-- Hard Disk Sentinel PRO 5.50.10482 Final Portable by FC Portables [Multi/Ru]--
Версия программы: 5.50.10482Официальный сайт: H.D.S. Hungary Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows® 95, 98, 98SE, ME, NT4, 2000, XP, 2003, 2008, Vista Windows 7, Windows Home Server, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Описание: Hard Disk Sentinel Pro - утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. Может предупредить пользователя в случае обнаружения неполадок или превышения температуры.Ее возможности явно не покажутся лишними, особенно в случае особой ценности хранимых данных при росте объема накопителей. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. Дополнительная информация:S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. Также измеряет скорость передачи данных в реальном режиме (данный показатель может быть использован для тестирования или определения случаев заниженной производительности в тех или иных ситуациях).Работает в фоне и постоянно проводит анализ ситуации. В случае выявления ошибки или превышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение. В большинстве случаев на помощь приходит именно технология S.M.A.R.T., так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменение особо важных или критических параметров накопителей. Поскольку размеры жестких дисков постоянно увеличиваются, данные, сохраненные на них, все более ценны для пользователя компьютера (особенно для компании или офиса). В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы после отказа жесткого диска. Hard Disk Manager может контролировать состояние жестких дисков, включая температуру и S.M.A.R.T. (технология самопроверки, анализа и оповещения, встроенная в большинство современных жёстких дисков) каждого диска. Программа также измеряет скорость передачи данных у жесткого диска в реальном времени, которое может использоваться как эталонный тест или обнаружить возможный отказ жесткого диска, ухудшение его работы. Программа может использоваться, чтобы предотвратить серьезные повреждения или потерю данных. Программа предупреждает пользователя, если появится проблема до того, как это произойдёт и даст возможность сделать резервную копию важных и ценных данных. Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и постоянно анализирует состояние жесткого диска. Если имеется ошибка или неожиданно обнаруженное поведение, программа предупреждает пользователя о текущем состоянии. Обычно состояние жесткого диска может медленно ухудшаться изо дня в день. S.M.A.R.T.-технология помогает предсказать возможный отказ, контролируя критические значения диска. Программа также отображает текущую температуру жесткого диска и запоминает предыдущие температуры, которые могут использоваться, чтобы проверить максимальную температуру при высокой загрузке жесткого диска Особенности программы:работает с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI, определяет статус и температуру в реальном режиме; показания отображаются мгновенно, нет необходимости проводить длительную диагностику; отображает текущую и минимальную температуру накопителей, специфические атрибуты в зависимости от производителя; продвинутым пользователям пригодятся значения часов наработки и количество ошибок чтения/записи; интерпретирует значения производительности и состояния S.M.A.R.T. в процентный показатель для более простого понимания;при помощи специальных иконок на дисках в системе выводятся основные значения состояния и использованного пространства, таким образом упрощается контроль; при помощи специальных иконок на дисках в системе выводятся основные значения состояния и использованного пространства, таким образом упрощается контроль; возможен вывод текущих значений температуры в системную панель и последующие предупреждения, в случае превышения пороговых значений; при желании можно просмотреть детальные сведения статуса всех жестких дисков в специальном окне или маленьком окошке и полный график изменения температур с момента начала использования программы; определяет модели накопителей и выводит подробную информацию о каждом из них, начиная от номера ревизии/размера буфера, и заканчивая всеми прочими его свойствами; отображаются текущий и максимально возможный режим передачи данных; программа ведет подсчет всего объема данных, которые были скопированы или записаны на диск, отображает текущие скорости чтения/записи и загрузку процессора; выводятся сведения по всем разделам в системе, независимо от количества накопителей; в дальнейшем эти данные используются для автоматического предупреждения и отображения статуса; Кроме того, доступно большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды, расширенное управление предупреждениями, ведение протоколирования собранных данных, синхронизация системного времени через интернет, автоматическое завершение работы и управление акустическим режимом (в случае наличия поддержки этой функции у накопителей). Что нового в версии 5.50.10482 Final:Улучшения и новые возможности:добавлена поддержка Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC): обнаружение элементов массива NVMe RAID, полный самоконтроль S. M. A. R. T. состояние SSD