--Victoria 5.24 RUS/ENG Portable--
Версия программы: 5.24Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования: • CPU не ниже Intel Pentium III. Рекомендуется P4 от 2 ГГц. • Операционная система Windows 2000/XP 32 бита (Под 9х программа работает только через порты, причем заметно хуже); • Память 64Mb или выше; • Видеокарта SVGA (графический режим не ниже 800х600. Рекомендуется 1280x1024); • Клавиатура, мышь; • Необходимы права администратора для работы без ограничений. • Программа работает под Windows 7, 8 и 10. Однако, в этих системах будет некоторое ограничения функционала программы, связанное с чрезмерной защищенностью Windows 7-10 от прямого доступа к дискам. На Windows x64 -работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO. Описание: Бесплатная программа "Victoria" предназначена для тестирования, измерения характеристик, сервисного обслуживания накопителей HDD, SSD, Flash с интерфейсами IDE/SATA, USB, SCSI, и др., в рамках стандарта по управлению Возможные области ее применения: Повседневный контроль состояния дисков, просмотр SMART-параметров накопителей; Тестовые лаборатории по испытанию компьютерного "железа" и написанию обзоров; Мастерские по ремонту ПК и накопителей, стенды входного и выходного контроля; Решение некоторых проблем с накопителями, дефектами, шумом, паролями и т.п. Стирание информации без возможности восстановления (перед продажей накопителя и тп); Программа может работать в двух режимах:Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволял получить прямой доступ даже к системному диску, не нарушая работы системы. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, и т.д. независимо от интерфейса - SCSI, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные, например программами шифрования данных.Режим PIO: только для использования профессионалами! Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его. Дополнительная информация:Программа работает под Windows 7, 8 и 10. Однако, в этих системах будет некоторое ограничения функционала программы, связанное с чрезмерной защищенностью Windows 7-10 от прямого доступа к дискам. На Windows x64 -работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.Основные возможности программы:Чтение паспорта диска и вывод на экран технической информации о накопителе (модель, серийный номер, версия, особенности, и тд.)Управление уровнем акустического шума HDD, если он это поддерживает; Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5; Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения; Просмотр, анализ, исследование и запись SMART-журналов накопителей, включая современные 48-битные журналы (появилось, начиная с v. 4.75). Тестирование поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков; Тестирование по списку областей, нумеровка секторов по списку. Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD; Построение быстрого и полного графика скорости; Тестирование накопителей на наличие искажений данных при приеме и передаче - опция DDD; Измерение частоты вращения вала HDD; Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из тестов чтения; Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк-функции): Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам (случайное чтение / запись); Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования; Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование"; Управление опциями безопасности: установка пароля на USB HDD/SSD, снятие пароля; Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя USB/SAS HDD. Перевод SSD в спящий режим; Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК; Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (пока поддерживается только формат MBR); Примечание: Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и полного паспорта. Внимание! На USB-контроллере "USB 3.0 Data cable" от комплекта Seagate FreeAgent, а также на WD Passport - могут быть проблемы с использованием пароля. Экспериментировать с ними не рекомендуется! Подробности Настройка программы "Setup:Common presets, passport options: основные предустановки, опции паспорта HDD / SSD.Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нём. Но ещё лучше - думать перед любым действием. Внимание! Начиная с версии 4.72 этот переключатель также отключает подачу ATA-команд в накопители, что приводит к ограничению функционала (будет показан неполный паспорт, не получится получить SMART). Причина - для улучшение совместимости с некоторыми сборками Windows 10. Get passport on PCI double click - Только для PIO. Получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера. Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить. Old USB/SAS mode - замена 16-байтных USB/SAS команд на 12-байтные для совместимости с некоторыми устаревшими USB-накопителями. Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD. Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем (некорректный паспорт, зависание и пропадание устройства при попытке его открытия), ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный. Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах). Упразднено в версии 4.72. Don't get SCSI 25h - Не использовать устаревшую команду SCSI GetCapacity 25h, которая подглючивает на электронных книгах PocketBook 301. Но к сожалению, только эта команда нормально воспринимается плеерами RockChip, и поэтому введён данный переключатель. Не запоминается в настройках, и по-умолчанию должен быть выключен. Auto detect USB drives - если галка установлена, то при подключении внешнего USB-накопителя программа сообщит о том, что найдено новое устройство. Однако, это может мешать, и поэтому сделано отключаемым. Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические разделы (в виде букв). Иногда бывает нужно, например, чтобы узнать, какому физическому диску соответствует буква диска. Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним. Ignore HDD - не показывать разделы жёстких дисков в списке API-устройств. Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане. If API then open tab 1 - при переключении программы в режим API автоматически открывается вкладка 1 (Standard), чтобы каждый раз не делать это вручную для выбора нужного накопителя в списке. Если эту галку снять, то программа будет запоминать последнюю открытую вкладку. On -1000, off -1024 - переключение с обычных мега/гига/терабайт (кратных 1024) на коммерческие (кратные 1000). Для тех, кому нужно, чтобы отображаемые числа объёмов соответствовали таковым на наклейках накопителей и в Windows. Log settings: настройки журнала протоколирования событий. В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. автоматически пишутся в текстовый файл - журнал работы. В этой секции можно указать имя файла, разрешить/запретить журнал, а также его очистить. NUL или буква: путь к диску, на котором программа разместит журнал, а также будет складывать файлы паспортов и другую извлеченную из накопителей информацию. Если указать NUL, то используется текущий каталог с исполняемым файлом. Logs dir: путь к каталогу на указанном диске. Save to file - вести общий журнал работы. Separate logs - отдельные папки для каждого накопителя, в каждой свой журнал. При этом общий журнал остаётся, и в него дублируются все записи. Seek & Surface scan options: опции тестирования поверхности, времени доступа и механики HDD. Swap navigation Up/Dn keys - поменять местами кнопки прыжков при тестировании поверхности. Auto repeat jump keys - включить автоповтор прыжков при удержании этих кнопок. Рядом в поле ввода можно задать интервал повтора, в милисекундах. Enable breaking internal loops - Разрешить прерывание внутренних циклов программы. Очень полезно при тестировании неисправных накопителей, которые своим зависанием могут блокировать реакцию программы на клавиши. Если галка установлена - программа оперативней реагирует на клавишу "Break ALL". Однако, прерывание внутренних циклов также рвет и ATA-протокол в режиме PIO, что не всегда полезно. Если предполагается тестировать только исправные диски, то эту галку нужно снять. Refresh LBA before operations - При получении паспорта всегда заново раскладывать первый и последний LBA в поля ввода скана и seek'а. Предыдущие цифры в этих полях стираются. Если же галка снята - программа будет это делать лишь при смене HDD, автоматически (что является фирменным алгоритмом, значительно облегчающим жизнь пользователю). Не рекомендуется её устанавливать без необходимости. Reseting between LoopScan - При зацикливании скана посылать в HDD софт-ресет перед каждым новым циклом. Нужно для предотвращения влияния дискового кэша при малом шаге циклов. Рекомендуется всегда держать включенным - меньше будет проблем. Работает только в PIO. Don't blink border of pause key - выключить мерцающую рамку вокруг кнопки "пауза" в скане поверхности. Timings depending on HDD - использовать интеллектуальную подстройку программой таймингов при тестировании поверхности. Эти тайминги зависят от режима UDMA, объема, модели и многого другого. Результатом работы становится более ровная карта "квадратиков" при тестировании. Рекомендуется включить. Ajusting RDTSC before tests - каждый раз при запуске тестов проверять тактовую частоту процессора, и заново настраивать таймер. Рекомендуется включать на ноутбуках, т.к. они меняют частоту процессора при разной нагрузке. Опция бессмысленна при отключеных таймерах RDTSC. Long-read actions count - только для версий начиная с 4.54 и режима PIO. Указывает, сколько секторов читать "длинным чтением" в режиме "Restore". Recall HDD before Scan - выполнять перед тестированием поверхности вывод винчестера из спящего режима и установку головки на "нулевую дорожку". Если включено, то начальный участок теста выглядит точнее. Выключение может потребоваться на накопителях с повреждённым началом, а также на SSD. Timers set: настройки типов таймеров в программе. Предназначены для устранения возможных неполадок, и для достижения стабильного поведения программы на разном "железе" и операционных системах. На вкладке "Setup" имеется 3 переключателя, относящихся к таймерам. Рассмотрим подробно каждый из них. Звездочками отмечены рекомендуемые значения. Секция "Common RTC". Это общий таймер, относящийся к скану поверхности, seek'у, и т д., преимущественно в режиме API. RDTSC - это счетчик тактов центрального процессора. Начиная с Pentium I, все процессоры поддерживают команду, выдающую количество тактов, прошедших с момента его включения. Это позволяет использовать ее для точного измерения интервалов времени. Но к сожалению, на некоторых системах с многоядерными процессорами данный метод может работать неправильно. Это будет проявляться в виде фантомных зависаний, остановок, неправильной выдачи результатов и т.