--NetBalancer 12.6.1.4290 RePack by elchupacabra [Multi/Ru]--Версия программы: 12.6.1.4290 Официальный сайт:Seriousbit Официальный сайт сборщика:LRepacks Язык интерфейса: Русский , Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
NetBalancer — это удобное приложение, предназначенное для отслеживания сетевой активности компьютера, а также назначения ограничений на использования интернет-канала отдельными программами. Программа будет особенно полезна обладателям медленного подключения к сети. К примеру, NetBalancer позволяет свести к нулю вероятность такой ситуации:
Вы запускаете браузер и пытаетесь загрузить веб-страницу, но сталкиваетесь с недостаточной скоростью соединения вследствие того, что антивирус начал загрузку обновлений для вирусной базы. Программа позволяет просто расставить приоритеты, а также ограничить трафик по разным параметрам. Правила создаются как для каждой программы в отдельности, так и для группы приложений.
NetBalancer позволяет ограничить сетевой трафик глобально для всей системы, в том числе отдельно на прием и отдачу.
В системном трее показывается значок с текущими показателями трафика, что очень удобно, если нужно в реальном времени отслеживать данные. Благодаря встроенному планировщику правила могут применяться по расписанию. Основные возможности:
Установка правил для любого процесса приема и/или отдачи.
Управление приоритетами и лимитами для каждого сетевого адаптера отдельно.
Установка ограничения скорости соединения на отдачу или прием.
Установка приоритетов сетевой активности (высокий, низкий или же обычный) .
Автоматическая загрузка приоритетов и ограничений из файла находящегося в сети.
Автоматическая загрузка правил из файла находящегося в сети.
Синхронизация группы компьютеров в локальной сети.
Защита всех параметров и приоритетов паролем для предотвращения несанкционированного изменения.
Позволит пользователю полностью блокировать трафик.
Предоставляет возможность быстрого и эффективного управления определенными процессами.
Собирает статистику по каждому процессу.
Отображается полный список всех соединений, открытых в данный момент времени.
Просмотр общего системног трафика в виде графика.
Отображается объем переданных данных в трее.
Есть возможность установить лимиты трафика для тех персональных компьютеров, которые являются частью локальной сети.
Встроенная поддержка 64-разрядных систем для лучшей производительности.
ВНИМАНИЕ!!! Если установка поверх предыдущей версии, не будет выполняться корректно, потребуется её предварительное удаление, с последующей перезагрузкой системы.
Но сначала рекомендуется сохранить свои настройки: Файл -> Save -> All Settings...
Чтобы восстановить их после установки новой версии: Файл -> Load -> All Settings... 1. Не требует регистрации (патч pawel97)*
2. Опционная установка трей-модуля программы
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /с правками lrepacks*/)
4. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
5. Возможность подхвата и автокопирования пользовательских файла настроек (настроек, приоритетов,
правил, фильтров) программы формата *.xml *Если потребуется активация программы, ввести любые данные, например:
Your name: SeriousBit
Your activation code: 111-222-333-444-555
**Увы, даже при максимальном переводе языкового файла, часть программы всё равно остаётся англоязычной. "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
