--ABViewer Enterprise 14.1.0.50 RePack (& Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 14.1.0.50Официальный сайт: Cadsofttools Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
• Процессор: 533 MHz (Рекомендуется: от 1.33 GHz) • Оперативная память: 512 MB (Рекомендуется: от 1Гб, для просмотра 3D файлов - от 2Гб) • 200 MВ свободного пространства на жестком диске Описание: ABViewer 14 - программный продукт для просмотра графических файлов с функционалом профессионального векторного редактора. Поддерживает более 50-ти растровых и векторных форматов файлов и форматов 3D изображений. Позволяет выполнять создание и редактирование чертежей с дальнейшим их сохранением в формат AutoCAD DXF и ряд других векторных и растровых форматов. Обладает многофункциональной системой печати и обеспечивает конвертирование группы файлов. ABViewer является лёгким и удобным в использовании просмотрщиком. Пользовательский интерфейс предоставляет быстрый доступ к настройкам визуализации отображаемого файла, его масштабированию и перемещению, предусмотрен полноэкранный режим просмотра. Осуществлена поддержка SHX шрифтов. Многофункциональная система печати позволяет выводить на печать большие изображения на принтерах малых форматов. Для этого изображение разбивается на множество листов с сохранением пропорций, которые после завершения печати могут быть склеены в один большой лист. Возможности программы:
Поддерживаемые форматы САПР: • AutoCAD™: • DWG - все версии (с 2.5 по 2013 включительно) • DXF ASCII все версии • Файлы шаблонов: DWT • Autodesk Design Web Format: DWF • Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HPGL, HPGL2, GL2, PRN, SPL • Масштабируемая векторная графика: SVG • Метафайл компьютерной графики: CGM • Adobe Acrobat Document: PDF • Encapsulated PostScript File: EPS • Adobe Post Script: PS • Поддерживаемые растровые изображения: • Битовые карты: BMP, RLE, DIB • Значки: ICO • Изображения JPEG: JPG, JPEG • Compuserve GIF: GIF • Изображения Arts & Letters thumbnail: GED • Изображения Autodesk: CEL, PIC • CALS Raster: CAL • Изображения Dr. Halo: CUT, PAL • Изображения GFI fax: FAX • Изображения Kodak Photo-CD: PCD • Изображения Paintshop Pro: PSP • Изображения Photoshop: PSD, PDD • Изображения Portable network graphic: PNG • Изображения Portable pixel/gray map: PPM, PGM, PBM • Изображения SGI: BW, RGB, RGBA, SGI • Изображения SGI Wavefront: RLA, RPF • Изображения TIFF: TIF, TIFF • Изображения Truevision: TGA, VST, VDA, WIN • Изображения ZSoft Paintbrush: PCX • Поддерживаемые векторные изображения: • Метафайлы: WMF • Расширенные метафайлы: EMF Поддерживаемые 3D форматы (3D Viewers) • AutoCAD™: DWG • Drawing Exchange Format: DXF • 3DStudio (и другие): 3DS • Stereolithography: STL (STL Viewer) • Initial Graphics Exchange Specification: IGES/IGS1 (IGES Viewer) • Standard for the Exchange of Product model data: STEP/STP1 (STEP Viewer) • WaveFront и другие: OBJ • GNU Triangulated Surface: GTS • Triangular Irregular Network: TIN • ASCI Scene Export: ASE • Blitz 3D: B3D • Ghoul2 (GLM): GLM, GLX, GLA • Pulsar Studio LMTS: LMTS • Lightwave3D object file (6.0 и выше): LWO • Nurbs surfaces: NURBS • NormalMapper: NMF • FSRad OCT: OCT • Stanford Triangle Format: PLY • Virtual Reality Modeling Language: VRML • MDC files: MDC • Quake2: MD2 • Quake3: MD3 • Doom3: MD5 • Half-Life: SMD • Quake3: BSP Работа с фрагментами чертежа: • Возможность копирования частей чертежа в буфер обмена как в растровом (BMP), так и в векторном (EMF) формате. • Выделенная область может быть распечатана отдельно от остального чертежа. • Выделенная область может быть сохранена в отдельный файл (DXF, PDF, BMP и другие форматы). Редактирование чертежей: • ABViewer позволяет редактировать не только стандартные САПР форматы, такие как DWG и DXF, но и векторные файлы: PLT, SVG, CGM. В программе присутствуют все инструменты профессионального редактора, что даёт возможность работать в ABViewer также, как в «тяжелых» редакторах, например AutoCAD ™ или «Компас». Возможности конвертирования: • Копирование в буфер обмена данных в формате BMP, EMF/WMF. • Экспорт чертежей в растровые форматы BMP, JPEG, GIF, TIFF с удобными настройками. • Сохранение векторных данных при экспорте в форматы PDF, DXF, PLT, SVG, CGM, SWF, WMF, EMF. • ! Важно: при использовании инструмента Обрезающий Прямоугольник конвертация будет произведена только для соответствующей части чертежа. Пакетное конвертирование и печать • Если у Вас есть множество файлов, которые необходимо перевести в другой формат или распечатать, то не обязательно тратить на это массу времени. ABViewer имеет возможность одновременной конвертации и печати в «пакетном» режиме - с применением одних и тех же настроек для всех файлов. Быстрая загрузка и масштабирование больших черно-белых растровых файлов: • В ABViewer используется ноу-хау для работы с 1-битными (черно-белыми) растровыми форматами. Огромные файлы размерами 20 на 15 тысяч пикселей грузятся менее чем за секунду и почти мгновенно масштабируются, что очень удобно при работе со сканированными чертежами в TIFF формате. Инструменты для снятия размеров: • Возможность быстрой наглядной настройки масштабного коэффициента для снятия измерений – больше нет дополнительных вычислений на калькуляторе! • Изменение длин, площадей и периметров. Работа с САПР файлами • Скрыть все размеры или тексты можно одним