. Блокировка вирусом Разблокирует доступ к информации, заблокированной в результате работы вредоносных программ, лечения антивируса, системных сбоев и перебоев в подаче электроэнергии. «Вирусы», трояны часто уничтожают важную информацию полностью или частично. Hetman Uneraser успешно обходит блокировку, выполняя низкоуровневое сканирование HDD. В этом режиме утилита обходит повреждения файловой системы и имеет дело с фактическим содержанием диска в двоичном коде. Жесткие диски (HDD) с ATA, SATA, eSATA, FireWire, SCSI, SAS Hetman Uneraser поддерживает все совместимые с Windows типы носителей информации. Это не только HDD диски размером 2.5 и 3.5 дюйма, но также и внешние USB-диски компьютеров и ноутбуков, независимо от модели и производителя носителя информации. Карты памяти от 1 до 2048 Гб Инструмент работает с картами памяти (SD, MicroSD, SDHC, Compact Flash, Memory Stick и т.д.), используемыми в Mp3-плеерах, планшетах, фотокамерах, мобильных телефонах, смартфонах, видео регистраторах, навигаторах. Флешки с USB 1.0, 2.0, 3.0 Утилита поддерживает USB-флеш-накопители информации различных производителей (A-Data, Corsair, Goodram, HP, Kingston, LaCie, PhotoFast, PNY, SanDisk, Silicon Power, TDK, Team, Toshiba, Transcend, Verbatim и т.д.). Поддерживает FAT/exFAT, NTFS/ReFS, APFS/HFS+, Ext2/3/4/ReiserFS и XFS/UFS в любой версии Windows Hetman Uneraser восстанавливает информацию с обычных, сжатых или зашифрованных разделов под управлением FAT / exFAT, NTFS / ReFS, APFS / HFS+, Ext2 / 3 / 4 / ReiserFS и XFS / UFS. Программа совместима со всеми популярными 32- и 64-битными операционными системами Windows: XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Seven, Eight, Ten.
Для запуска программы необходимо обладать правами администратора компьютера.
Информация о переупаковке:
Тип: Установка | Распаковка. (Портативной версии от ZVSRus)
Язык интерфейса: Русский | Английский
Активация: Вылечено (Keygen DRPK 1.5)
Вырезано: Прочие локализации. Ключи командной строки:
• Тихая установка Русской версии Commercial Edition: /VERYSILENT /I /CE /RU
• Тихая установка Русской версии Home Edition: /VERYSILENT /I /HE /RU
• Тихая установка Русской версии Office Edition: /VERYSILENT /I /OE /RU
• Тихая установка Русской версии UnLimited Edition: /VERYSILENT /I /UL /RU • Тихая установка Английской версии Commercial Edition: /VERYSILENT /I /CE /EN
• Тихая установка Английской версии Home Edition: /VERYSILENT /I /HE /EN
• Тихая установка Английской версии Office Edition: /VERYSILENT /I /OE /EN
• Тихая установка Английской версии UnLimited Edition: /VERYSILENT /I /UL /EN • Тихая распаковка: /VERYSILENT /P • Не создавать ярлык(и) в меню «Пуск»: /VERYSILENT /I /NS
• Не создавать ярлык(и) на Рабочем столе: /VERYSILENT /I /ND