п. "глюков". Если данные явления имеют место, то программа позволяет использовать альтернативный вариант таймера - G.T.C. (сокращенно от Get Tick Count), являющийся одним из компонентов операционной системы Windows. Данный таймер чуть менее точен, чем RDTSC, однако его возможностей в большинстве случаев достаточно для нормального тестирования HDD. Если "Виктория" используется на многоядерном компьютере, то рекомендую проверить оба варианта таймера, и если нет глюков - выбрать RDTSC. На одноядерных системах режим RDTSC предпочтительней. Секция "Scan: PIO only". Этот таймер измеряет интервалы только в режиме тестирования (Scan, Seek) в режиме PIO. В API он ни на что не влияет. G.T.C. В отличии от предыдущего примера, суть этого переключателя в другом. Помимо стандартного RDTSC/G.T.C, здесь можно выбрать альтернативу - MMTimer (сокращенно от "мультимедиа-таймер"). Он отличается пониженной нагрузкой на процессор, и позволяет не расходовать его ресурсы во время тестирования HDD. Для сравнения, в режиме RDTSC/G.T.C. нагрузка на одноядерную систему может достигать 99%, а в режиме MMTimer - всего 10-30% ( а если выключить Grid - то 0-4%). Рекомендуем всегда использовать MMTimer, если это возможно. Проблемы могут быть лишь в некоторых версиях Windows 9х. Примечание. Переключатель "Common RTC" имеет привилегию над режимом таймера RDTSC/G.T.C. в "Scan: PIO only". ATA protocol settings: настройки протокола ATA. Используется только в режиме PIO. BUSY Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать ответа HDD после подачи команды. Ready Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD перед подачей команды. DREQ Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD отдать/принять блок данных после подачи команды обмена данными (чтение или запись). ATA Timer - выбор типа таймера, который будет использоваться для измерения интервалов времени в PIO-протоколе. Он измеряет основные интервалы времени ожидания HDD (DRQ, BUSY). Противопоказания использования RDTSC те же, что и в первом примере - жесткие глюки на многопроцессорных системах. В этом случае следует использовать G.T.C. Если глюков нет, то RDTSC предпочтительней. EXT Passport - секция отвечает за действия, которые выполняются в режиме PIO при получении паспорта накопителя кнопкой EXT, находящейся возле основной кнопки Passport на вкладке Standard. Эта кнопка скрыта в режиме API. Начиная с версии 4.72 кнопка появилась и в API-режиме, её функционал постепенно расширяется (см. файл-приложение whatsnew.rtf). Diag S.F. - проверка вменяемости накопителя. В него посылается команда, которая на частично неисправных HDD и SSD возвращает ошибку, при этом в паспорт выводится слово *Failed. Real Size - Запрашивается реальный объём накопителя без учёта HPA. При несовпадении - реальный объём выводится в паспорт. Power status - Запрашивается текущее состояние вращения шпинделя с сообщением "Active" или "Standby" в паспорте. Buffer diag - Диагностика кеш-буфера и интерфейса накопителя. В буфер пишется число, затем оно читается и сравнивается. При несовпадении оно раскладывается на биты и выводится в паспорт. Данная функция была написана во времена IDE-винчестеров, для детекта сломанных штырей разъёма или обрыва шлейфа, и вероятно, на SATA уже бесполезна. Sound: настройка звуковых оповещений. All Sound - включить все звуковые оповещения. В основном это предупреждения о редких событиях, на которые нужно обратить внимание. Bell - колокольчик. Выдаётся по окончании скана поверхности. Auto Night mode - ночной режим. После наступления часа ночи все звуки автоматически выключаются. Включаются они автоматически в 7 утра. Use speaker - вместо системных звуков Windows использовать встроенный динамик ПК. Работает только на 32-битных системах. Что нового в версии:5.24 (9 марта 2020):Обнаружил, что некоторые пользователи затирают серийный номер на выкладываемых в общий доступ скриншотах. Зачем делать вручную, если можно автоматизировать? Добавил кнопку "Скрыть серийный номер" - крест справа от серийника на верхней панели. Чтобы номер не отображался и в логах - нужно переполучить паспорт. Сделана возможность отключения ATA-регистров, получаемых через USB-мост (на вкладке "API" в "настройках"). Причина: некоторые USB-мосты подвисают на 1-2 секунды при запросе регистров. По просьбам сделана настройка времени отображения всплывающих подсказок (хинтов), в пределах 3...60 с. Устанавливается в меню "настройки - интерфейс". Добавлены новые SMART-атрибуты семейства SSD Crucial / Micron: 183 SATA Interface downshift 194 Enclosure temperature 210 RAIN successful recovery page count 246 Cumulative host sectors written 247 Host program page count 248 FTL program page count Сделано отключение ATA-кеширования для операций с MBR в связи с критическими замечаниями некоторых пользователей. Добавлено включение в накопителе функции проверки записанного (Write-Read-Verify aka W-R-V) и запуск стирания поверхности с ней. Конечно, это происходит в ущерб скорости, но делается за один проход вместо двух. Данная опция доступна в меню "Действия" и в утилите "Кеш и временные функции". Убрал ограничение на запоминаемый размер формы. Раньше было не более 1000 x 1000 точек, при превышении размер не сохранялся. Предотвращен переход программы на соседний накопитель в списке выбора устройства, если тестируемый USB-накопитель был отключен. Однако, это работает только в том случае, если в паспорте отключена опция "отображать логические диски". Выделено больше времени на настройку графика перед его рисованием на "быстром скане". Это исключает провал графика в самом начале, как иногда могло быть в предыдущих версиях. Исправлено несколько причин, по котором могли быть провалы в графике скана во время использования других элементов интерфейса. Вернул индикаторные лампочки чтения/записи на боковую панель. Программа теперь сообщает в логе о том, что в файле перевода присутствуют не все необходимые строки. Такое может быть, если обновили только .exe-файл программы, а остальное оставили от прошлой версии. |
Текущее время: 11-Июл 10:09
