--XML Blueprint 22.20260611 [Multi/Ru]--
Версия программы: 22.20260611
Официальный сайт: XMLBlueprint
Язык интерфейса: Русский , Английский , другие Лечение: в комплекте
Тип лекарства: готовый серийник Системные требования:
- OS: Windows 11 / 10 (64-bit)
- RAM: 64 MB
- Hard disk free space: 250 MB
Умный XML-редактор в XMLBlueprint полностью поддерживает DTD, Relax NG, Schematron, XSD, XSLT (1.0, 2.0, 3.0) и XPath (1.0, 2.0, 3.1). Удачное сочетание действительно нужных возможностей и доступная цена как для профессионалов, так и для домашних пользователей делают его разумным выбором для любой работы с XML. С XMLBlueprint вы можете редактировать и проверять очень большие XML-файлы (от 1 Гбайт и больше). Интуитивно понятный интерфейс делает редактирование XML быстрым и лёгким. XMLBlueprint — лучший выбор как для профессиональных разработчиков, так и для обычных пользователей.
Валидатор XML
XML-редактор автоматически проверяет файлы на соответствие XSD, DTD, Relax NG Schema и Schematron. Все файлы проверяются по мере ввода текста. XMLBlueprint предоставляет мастера для связывания вашего XML-документа с DTD, Relax NG или XSD. Поддерживаемые процессоры: Xerces, MSXML и Jing. XML-каталоги
XML-каталоги позволяют перенаправить схемы из интернета на ваш локальный компьютер, что делает проверку XML-файлов гораздо быстрее и надёжнее. Автодополнение тегов
Контекстно-зависимые подсказки (IntelliSense) на основе XSD, DTD и Relax NG Schema для имён элементов, имён атрибутов и значений атрибутов. Закрывающие теги добавляются автоматически. Аннотации из XML-схемы отображаются в виде всплывающих подсказок, обеспечивая контекстную помощь. Рефакторинг XML
В XMLBlueprint есть широкий набор функций редактирования XML. Рефакторинг помогает менять структуру XML-документов. Иногда простого поиска и замены текста недостаточно, чтобы аккуратно изменить документ. Например, если нужно заменить все элементы <p> на <div>, нельзя просто заменить «p» на «div» глобально — это испортит такие слова, как «simple» (станет «simdivle»). Нельзя и просто заменить <p> на <div>, потому что закрывающий тег </p> останется. Для таких задач гораздо быстрее использовать функции рефакторинга XML-редактора. Форматирование XML
Форматировщик XML позволяет расставлять отступы, разбивать длинные строки, удалять пробелы, обрабатывать пустые элементы и настраивать расположение атрибутов. Вы можете указать, как XMLBlueprint должен форматировать ваш XML-файл: например, что делать с пустыми элементами и где размещать атрибуты и текст. XMLBlueprint корректно обрабатывает пробельные символы (с учётом атрибута xml:space) — при необходимости вы можете изменить это поведение для отдельных элементов. Генерация XML
Генератор XML создаёт примеры XML на основе XSD, DTD или Relax NG Schema. Можно указать, нужно ли генерировать опциональные элементы, опциональные атрибуты, значения атрибутов и т.д. Генератор XSD создаёт схему (XSD, DTD или Relax NG) на основе нескольких примеров XML-файлов. Также есть конвертация CSV в XML и Excel в XML. Создав сценарий, вы можете запускать его из командной строки. Для регулярного запуска используйте планировщик задач Windows. Просмотрщик схем. Сворачивание блоков (Folding)
Для удобной работы с большими XML-документами в XMLBlueprint предусмотрено сворачивание блоков кода. Языки, отличные от английского
XMLBlueprint поддерживает такие языки, как французский, русский, японский и китайский. FTPS, SFTP и WebDAV
С XMLBlueprint вы можете редактировать файлы, хранящиеся на удалённом FTPS-сервере, SFTP-сервере или WebDAV-сервере. Большие файлы
XMLBlueprint оптимизирован для работы с большими файлами — до 1 Гбайт и более. Даже очень крупные файлы открываются быстро, без потери каких-либо XML-возможностей. Структурный обзор
Окно «Outline» показывает все элементы и атрибуты XML. Обновления происходят в реальном времени по мере ввода текста. При выборе элемента в обзоре он автоматически выделяется в редакторе. Переход к определению элемента в XML Schema
Во время редактирования XML-файла можно напрямую перейти к соответствующему определению элемента в связанной XML-схеме. Навигационная цепочка («хлебные крошки»)
Панель «хлебных крошек» показывает путь от корня XML-файла до текущего узла. Дополнительные возможности
- Сворачивание блоков упрощает работу с большими XML-документами.
- Подсветка синтаксиса поддерживается не только для XML, но и для HTML, CSS, Java и JavaScript. Цвета текста и фона можно настраивать.
[list=]
- Установить ПО. Запустить.
- Использовать серийный номер из текстового файла для регистрациии ПО.
- Можно пользоваться.
