--Plant 3D (.0.1) Addon for Autodesk AutoCAD 2021 RUS-ENG-- Год выпуска: 2020
Версия программы: 2021.0.1 Build P3D_R047.506
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x64
Язык интерфейса:
Лекарство: Присутствует Системные требования:
• Предустановленный Autodesk AutoCAD 2021 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого Plant 3D Addon
• 64-битная версия Windows, соответствующая политике жизненного цикла поддержки продукта Autodesk
• Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше); приложение поддерживает работу с несколькими процессорами
• 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
• Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
• Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. В Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
• 10 ГБ свободного места на диске
• .NET Framework 4.8 Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
• Не менее 8 ГБ ОЗУ
• 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки)
• Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 128 МБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 1920x1080, с поддержкой полноцветного режима True Color, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии и Direct3D Описание:
Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что с недавнего времени любой продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона. Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата! AutoCAD Plant 3D применяется для проектирования технологического оборудования, трубопроводов и КИП промышленных предприятий, а также для выпуска документации. В распоряжении технических дизайнеров и конструкторов – возможность создания самых современных 3D-проектов в привычной среде AutoCAD. Возможности проектирования на основе технических требований и библиотеки стандартных компонентов позволяют оптимизировать процесс проектирования и компоновки трубопроводов, технологического оборудования и опорных элементов. Встроенные функции AutoCAD P&ID позволяют формировать и редактировать схемы трубопроводов и КИП, а затем согласовывать данные с 3D-моделью. На основе 3D-модели можно создавать изометрические и ортогональные виды чертежей.
Новые возможности
- Усовершенствования изоляции в двумерных чертежах
Изоляция теперь отображается в двумерных чертежах вместе с объектами трубопровода. В двумерном чертеже можно скрыть изоляционный слой, скрыть линии трубопровода за изоляцией или отобразить линии трубопровода за изоляцией. В существующем двумерном чертеже можно использовать инструмент «Изоляция» для размещения обозначения изоляции, а также ее типа и толщины вдоль трубы. В 3D-модели можно отобразить прозрачную изоляцию вместе с изолированным трубопроводом. Кроме того, в AutoCAD доступен экспорт 3D-чертежа трубопровода с изоляцией. - Единый файл PCF для каждого изометрического чертежа
После включения определенных функций в IsoConfig.xml можно создавать соответствующие единые файлы PCF вместе с изометрическими чертежами. - Autodesk Collaboration for AutoCAD Plant 3D
Теперь в службе совместной работы используется новейшая технология BIM 360, что обеспечивает ее более быстрое и стабильное функционирование. Не считая замены BIM 360 Team на модуль управления документами в BIM 360, рабочий процесс совместной работы остается без изменений. BIM 360 Design — это облачное решение, которое интегрируется с AutoCAD Plant 3D 2021 toolset, расширяя возможности совместной работы в облаке. В этой версии можно непосредственно обмениваться облачными файлами между AutoCAD Plant 3D и модулем управления документами на основе платформы BIM 360. Модуль управления документами позволяет контролировать права доступа в рабочем процессе совместной работы. С помощью этой функции проектные группы и заинтересованные лица могут безопасно взаимодействовать и обмениваться данными независимо от местоположения и сферы деятельности. Добавлены новые возможности проверки совместных проектов. Ранее можно было выполнить проверку только локально кэшированного проекта. Эта версия позволяет проверять и устранять неполадки в базе данных проекта, хранящейся в облаке.
Список внесенных изменений
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки Plant 3D.
- В установочный пакет произведена интеграция обновления AutoCAD Plant 3D 2021.0.1 Hot Fix, повышающего версию основного продукта до P3D_R047.506.
- Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите Plant 3D Addon for Autodesk AutoCAD 2021.
ВНИМАНИЕ! Это лишь надстройка. Для ее работы на компьютере должен быть установлен AutoCAD 2021. Причем язык исходной программы и надстройки не должны различаться.
- Скопируйте кейген из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
- Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение.
- Запустите программу. Поверх окна программы откроется окно с предложением выбрать тип лицензии или ввести серийный номер. Выберите ввод серийного номера. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера, после чего нажмите "Далее" (Next).
- В открывшемся окне вас уведомят о необходимости подключения к интернету. Просто нажмите "Закрыть" (Close). Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 33-33333333 в качестве серийного номера и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
- От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
- В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
- Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже установлен Autodesk Licensing Service 10, то перед установкой данной надстройки его следует заменить версией 9.2.2.250. Для удаления десятой версии запустите %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ AdskLicensing\ uninstall.exe. Никаких диалоговых окон с вопросами-подтверждениями не будет, просто будут удалены некоторые папки и файлы. Желательно еще удалить папки %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ AdskLicensing и %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ Adlm. Установить же версию 9.2.2.250 можно запустив соответствующий инсталлер, расположенный в ..\ Crack\ AdskLicensing\ AdskLicensing-installer.exe.
Размеры образа и CRC
Размер образа: 1,14 ГБ (1 230 600 192 байт)
MD5-сумма образа: fd99ae6a69280322034efcfdada5c795
SHA1-сумма образа: a6240dc01564861cabfa8004de352f26ac753a7d
