--Macrium Reflect v 7.2.4859 Free Edition [Ru/En]-- Версия программы: v 7.2.4859
Официальный сайт: MacriumFree
Язык интерфейса: Лечение: не требуется Системные требования:
Оперативная память: не менее 512MB RAM (минимум 1GB рекомендуется)
Windows XP Service Pack 3 или Windows Server 2003 Service Pack 2 и выше Windows / 7 / 8 / 8.1 / 10 x86/x64
Клавиатура и мышь
Для использования загрузочного носителя для восстановления (rescue media) необходим пишущий CD/DVD привод или USB флешка Описание:
Macrium Reflect Free обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, состоит из набора полезных утилит для резервного копирования и восстановления данных.
Бесплатная утилита получила высокие оценки за выполнение задач резервного копирования. Она способна защитить ваши личные документы, фотографии, музыку, сообщения электронной почты от утери, просто нужно создать резервную копию.
Теперь вы можете попробовать установить на жесткий диск новую операционную систему, можете быть уверенны — ваши данные надежно сохранены, могут быть легко восстановлены из файла резервной копии. При помощи программы вы можете создать резервные копии и записать их на локальные, сетевые, USB диски, программа поддерживает запись на DVD всех форматов. Данная версия предназначена для домашнего некоммерческого использования
Основные возможности
— Создание образа как всего диска, так и отдельных папок и файлов.
— Выбор места хранения готового образа (на локальном жестком диске, на сетевом диске или оптическом носителе).
— Создание образа системы «на лету» без перезагрузки Windows.
— Встроенный планировщик резервирования данных.
— Создание загрузочного восстановительного диска, используя Linux или BartPE.
— Верификация готовых образов.
— Использование сервиса копирования Microsoft Volume Shadow (VSS) .
— Высокая скорость работы и степень сжатия.
— Возможность пакетной записи на CD/DVD
Что нового
Bug fixes and Improvements v7.2.4859 - 23rd April 2020 File and Folder Backup
We've excluded MS Volume Shadow Copy from participating in backups of removable drives. Previously, a File and Folder backup would report VSS errors before continuing if folders on a removable drive, such as a Flash drive, were included. VSS is not supported on removable media.
MS Exchange
Some customers have reported an application crash when running MS Exchange incremental backups. This has been resolved.
GPT Disk Layouts
We've added an additional check to allow the GPT partition table to contain gaps when loading disk layouts in Reflect. It's possible that GPT partition tables can be non-contiguous if the disk has been formatted or updated using Linux.
Rescue Media
To distinguish between multiple Ethernet Adapters with a similar name, the Windows PE Network Adapter dialog now shows the MAC address of each adapter.
Changing the rescue media staging area volume would not always remove all the files on the old volume. This has been resolved.
If a new edition of Reflect is installed, e.g, Workstation to Server, the Rescue Media Builder will now prompt for a rebuild of the rescue media.
Установка программы может немного запутать, так как хоть это и бесплатная версия программы, вам будет предложено подтвердить вписанный в установщике лицензионный ключ Macrium Reflect, ввести свое имя, фамилию и email. Кроме того программа предлагает пользователям ознакомиться с электронными справочными материалами по работе с программой. Если по ходу работы с Macrium Reflect Free у вас возникнут вопросы, вы всегда можете прибегнуть к подробной справке.
Macrium Reflect имеет простой пользовательский интерфейс, но он выполнен со вкусом и имеет профессиональный внешний вид. В верхней части интерфейса расположено меню, работая с которым, вы получите доступ ко всем функциям программы, сможете получить доступ к функции создания образов дисков, разделов, задать резервное копирование по графику и др.
Мастер резервного копирования проведет вас шаг за шагом по процессу создания резервной копии. Просто и быстро выбрать место резервной копии — локальный жесткий диск, сетевой диск, CD/DVD. Прежде чем продолжить, вы можете ознакомиться со списком резервного копирования, установить тип сжатия, установить защиту: задать пароль, выбрать назначение. Здесь же можно установить дополнительные настройки для уровней сжатия и размера предполагаемой резервной копии.
Macrium Reflect Free создает существенную нагрузку как на процессор, так и на оперативную память компьютера, поэтому стоит отказаться от использования других ресурсоемких программ во время создания резервной копии при помощи Macrium Reflect. Тем не менее, программа справляется с поставленными задачами, делает корректные резервные копии даже больших жестких дисков. Если вы ищите простую и надежную программу для резервного копирования, то Macrium Reflect Free — ваш выбор, он подойдет всем, способен понравиться как новичкам, так и профи.
Русификация программы
Устанавливаем Macrium Reflect Free.не запускаем.В Диспетчере задач останавливаем службы связанные с программой.
Из папки x64/x86 Free 7.2.4859 Перемещаем файлы с заменой,по пути C:\Program Files\Macrium
В Программе выключаем обновления.Пользуемся ))
Внимание!!! Если у Вас установлена более старая версия, удаляем программу и применяем Macrium Reflect Cleaner и после этого устанавливаем новый Macrium Reflect.Скриншоты:
