--Rufus 3.11 (Build 1678) Stable + Portable [Multi/Ru]-- Версия программы: 3.11 (Build 1678)
Официальный сайт: Pete Batard
Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 7 or later. 32 or 64 bit doesn't matter.
Rufus - небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители (USB ключи, карты памяти и т.д.). Несмотря на свои небольшие размеры, Rufus предоставляет все, что вам нужно для создания установочного USB носителя с загрузочными ISO (Windows, Linux и т.д.) или микропрограммами из DOS.
Особенности:
- Rufus небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители быстрее аналогов. На домашней страничке приводятся результаты испытаний, согласно которым Rufus тратит чуть ли не втрое меньше времени на заливку на «свисток» дистрибутива Slackware, нежели небезызвестный UNetbootin.
- Пользователь может при желании выровнять разделы на флэшке (пункт Add Fixes for Old BIOSes, который скрывается в разворачивающемся меню Format Options). Если машинка у вас совсем старая и не определяет загрузочный USB-накопитель, попробуйте активировать эту опцию – может помочь.
Возможности:
- Проверка флэшки на бэд-блоки (запись данных в несколько проходов, от 1 до 4, по умолчанию – 2).
- Что же касается создания «бутовых» носителей, то здесь возможны варианты: MS-DOS / FreeDOS (вшит в саму утилиту) либо SysLinux (набор загрузчиков «пингвиньего» ядра).
- Запись загрузочных ISO-образов
- Ведения логов, что тоже бывает полезно в особо тяжких случаях.
- Версия портативная, работает без инсталляции на компьютер.
Заметки по поддержке DOS:
Если вы создаете загрузочный DOS диск и используете не-US раскладку клавиатуры, Rufus попытается выбрать раскладку клавиатуры в соответствии с локализацией вашей системы. В этом случае рекомендуется выбирать FreeDOS (стоит по умолчанию), поскольку он поддерживает больше раскладок клавиатуры чем MS-DOS.
Заметки по поддержке UEFI/GPT:
Начиная с версии 1.3.2, Rufus поддерживает установочные носители UEFI/GPT, это означает, что она позволит вам установить Windows 7, Windows 8 или Linux в полном объеме режима UEFI/GPT. Однако, Windows Vista и более поздние версии Windows требуют полной поддержки UEFI/GPT. Из-за ограничения ОС Windows XP ограничивает создание загрузочных дисков в режиме UEFI/MBR.
Rufus полезен, когда:
- Вам нужно создать установочный носитель USB из загрузочного ISOs (Windows, Linux, и т.д.)
- Вам нужно работать в системе, не имеющей установленнной ОС
- Вам нужен flash BIOS или других микропрограмм из DOS
- Вы хотите запустить низкоуровневые утилиты.
ПереченьISOs с какими работает Rufus:
Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Fedora, FreeDOS, Gentoo, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, OpenSUSE, Parted Magic, Slackware, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD, Windows XP (SP2 or later), Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
- Add Rock Ridge deep directory support
- Add an option to write small ISOs to an ESP (GPT only)
- Add a cheat mode (Ctrl-SELECT) to extract content from an additional zip archive on top of the ISO
- Add a cheat mode (Alt-G) to disable Virtual Hard Disk listing
- Add a cheat mode (Alt-P) to toggle a GPT ESP to Basic Data (Windows 10 only)
- Fix improper x86 32-bit NTFS driver being used for UEFI:NTFS
- Improve UEFI:NTFS compatibility with older UEFI firmwares
- Improve startup time by running the ISO download feature check in the background
- Remove Ubuntu's splash screen for persistent UEFI drives
- Enable ASLR for the Rufus executable
Особенности Portable:
- От разработчика, работает без инсталляции.
