--Lazesoft Recovery Suite Pro / Server / Tech / Unlimited 5.2.0.1 [Multi] --
Версия программы: 5.2.0.1
Тип лекарства: готовый серийник Системные требования:
Windows 7 - 11
Windows Server 2003 - 2025 Описание:
Программа Lazesoft Recovery Suite полезна, когда вам нужно восстановить данные, файлы или операционную систему Windows, или когда ваш компьютер не загружается в обычном режиме. Большинство компьютерных проблем можно легко и быстро устранить, создав загрузочный аварийный CD или USB-диск Lazesoft, а затем перезагрузив компьютер с его помощью.
Основные функции Lazesoft Recovery Suite:
Восстановление Windows от Lazesoft
Для устранения любых ошибок загрузки и сбоев, вызванных вирусными инфекциями или случайным повреждением файлов. Восстановление данных Lazesoft
Для восстановления важных файлов с жесткого диска, карт памяти или флеш-накопителей после случайного удаления, форматирования или повреждения файлов. Lazesoft Восстановить мой пароль
Для восстановления пароля локального или доменного администратора Windows, если вы его забыли или потеряли; а также для восстановления ключа установки Windows с компакт-диска, необходимого при переустановке операционной системы Windows. Lazesoft Disk Image & Clone
Для резервного копирования или клонирования всего жесткого диска или разделов, что позволяет восстановить операционную систему и данные в случае сбоя диска или при его замене. Другие опции включают очистку диска и создание или переформатирование разделов диска.
Lazesoft Recovery Suite может загрузить любой компьютер с Windows: от Windows 7 до Windows 11, 32- или 64-битную версию! Он...
- может помочь вам записать самозагружающийся Live CD или USB-диск, который обеспечит вам доступ к компьютеру, когда Windows не загружается или когда Windows полностью не работает.
- Поддерживает настольные компьютеры, ноутбуки и планшетные ПК различных марок, произведенные компаниями Dell, HP, Sony, Toshiba, Acer, Samsung, ThinkPad и др.
- Благодаря возможности создания загрузочных дисков восстановления на базе WinPE или Linux, Lazesoft Recovery Suite обеспечивает наилучшую доступную совместимость с оборудованием.
- Поддерживает любые типы жестких дисков, включая IDE, SCSI, RAID, SATA, SAS, M.2 SATA и M.2 NVME.
- Поддерживает любые типы SSD, включая SATA, MSATA, M.2, PCI-E, M.2 (NVMe), U.2.
- Поддерживает 32- и 64-битные версии WinPE 3 (Windows 7 PE).
- Поддерживает 32- и 64-битные версии WinPE 5 (Windows 8.1 PE).
- Поддерживает 32- и 64-битные версии WinPE 10 (Windows 10 PE).
- Поддерживает 64-битную версию WinPE 11 (Windows 11 PE).
- Поддерживает создание загрузочного DVD
- Имеет возможность задать специальную версию и тип WinPE при создании загрузочного диска.
- Имеет возможность установки специальных пользовательских драйверов при создании загрузочного диска.
- Поддерживает режим загрузки UEFI и режим загрузки BIOS.
- На загрузочном диске есть меню «Пуск».
Lazesoft Recovery Suite может быстро восстановить ваш компьютер с Windows, если он не запускается в обычном режиме! Вы можете...
- Восстановление системы Windows одним нажатием кнопки.
- Восстановление Windows после критических системных ошибок, когда отображается черный экран или «синий экран смерти».
- Восстановите информацию о MBR и разделах.
- Восстановление отсутствующих или поврежденных системных файлов Windows, вызывающих сообщения об ошибках, такие как «отсутствует ntldr» или «отсутствует bootmgr».
- Восстановить или отредактировать поврежденные или зараженные вирусом значения ключей реестра.
- Восстановление/ремонт меню загрузки
- Lazesoft BCD Doctor
- Восстановить или отредактировать загрузочный файл Windows, boot.ini или BCD (данные конфигурации загрузки).
- Восстановление Windows XP, Vista и Windows 7, как 32-битных, так и 64-битных версий.
