--Total Commander 9.51 Final-- Версия программы: 9.51
Официальный сайт: Ghisler Software GmbH,
Язык интерфейса: и другие Лечение: в комплекте
Тип лекарства: файл лицензии Системные требования:
- ОС: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10
Total Commander является самым мощным и стабильным файловым менеджером для Windows с удобным пользовательским интерфейсом. Total Commander продолжает добрую традицию двух-панельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины, имеет множество встроенных полезных инструментов. В программе предусмотрены функциональные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики архивов, клиент, позволяющий скачивать или закачивать файлы в несколько потоков. Предусмотрено также множество других функций, необходимых для эффективной работы с файлами.
Обновлённый пользовательский интерфейс: плоские кнопки под Windows XP, новые иконки файлов, архивов, кнопок дисков и т.д.;
Возможность установки различных цветов для фона файлов и папок;
Режим редактирования и ручной синхронизации при сравнении файлов по содержимому;
Отдельное окно с деревом папок для каждой из панелей – новая концепция для Total Commander особенно понравится владельцам широкоформатных мониторов;
Во встроенном Листере появилась возможность отображения курсора, центрирования изображений и уменьшения больших изображений;
Возможность изменения значения полей контентных плагинов в диалоге изменения атрибутов;
Журнал файловых операций;
Отображение буквы диска во вкладках;
Поддержка настраиваемых колонок и эскизов страниц для системных плагинов;
Инструмент группового переименования файлов позволяет редактировать имена файлов напрямую;
Добавлены новые опции в диалоге копирования при перезаписи файлов: сравнение по содержимому, переименование, автоматическое переименование, копирование всех файлов — большего или меньшего размера;
Установлена максимальная длина командной строки;
Сортировка нескольким атрибутам (колонкам): Ctrl+Click на дополнительной колонке;
Автозаполнение командной строки, текущей директории, диалога копирования и т.д.;
Использование комбинации Shift+Del для удаления лишних позиций в выпадающих списках: командной строке, поиске, переименовании и т.д.;
Безопасное FTP-соединение через SSL/TLS (необходимы дополнительные OpenSSL-библиотеки);
Настраиваемые пользовательские команды для главного меню и горячих клавиш;
Алиасы команд (сокращения) для командной строки (для внутренних команд и внешних программ);
Диалог перезаписи даёт возможность создания превью и настраиваемых полей;
Возможность файловых операций под учётной записью пользователя с правами администратора (для доступа к закрытым папкам необходимо ввести пароль администратора);
Поиск на FTP-серверах;
Создание ZIP-архивов размером более 2GB.
Что нового в версии:
25.03.20 Release Total Commander 9.51 final
25.03.20 Fixed: Lister, Explorer preview: With some preview handlers, a minimized Lister couldn't be restored any more by clicking on its taskbar icon (32/64)
24.03.20 Fixed: Edit comment (Ctrl+Z) didn't work with option "DOS charset" when the current encoding wasn't "Western" (32/64)
24.03.20 Fixed: Lister: Disallow Explorer preview (mode '8') for font files due to a security hole in Windows font handler. Can be enabled manually after Microsoft releases a patch via wincmd.ini [Configuration] FontPreview=1 or FontPreview=2 for only Windows 10 1607 or newer, where fonts are loaded outside the kernel (32/64)
23.03.20 Fixed: Find files: Ignore last (incorrect) semicolon in "Search in" field when searching in multiple paths, e.g. c:\path1;d:\path2; (32/64)
23.03.20 Fixed: Files - Create Checksum File(s): When creating separate checksum files per file or folder, skip all files in subfolders which have the same extension as the created checksum, e.g. create sha256 checksum -> skip all with extension .sha256 (32/64)
23.03.20 Fixed: Command line, CM_LIST and CM_LISTINTERNALONLY: Delete trailing spaces from name (32/64)
23.03.20 Fixed: Synchronize dirs with ZIP archive: Remove warning about stuck ESC key, which was shown when closing warning about read-only ZIP archive with ESC (32/64)
23.03.20 Fixed: Lister, Explorer preview: Preview could hang when holding down '8', 'n' or 'p' key (32/64)
20.03.20 Fixed: Lister, Explorer preview: Hotkey '8' invoked switch to Explorer preview twice (32/64)
20.03.20 Fixed: Lister, Explorer preview: Open Quick view panel and separate Lister with Explorer preview each, close Lister so Quick view panel gets focus -> hotkeys like ESC no longer worked (32/64)
19.03.20 Fixed: Lister, Explorer preview: Open 2 Lister windows with Explorer preview, close one so the other gets the focus -> hotkeys like ESC no longer worked (32/64)
Установить программу
Копировать файл WINCMD.KEY в папку программы
