EaseUS Data Recovery Wizard Professional 13.6
Год выпуска: 2020
Версия: 13.6
Адрес оф. сайта:EaseUS
Лечение: готовый серийник
• Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)
• Windows Server 2019/2016/2012/2008/2003 -
EaseUS Data Recovery Wizard служит для восстановления утраченных данных с ПК, ноутбуков и съемных накопителей.
Программа позволяет восстанавливать файлы, изображения, документы, видеозаписи, потерянные из-за случайного удаления, форматирования, сбоя системы, неожиданного отключения питания, вирусной атаки или по другим причинам.
Пользователь может предварительно ознакомиться с результатом сканирования перед запуском процесса восстановления, и выбрать необходимые файлы для восстановления.
В три клика. Быстро и просто.
Не требуются специальные знания в области восстановления данных. Восстановление случайно удаленных файлов.
Моментально восстанавливайте случайно удаленные или уничтоженные действием вредоносной программы данные. Восстановление после форматирования.
При форматировании диска данные на нем не стираются, уничтожаются только данные в адресных таблицах. У вас сохраняется высокий шанс успешного восстановления данных. Восстановление файлов после очистки Корзины.
Не стоит отчаиваться, если вы удалили важные файлы в Корзине. EaseUS Data Recovery эффективно сможет восстановить необходимые объекты. Восстановление потерянных разделов.
Даже если утерян целый раздел или он не распознается системой, вы все еще можете восстановить данные. Повреждения жесткого диска.
В случае повреждения жесткого диска, к данным часто не удается получить доступ. EaseUS Data Recovery бесплатно поможет вернуть данные пользователям. Восстановление после вирусной атаки.
ПК часто становятся жертвой вредоносных программ и вирусов. Данный инструмент поможет возвратить свои данные, потерянные при этих обстоятельствах. Восстановление после сбоя ОС.
Если система Windows не загружается, вы не можете получить доступ к своим файлам. EaseUS предоставляет альтернативную загрузочную среду на базе WinPE, которая поможет восстановит доступ к данным. Восстановление сырых разделов.
Если жесткий диск или раздел становится сырым (RAW), вы не можете получить доступ к сохраненным данным. EaseUS Data Recovery восстановит доступ и в этом случае. • Быстрое сканирование потерянных файлов за счёт автоматического пропуска повреждённых секторов.
• Высокое качество восстановления файлов.
• Интеллектуальный поиск всех возможных файловых систем на жёстком диске.
• Обеспечивает восстановление разделов файловых систем FAT12, FAT16, VFAT, FAT32, NTFS, NTFS5, EXT2, EXT3.
• Предварительный просмотр восстанавливаемых файлов и изображений в формате BMP, EMF, JPG, JPEG, GIF, TIF и PNG.
• Восстановление конкретного файла щелчком правой кнопкой мыши.
• Простой и удобный интерфейс.
Поддерживаемые типы устройств:
• Внешние ZIP / USB HDD
• IDE HDD
• SCSI HDD
• SATA HDD
• Fire Wire HDD (IEEE1394)
• Дискеты
• Флэш-накопители USB
• SD карты памяти
• iPod
• Цифровые аудиоплееры
• Динамические диски. Существует пять типов динамических томов: простые, составные, чередующиеся, зеркальные и RAID-5
• Карты памяти и другие носители подобные дискам, использующие файловые системы FAT/NTFS и EXT2/EXT3 для хранения файлов и папок
Когда нужно использовать?:
• После того, как был отформатирован жёсткий диск.
• Если поврежден или отсутствует критически важный файл структуры системы.
• При случайном удалении файла.
• При беспричинной потери файлов.
• При неожиданном завершении работы системы или ошибки приложения.
• При заражении системы вирусом и червём или повреждении системы.
• При возникновении проблем с начальной загрузки.
• Если структура раздела повреждена или удалена.
• При повреждении из-за сбоя питания или перенапряжении.
• При восстановлении файлов с неизвестной файловой системой, включая жёсткие диски, внешние диски ZIP/USB, съёмные SmartMedia, MemoryStick, карты SD, и др.
Изменения в программе:
Новое в версии 13.5.0 (Windows) (28.07.2020):
• Поддержка восстановления файлов PDF, Word, Excel
• Поддержка восстановления файлов PNG, GIF, BMP
• Поддержка восстановления файлов mxf
• Улучшение качества восстановления
1. Установите программу, запустите и нажмите кнопку "Активировать". В открывшемся окне -
- Выбрать - "Обновления пожизненно", и введите ключ из текстового файла key.txt.
Примечание! Для успешной активации программе нужен доступ к интернету.
Проконтролируйте, чтобы в файле hosts не было записей, запрещающих выход программы в интернет (127.0.0.1 activation.easeus.com или друг.).
