--Agisoft Metashape Professional 2.3.1 Build 22580 [Multi/Ru]-- Версия программы: 2.3.1 Build 22580
Тип лекарства: добавление файлов Системные требования:
Agisoft Metashape — это автономный программный продукт, который выполняет фотограмметрическую обработку цифровых изображений и генерирует трехмерные пространственные данные для использования в ГИС-приложениях, документации объектов культурного наследия, создании визуальных эффектов, а также для косвенных измерений объектов различного масштаба.
Функции:
Фотограмметрическая триангуляция
- Обработка различных типов изображений: аэрофотоснимков (надирных, наклонных), ближних, спутниковых.
- Автоматическая калибровка: рамочная (включая объектив «рыбий глаз»), сферическая и цилиндрическая камеры.
- Поддержка многокамерных проектов.
- Отсканированные изображения с поддержкой реперных меток.
Плотное облако точек: редактирование и классификация
- Тщательная модификация модели для получения точных результатов.
- Автоматическая многоклассовая классификация точек для дальнейшей настройки реконструкции.
- Импорт/экспорт для использования преимуществ классического рабочего процесса обработки точечных данных.
Цифровая модель рельефа: создание и редактирование ЦМР/ЦМР.
- Цифровая модель поверхности и/или цифровая модель рельефа — в зависимости от проекта.
- Геопривязка основана на метаданных EXIF/журнале полетов и данных контрольных точек.
- Поддержка систем координат реестра EPSG: WGS84, UTM и др.
- Настраиваемые вертикальные опорные системы координат, основанные на сетке геоидных волн.
- Редактирование ЦМР: построение линий разрыва, инструменты заливки.
Создание ортомозаик с геопривязкой
- Ортомозаика с геопривязкой: формат GeoTIFF, наиболее совместимый с ГИС; файлы KML будут размещены в Google Earth.
- Экспорт блоками для крупных проектов.
- Цветокоррекция для однородной текстуры.
- Встроенный фильтр для подавления артефактов, возникающих из-за движущихся объектов.
- Возможны индивидуальные варианты плоской и цилиндрической проекции для проектов ближнего действия.
Поддержка данных LiDAR
- Поддержка атрибутов точек, полученных с помощью аэрофотосъемки LiDAR.
- Поддержка внешней регистрации для лазерного сканирования.
- Выравнивание лазерных сканов на основе маркеров.
- Визуализация лазерного сканирования в режиме просмотра модели.
- Классификация опорных точек, адаптированная для данных LiDAR.
Контрольные точки наземного контроля / опора масштабной линейки
- Контрольные точки используются для геопривязки и контроля точности результатов.
- Автоматическое определение закодированных/незакодированных целей для быстрого ввода опорных точек.
- Инструмент «Шкала» для установки опорного расстояния без использования позиционирующего оборудования.
Измерения: расстояния, площади, объемы
- Встроенные инструменты для измерения расстояний, площадей и объемов.
- Для проведения более сложного метрического анализа результаты фотограмметрической обработки можно беспрепятственно передавать во внешние инструменты благодаря разнообразию форматов экспорта.
Стереоскопические измерения
- Профессиональные 3D-мониторы и 3D-контроллеры обеспечивают точную и удобную стереоскопическую векторизацию объектов и позволяют проводить измерения.
3D-модель: создание и текстурирование
- Различные сцены: археологические памятники, артефакты, здания, интерьеры, люди и т. д.
- Прямая загрузка на различные онлайн-ресурсы и экспорт во множество популярных форматов.
- Фотореалистичные текстуры: поддержка HDR и многофайловых файлов (включая UDIM-макет).
4D-моделирование для динамических сцен
- Обработка данных с многокамерной установки для творческих проектов в кинематографическом искусстве, игровой индустрии и т. д.
- Основа для многочисленных визуальных эффектов с использованием 3D-моделей, реконструированных во временной последовательности.
Панорама
- Трехмерная реконструкция данных, полученных с одной и той же точки съемки — станции камеры, при условии наличия как минимум двух станций камеры.
- Сшивание панорамных изображений на 360° на основе данных с одной камеры.
Обработка многоспектральных изображений
- Обработка изображений в форматах RGB/NIR/тепловое/мультиспектральное изображение.
- Быстрая реконструкция на основе предпочтительного канала.
- Создание многоканальных ортомозаик, расчет и экспорт определяемых пользователем индексов растительности (например, NDVI).
Автоматическое обнаружение линий электропередач
- Простой и эффективный по времени метод для крупномасштабных проектов, поскольку требует в качестве входных данных только выровненные изображения.
- Результаты экспортируются в виде трехмерной полилинейной модели для каждого провода.
- Надежные результаты благодаря алгоритму аппроксимации цепной кривой.
Обработка спутниковых снимков
- Поддерживается общий алгоритм обработки панхроматических и мультиспектральных спутниковых изображений при условии наличия достаточно точных данных RPC для каждого изображения.
API для Python и Java
- Помимо пакетной обработки — способа сократить вмешательство человека, — скрипты Python и привязки Java предоставляют возможности для сложной автоматизации и настройки. Начиная от добавления пользовательских операций обработки в графический интерфейс приложения и заканчивая полной автоматизацией задач и интеграцией в конвейер Python или Java.
1. Установить программу, но не запускать.
2. Добавить в корневую папку программы 2 файла из папки crack.