NVMe M. 2, управляемых контроллером Intel VROC добавлена поддержка в highpoint RAID-контроллеры встроенный: встроенный обнаружить членов RAID-массив, полное самоконтроля состояние S. M. A. R. T. По новейшая M. 2 SSD-накопители управляются кульминации встроенный RAID-контроллеры добавлена поддержка кульминации SSD7101A-1 RAID-контроллер встроенный добавлена поддержка Lenovo 530-8I RAID adapter: обнаружение полного состояния S. M. A. R. T. жестких дисков SATA/SAS, настроенных как RAID добавлена поддержка ThinkSystem 930-8и 2 ГБ флэш-PCIe с интерфейсом SAS 12 Гбит адаптер: обнаружить в комплекте С. М. А. Р. Т. статус портов SATA/SAS жестких дисков, сконфигурированных как RAID добавлена поддержка Dell PowerEdge Boot Optimized Storage Solution-BOSS: обнаружение элементов RAID-массива, полный самоконтроль S. M. A. R. T. состояния SSD, управляемых контроллером Boss RAID добавлена поддержка MOBIUS 5-bay RAID Hard disk enclosure: обнаружение полного состояния жестких дисков SATA, настроенных как JBOD или RAID добавлена поддержка ICY DOCK MB662U3-2S R1 RAID external enclosure: обнаружение информации о состоянии участников RAID-диска добавлена поддержка твердотельных накопителей Kingston Enterprise: DC500R и DC500M добавлено обнаружение устройств хранения eMMC, используемых в планшетах: обнаружение и отображение специфической информации eMMC и состояния самоконтроля. Отображение работоспособности eMMC (если поддерживается устройством eMMC) (Огромное спасибо Тиму Шервегену за его отличную работу) добавлена поддержка для промышленной компанией swissbit SD-карт, промышленной карты АТП СД Кингстон SDCIT промышленные SD карты: обнаружить информацию о состоянии здоровья и статистики (Огромное спасибо Тиму Шервегену за его отличную работу) добавлена поддержка RAID-контроллеров R2056A Минерва (М. 2 Б+М ступень-с 7-штыревой интерфейс SATA Х2 рейд карты) добавлена поддержка различных твердотельных накопителей Apacer SATA Улучшенная аппаратная поддержка: исправлено отображение здоровья для Западной цифровой WD голубой накопителей улучшена поддержка жестких дисков WD и Hitachi с гелиевым наполнителем (He) полностью переработан HighPoint SATA / SAS RAID контроллер поддержка: лучшее обнаружение конфигурации RAID массива, логические / физические дисководы, улучшенное обнаружение состояния и отчетность S. M. A. R. T. С highpoint SATA / SAS RAID контроллерами добавлена опция для запуска меню диска - > короткое самотестирование, расширенное самотестирование на дисках, управляемых внешними RAID-приложениями JMicron добавлена возможность использовать меню диска - > расширенное управление питанием, акустическое управление на дисках, управляемых внешними RAID-корпусами JMicron улучшена поддержка внешних многодисковых корпусов JMicron, работающих в режиме мультипликатора портов (не RAID) (исправлены порядок дисков и логические назначения дисков) улучшено обнаружение встроенный с Intel первый драйвер RAID и управления громкости встроенный устройства Intel драйвер RAID-контроллера улучшена поддержка различных твердотельных накопителей Kingston, KingDian улучшено тестирование дисков типа записи с помощью устройства чтения карт памяти Transcend RDF5 улучшено тестирование дисков типа записи SD-карт, отформатированных в exFAT улучшено обнаружение состояния NVMe под Windows 7, когда драйвер чипсета Intel 15.7 используется для SSD NVMe улучшена поддержка нескольких HIGHPOINT RAID контроллеров (только SATA, SATA+SAS, NVMe) улучшено отображение жизни пишет на различные Тошиба SSD-накопители с интерфейсом SATA улучшена поддержка внешних корпусов ORICO 2139U3 улучшена поддержка твердотельных накопителей ADATA SU650 улучшена поддержка жестких дисков KingSpec SATA улучшено обнаружение дисков SATA на контроллерах LSI (не RAID) HBA улучшена поддержка микросхем RAID-контроллера ASM1092R улучшенный дисплей времени включения питания для жесткого диска SAS HGST H7280A520SUN8. 0T улучшена поддержка многодисковых жестких дисков eSATA / USB в режиме мультипликатора портов (не RAID). улучшена совместимость с ICY BOX IB-RD3640SU3 улучшена продолжительность жизни записи на различных SSD Samsung SATA улучшенный дисплей работоспособности на твердотельном накопителе Kingston SA400M8120G улучшено определение процессоров Intel встроенный ССД улучшено обнаружение дисков с помощью контроллеров RAID LSI, когда массив(ы) деградирован / диск(ы) отсутствует или чужероден Исправления ошибок, дальнейшие модификации: улучшено отображение времени жизни записи на различных SSD Samsung SATA улучшенное отображение времени включения питания для различных жестких дисков SCSI/SAS уведомление о перегреве лотка показывает поврежденный жесткий диск(ы) в первую очередь отображение окна сообщения с результатом проверки электронной почты, когда все уведомления отключены обновлена поддержка русского языка, спасибо Дмитрию Ерохину за перевод обновлена поддержка испанского языка, спасибо Skyl & # 228;R Astarö t за перевод обновленная поддержка китайского языка, спасибо Chenxu Wang за перевод Особенности Portable:Портативная (переносная) версия от FC Portables (виртуализированная).Не требует установки и не мусорит в системе. |
Текущее время: 11-Июл 11:18