- Восстановление Windows Server 2003/2008/2012/2012 R2/2016/2019/2022, SBS 2003/2008/2011, 32 и 64 бит
- Восстановление Windows 8, 8.1, 10, 11 (32 и 64 бит)
- Восстановление раздела после случайного удаления или повреждения таблицы разделов.
Lazesoft Recovery Suite позволяет легко восстанавливать данные с неисправного компьютера или диска. Он может...
- Получайте доступ к файлам и копируйте их с вашего компьютера, даже если операционная система Windows не запускается.
- Восстанавливать удаленные файлы, даже если они были очищены из корзины.
файлы восстановления после сбоя жесткого диска
- Восстановление файлов после случайного форматирования возможно даже после переустановки операционной системы Windows.
- Восстановить файлы после ошибки разметки диска
- Восстанавливать файлы на RAW-разделах или жестких дисках
- Восстановить потерянные файлы данных, включая документы, фотографии, видео, музыку и электронную почту.
- Восстановление файлов в файловой системе HFS на Mac OS
- Восстановление исходных меток даты и времени при восстановлении потерянных файлов из файловой системы NTFS.
Lazesoft Recovery Suite позволяет клонировать или создавать резервные копии разделов и дисков. Используйте его для...
- [Новое в версии 5.0] Планирование автоматического резервного копирования: ежедневно, еженедельно или при запуске/входе в систему
- [Новое в версии 5.0] Резервное копирование системного диска с использованием стратегий полного, инкрементального или дифференциального резервного копирования.
- [Новое в версии 5.0] Используйте такие параметры резервного копирования, как шифрование, сжатие, исключение файлов и посекторное резервное копирование.
- Создайте резервную копию системного диска работающей операционной системы Windows.
клонируйте системный диск работающей системы Windows.
- Создайте резервную копию диска или разделов с помощью опций «Полная», «Инкрементальная» и «Дифференциальная».
- Создать сжатый образ диска или раздела при записи резервной копии
- Создать зашифрованный образ диска или раздела при записи резервной копии
- Создайте необработанный образ ваших дисков или разделов (посекторное копирование).
- Скопируйте весь жесткий диск или раздел операционной системы Windows на внутренний или внешний диск.
- Перенос файлов или разделов с старого жесткого диска на новый.
- Скопируйте разделы, используя их исходные размеры и расположение, или измените размер перенесенных разделов в соответствии с новым размером жесткого диска.
- Быстро и полностью клонируйте диски и разделы, используя один из двух методов: копирование только используемых блоков или посекторное копирование.
- Система резервного копирования с переработанным форматом файлов резервного копирования и механизмом резервного копирования для ускорения процесса резервного копирования и уменьшения размера файлов образов резервных копий.
- Проверить резервную копию образа
- Клонирование разделов на диске GPT
- Резервное копирование и восстановление разделов на диске GPT
Lazesoft Recovery Suite позволяет создавать, форматировать, удалять или стирать разделы и диски. Вы можете использовать его для...
- Создавать загрузочные аварийные компакт-диски или USB-накопители
- Форматирование разделов FAT или NTFS
- Создавать или удалять разделы любого типа
- Работа с большими дисками: тома до 2 ТБ на MBR.
- В целях безопасности данных удалите данные с разделов или со всего диска целиком.
- Скрыть или показать разделы
- Установить активный раздел
- Восстановление потерянного раздела
- Показать свойства диска
- Редактировать сектор
- Изменить тип раздела GPT
- Изменить букву диска тома
- Создать VHD-диск
- Подключить VHD-диск
- Установка Windows 7/8/10/11 на VHD-диск
- Установите Windows 8.1/10 на USB-накопитель.
карта сетевого диска
- Проверка ошибок файловой системы и сбоев дисков на разделах.
- Проверьте наличие поврежденных секторов на дисках.
- Восстановить главную загрузочную запись (MBR).
- Перестроить загрузочный сектор системного тома
- Создание загрузочного USB-накопителя
1. Установить программу выбранной редакции (Pro, Server, Tech) и использовать готовый серийный ключ.
2. Для редакции unlimited использовать кейген.