нажатием мыши • Удобное переключение между файлами • Привязка к объектам имеет большое количество настроек и действует не только при редактировании чертежей, но и при использовании «линеек» • Измерение расстояний на чертеже, включая настройку масштабного коэффициента. • Просмотр и редактирование в 3D режиме • Просмотр в шести ортогональных проекциях и четырех изометрических видах. • Автоматический поворот загружаемого файла САПР на заданный угол. • Работа со слоями • Цветной и черно-белый режимы для файлов САПР • Настройка цвета фона • DWG/DXF/SVG/CGM Дуги и Окружности могут отрисовываться как гладкие кривые и сохраняться в EMF как Дуги и • Эллипсы Метафайлов, что дает возможность масштабировать их без потери качества • Настройка количества линейных сегментов при отрисовке окружности, дуги, эллипса и сплайна • Объединение чертежей в один файл. • Возможность просмотра структуры САПР файлов. • Поддержка SHX-шрифтов, включая UNICODE и BIGFONTS. Поиск файлов • Панели Закладки и Проводник обеспечивают быструю навигацию по файлам. Подпрограмма «Эскизы» даёт возможность просмотреть все файлы в каталоге до их открытия, включая просмотр DXF, PLT и других файлов, не показываемых Windows или обычнами просмоторщиками. Перемещаться по открытым в ABViewer файлам можно очень быстро благодаря современной организации документов в вкладках. Навигация по файлу • Динамическое масштабирование чертежа с помощью колеса «мыши», аналогичное AutoCAD™ Функции поиска текста и точки быстро переместят Вас к нужной части чертежа. Если Вам необходим только контур детали в чертеже, то убрать все тексты или размеры можно по нажатию одной клавиши – теперь для этой операции не нужно открывать слои и менять видимость. Редлайн • Режим «Редлайн» или комментарии к чертежу представляет собой дополнительную информацию, которая накладывается на изображение чертежа, но не затрагивает базовый файл. В этом режиме можно использовать все элементы редактора. Комментарии вместе с базовым файлом могут быть распечатаны или сконвертированы в другой формат. К одному базовому файлу может прилагаться множество файлов-комментариев. Дополнительные возможности этого режима позволяют выбрать путь сохранения к файлам пометок и обеспечить автоматическую их загрузку. Печать • Функция печати имеет очень большие возможности. Можно напечатать как один файл, так и группу файлов с заданными настройками. В диалоговом окне «Предварительный просмотр» находится большое количество настроек, к примеру настроить ширину линий цвет и слои DWG/DXF, определить значения нулевой ширины. Печать «Мозаикой» позволяет выводить изображения на любое количество страниц различного формата с требуемым масштабом, к примеру очень большие изображения (А0, А1 и т.п.) могут быть разбиты на множество меньших страниц различного формата для последующей склейки в единое полотно. Любой элемент «мозаики» может печататься независимо от других. Таким образом, если одна страница окажеться поврежденной (например, из-за проблем с принтером), Вы сможете перепечатать эту страницу отдельно. Помимо печати всего файла, имеется возможность печати выделенной области (Инструмент «Обрезающий прямоугольник» позволяет выделить необходимую область для вывода ее на печать) и печати видимого пространства. Цветные чертежи можно печатать с хорошим качеством на черно белом-принтере (без серых полутонов). Имеется набор рамок для вставки при печати. • Предопределенные размеры для стандартных форматов (ISO-A; DIN: A4, A3, A2, A1, A0; US: A, B, C, D, E). Экспорт в форматы • Adobe Acrobat Document (*.pdf) • Adobe Flash (*.swf) • AutoCAD™ DXF (R2000): (*.dxf) • Bitmap Files: (*.bmp) • Computer Graphics Metafile: (*.cgm) • GIF (*.gif) • Hewlett-Packard HPGL: (*.plt) • JPEG: (*.jpg) • TIFF (*.tiff) • Scalable Vector Graphics: (*.svg) • Windows Metafiles: (*.wmf) • Windows Enhanced Metafiles: (*.emf) Что нового в ABViewer 14 :
• Опции визуализации 3D объекта: Ребра, Каракас, Поверхность • Новый режим для отображения поверхностей: Скрыть невидимые линии • Настройка для включения сглаживания в 3D режимах • Отображение габаритных размеров 3D объекта • Измерения в усеченной части модели • Улучшено сравнение DWG/DXF файлов: новые настройки сравнения и возможность вывода на печать результатов сравнения • Оптимизация пакетной конвертации файлов • Оптимизация чтения и сохранения DXF/DWG файлов • Новый режим отображения сетки линиями • Сохранение шрифтов в PDF файл • Экспорт в DWG 2010 • Добавлен режим привязок внутри вставок • Добавлена карта слоев объектов, позволяющая настроить расположение примитивов по слоям по умолчанию • Добавлено сохранение в растровый PDF файл • Улучшена генерация G-кода из DWG/DXF файлов Особенности RePack'a:
2. Не требует регистрации (патч pawel97) 3. Мультиязычный интерфейс (включая русский) 4. Возможность подхвата и автокопирования пользовательского файла настроек программы Settings.ini 5. Подхватывает внешний файл с регистрационными данными settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) *Дополнительные плагины и компоненты можно при необходимости скачать с сайта программы https://cadsofttools.ru/downloads/ "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd") Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Распаковка portable.cmd") Примечание!!! Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.Скриншоты: |
Текущее время: 10-Июл 16:33
