--Mechanical Addon for Autodesk AutoCAD 2021 RUS-ENG-- Год выпуска: 2020
Версия программы: 2021 Build 25.0.51.0
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x64
Язык интерфейса:
Лекарство: Присутствует Системные требования:
• Предустановленный Autodesk AutoCAD 2021 с языком интерфейса идентичным языку устанавливаемого Mechanical Addon
• 64-битная версия Windows, соответствующая политике жизненного цикла поддержки продукта Autodesk
• Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше); приложение поддерживает работу с несколькими процессорами
• 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
• Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с) и поддержкой DirectX 11
• Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color. В Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
• 7 ГБ свободного места на диске
• .NET Framework 4.8 Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- Не менее 8 ГБ ОЗУ
- 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки)
- Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 128 МБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 1920x1080, с поддержкой полноцветного режима True Color, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии и Direct3D Описание:
Многие пользователи "вертикальных" продуктов AutoCAD заметили, что с недавнего времени любой продукт AutoCAD с расширенным функционалом состоит, собственно, из AutoCAD'а в качестве основы и надстройки Mechanical, Electrical, Architecture и пр. Увы, разработчики как и раньше выкладывают только полноформатные дистрибутивы. То есть, если вы хотите заполучить Mechanical и Architecture, то вынуждены скачать два громадных пакета, большая часть содержимого которых дублирует друг друга. В связи с этим я решил начать выпускать дистрибутивы нового типа, содержащие только надстройку. Теперь, чтобы установить все те же Mechanical и Architecture, вам нужно будет скачать базовый AutoCAD и два небольших аддона. Меньше качать, компактней хранить - вот основная идея сборок этого формата! AutoCAD Mechanical – это AutoCAD для машиностроительного проектирования. AutoCAD Mechanical является частью технологии цифровых прототипов Autodesk. Продукт объединяет в себе функциональность AutoCAD – мирового лидера среди 2D САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации, ускоряющих выполнение задач проектирования. AutoCAD Mechanical обеспечивает существенную экономию времени при чертежных работах, поэтому вы можете уделять больше внимания инновациям. Функциональные возможности AutoCAD Mechanical позволяют автоматизировать выполнение рутинных задач и повысить эффективность выпуска рабочих чертежей. Использование этой САПР дает инженерам машиностроительной отрасли значительные конкурентные преимущества. AutoCAD Mechanical объединяет функциональность AutoCAD – мирового лидера среди САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и средств автоматизации текущих задач машиностроительного проектирования.
Новые возможности
- AutoCAD на любом устройстве
Просматривайте, редактируйте и создавайте чертежи в AutoCAD на широком ряде устройств, включая настольные и мобильные устройства и веб-клиенты. - Возможность подключения к облачным хранилищам
Получайте доступ к любым DWG-файлам в AutoCAD через облако Autodesk, а также сервисы ведущих поставщиков облачных хранилищ. - Палитра блоков
Удобная вставка блоков из списка недавно использованных с помощью визуальных галерей. - Быстрые измерения
Отображение всех ближайших показателей на чертеже простым наведением указателя мыши. - Новая темная тема
Снижение нагрузки на глаза благодаря повышению контрастности, более четким значкам и современному интерфейсу в синих оттенках. - Улучшенное сравнение файлов DWG
Сравнивайте две версии чертежа, не выходя из текущего окна. - Улучшенная функция очистки
Одновременное удаление нескольких ненужных объектов с помощью удобных функций выбора и предварительного просмотра. - Повышение производительности
Повышение быстродействия благодаря ускорению сохранения и установки (на 50%) для твердотельных накопителей.
Список внесенных изменений
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки объединенные в единый пакет оригинальные русский и английский дистрибутивы, из которых удалено все, что напрямую не связано с установкой надстройки Mechanical.
- Так как в Mechanical по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих.
- Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите Mechanical Addon for Autodesk AutoCAD 2021.
ВНИМАНИЕ! Это лишь надстройка. Для ее работы на компьютере должен быть установлен AutoCAD 2020. Причем язык исходной программы и надстройки не должны различаться.
- Скопируйте кейген из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
- Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение.
- Запустите программу. Поверх окна программы откроется окно с предложением выбрать тип лицензии или ввести серийный номер. Выберите ввод серийного номера. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера, после чего нажмите "Далее" (Next).
- В открывшемся окне вас уведомят о необходимости подключения к интернету. Просто нажмите "Закрыть" (Close). Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 33-33333333 в качестве серийного номера и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
- От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
- В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
- Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
*ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже установлен Autodesk Licensing Service 10, то перед установкой данной надстройки его следует заменить версией 9.2.2.250. Для удаления десятой версии запустите %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ AdskLicensing\ uninstall.exe. Никаких диалоговых окон с вопросами-подтверждениями не будет, просто будут удалены некоторые папки и файлы. Желательно еще удалить папки %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ AdskLicensing и %CommonProgramFiles(x86)%\ Autodesk Shared\ Adlm. Установить же версию 9.2.2.250 можно запустив соответствующий инсталлер, расположенный в ..\ Crack\ AdskLicensing\ AdskLicensing-installer.exe.
Размеры образа и CRC
Размер образа: 621 МБ (651 444 224 байт)
MD5-сумма образа: f2f031928aa858c36467c3cbb9272062
SHA1-сумма образа: dfc95902f2feb972ce7fd9fe8368c3c5825787e2
