--USB Safely Remove 6.3.3.1287 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]-- Версия программы: 6.3.3.1287
Официальный сайт: Кристал Рич
XP SP3 7 SP1 (32-bit) 7 SP1 (64-bit) 8.1 (32-bit) 8.1 (64-bit) 10 (32-bit) 10 (64-bit) Описание: USB Safely Remove это надежная и удобная замена 'Безопасного Извлечения Устройств'. Гарантирует сохранность Ваших данных при остановке устройства и позволяет сделать процесс остановки максимально удобным и настраиваемым. Меню остановки теперь будет отображать только те устройства,которые вам действительно нужны. Имя любого устройства можно легко изменить - сделать его простым или наоборот максимально детальным. В большинстве случаев USB Safely Remove назначает понятные имена автоматически. Для устройства можно назначить красивую стандартную иконку или загрузить с диска свою.
• Возможность убрать лишние устройства из меню остановки
• Правильные имена устройств + переименование
• Горячие клавиши для отключения устройств
• Удобное меню для отключения всего в один клик
• Автозапуск программ при подключении/отключении
• Форсированная остановка устройств
Безопасное извлечение в один клик. Просто подведите курсор мыши к иконке в системном трее, и появится удобное и красивое меню остановки устройств; Один клик по устройству и оно безопасно извлечено! Обратите внимание на понятные имена устройств; USB Safely Remove определяет истинные имена устройств. Это позволяет отключать именно нужное Вам устройство! "Устройство не может быть остановлено прямо сейчас". Когда устройство не может быть остановлено, то USB Safely Remove показывает, какие программы или процессы заблокировали его. А также, позволяет закрыть эти процессы одним кликом.
Избавьтесь от лишнего. Теперь Вы можете управлять устройствами прямо из меню! Просто щелкните правой кнопкой мыши по устройству и Вы сможете открыть Exlorer с его содержимым, убрать его из меню, или переименовать его
Обожаете клавиатуру. Используйте горячую клавишу (Win+S по умолчанию) для отображения меню остановки, и последующей работы с устройствами, с помощью клавиатуры. Более того, Вы можете включить опцию "Stop immediatelly", и программа будет останавливать Ваше устройство, если нет других подключенных видимых устройств.
Свойства устройства. Здесь можно изменить имя устройства, загрузить для него картинку, или назначить горячую клавишу.
Извлекайте красиво. Для устройства можно назначить одну из чудесных стандартных иконок или загрузить свое собственное изображение (JPG, PNG, BMP, ICO и другие форматы поддерживаются).
Вы уникальны. Поэтому, USB Safely Remove позволяет изменить множество аспектов его поведения, чтобы Вы могли приспособить программу под свой вкус. Например, можно заставить программу скрывать иконку из системного трея, когда в меню нет ни одного устройства.
Не можете найти свое устройство? Откройте главную форму. Просто перетяните устройство из секции "Hidden" в "Displayed", чтобы с ним снова можно было работать из меню остановки.
Погрязли в рутине? Автоматизируйте! USB Safely Remove имеет мощную командную строку, которая позволяет смотреть устройства, отключать, смотреть, кто их мешает отключить. Например, Вы можете использовать командную строку для автоматического отключения устройств, зашифрованных с помощью True Crypt.
Обилие новых иконок. Мы дополнили наш комплект иконок устройств множеством чудесных иконок.
Что нового в версии:
[+] Добавлены новые скины Win 10: Dark and Light
[+] Поддержка BitLocker: отображать запрос пароля при просмотре, корректный автозапуск
• Кнопка контекстного меню (...) добавлена ??к элементу устройства в меню устройства
• Автоматическое устранение неполадок с помощью помощника
• Добавлен дополнительный льготный период для лицензий на один или два года
• Документация больше не входит в настройку, онлайн-справка используется по умолчанию. Хотя можно скачать в автономном режиме
[-] Меню устройства украло фокус из активного окна и не вернуло его при закрытии
[-] Недостаточно памяти: в редких случаях программа показала техническую проблему при запуске с Windows
[-] меню устройства становится искаженным, когда отображаются полосы прокрутки
[-] Техническая ошибка отображалась при попытке остановить устройство, когда служба помощника отключена.
[-] Меню устройства может быть вырезано, когда значок приложения находится в области скрытого системного трея
[-] В редких случаях устройство может отображаться как «отключенное», даже если оно активно
[-] Размер диска не отображался для диска без файловой системы
[-] Лупа поиска не отображалась на значке при запуске «Сканировать на предмет изменений оборудования» из главного окна
[-] Глобальные горячие клавиши перестали работать после закрытия диалога настроек с помощью кнопки «Отмена» или «x»
[-] В системе с несколькими мониторами меню устройства, вызываемое с помощью сочетания клавиш, может быть неправильно расположено
[-] Командная строка остановила неправильный диск при указании точки монтирования его папки
[-] В некоторых конфигурациях ссылки и кнопки, открывающие наш веб-сайт (например, «Запросить новую функцию», «Вернуться к предыдущей версии», «Заказать сейчас»), ничего не открывали
[-] Техническая ошибка отображалась при попытке возврата обратно остановлено, но только что выдернул устройство
Общая информация:
Тип: установка
Активация: dimitarserg
Дополнительно: импорт USBSafelyRemoveSettings.opt Параметры командной строки:
Тихая установка украинской версии: /S /UA
Например: USB.Safely.Remove.v6.0.6.1258.exe /S /RU /D=C:\MyProgram
Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.Скриншоты:
