--ImageFan Reloaded 1.2026.05.30 [En]-- Версия программы: 1.2026.05.30
Windows 10 - 11 (x64)
.NET 10 Описание:
ImageFan Reloaded — это кроссплатформенная, многофункциональная программа для просмотра изображений с вкладками, поддерживающая многоядерную обработку. Он написан на C# и ориентирован на .NET 10 для Linux и Windows. В качестве фреймворка пользовательского интерфейса он использует Avalonia, в качестве библиотеки для обработки изображений — Magick.NET, а в качестве базы данных для кэширования миниатюр — SQLite.
- Быстрое одновременное создание эскизов, масштабируемое в зависимости от количества процессорных ядер.
- Поддержка нескольких вкладок папок
- Взаимодействие пользователя с клавиатурой и мышью
- Темный и светлый режимы, в зависимости от настроек системы.
- Поддерживается 45 форматов изображений: avif, bmp, cr2, cur, dds, dng, exr, fts, gif, hdr, heic, heif, ico, jfif, jp2, jpe/jpeg/jpg, jps, mng, nef, nrw, orf, pam, pbm, pcd, pcx, pef, pes, pfm, pgm, picon, pict, png, ppm, psd, qoi, raf, rw2, sgi, svg, tga, tif/tiff, wbmp, webp, xbm, xpm
- Поддержка анимации изображений в форматах: avif, gif, mng, webp
- Быстрая и удобная навигация по изображениям в полноэкранном и оконном режимах.
- Возможности редактирования изображений с поддержкой отмены действий: поворот, отражение, эффекты, сохранение в различных форматах, обрезка и уменьшение размера.
- Сортировка папок и файлов изображений по имени, времени последнего изменения, а также в случайном порядке (по возрастанию и убыванию).
- Настраиваемый размер миниатюры, от 100 до 1200 пикселей.
- Возможность кэширования миниатюр для быстрого просмотра папок
навигация по слайд-шоу изображений
- Информация об изображении, включающая профиль файла, изображения, цвета, EXIF, IPTC и XMP.
автоматическая ориентация изображения в соответствии с EXIF-тегом ориентации.
- Переключаемый рекурсивный просмотр папок
- Целенаправленное увеличение масштаба и наведение курсора на увеличенное изображение.
- Прямой доступ к указанной папке или файлу образа через командную строку
Пользовательский интерфейс:
- Левая кнопка мыши используется для взаимодействия с вкладками и папками, а также для выбора, открытия, увеличения и уменьшения масштаба изображений и перетаскивания изображений.
- Правая кнопка мыши используется для отображения информации об изображении и для возврата с открытого изображения в основное окно просмотра.
- Колесо мыши используется для прокрутки папок и миниатюр, а также для перемещения вперед и назад по открытым изображениям.
- Сочетания клавиш Ctrl+Plus используются для добавления новой вкладки, а Ctrl+Minus — для закрытия существующей вкладки.
- Сочетание клавиш Shift+Tab для переключения между вкладками.
- Клавиша Tab используется для переключения между элементами управления на активной вкладке.
- Сочетания клавиш Ctrl+N, Ctrl+M и Ctrl+B используются для изменения порядка папок по имени, времени последнего изменения и в случайном порядке.
- Сочетания клавиш Ctrl+A и Ctrl+D используются для изменения порядка сортировки папок: по возрастанию или по убыванию.
- Клавиши N, M и B позволяют изменять порядок файлов изображений: по имени, времени последнего изменения и в случайном порядке.
- Клавиши A и D позволяют изменять порядок отображения файлов изображений: по возрастанию или по убыванию.
- Цифровые клавиши 1, 2, 3 и 4 для переключения между полноэкранным, оконным, оконным и оконным режимами просмотра изображений без рамок.
- Клавиши N и M используются для переключения между обычным и развернутым режимами просмотра в оконном и оконном режимах просмотра изображений.
- Клавиши + и - для изменения размера миниатюры с шагом в 50 пикселей.
- Клавиша U позволяет переключать отображение имен файлов под миниатюрами изображений.
- Клавиша S для навигации по слайд-шоу
- Клавиша T используется для отображения режима редактирования изображения, а также для переключения из режима доступа к файлу изображения из командной строки в режим навигации по эскизам.
- Клавиши в режиме редактирования изображения: U — отмена, I — повтор, R — поворот, F — отражение, E — эффекты, S — сохранение как, C — обрезка и D — уменьшение размера.
- Клавиша F для отображения информации об изображении.
- Нажмите клавишу R для переключения между рекурсивным просмотром папок.
- Клавиша G для переключения глобального порядка при рекурсивном просмотре папок.
- Клавиша E для применения ориентации изображения EXIF
- Клавиша O для отображения списка параметров вкладки.
- Клавиша C для отображения параметров кэширования миниатюр.
- Клавиши H и F1 для отображения раздела «О программе».
- Клавиши «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо» используются для навигации по дереву папок.
- Клавиши Up, Down, Left, Right, PageUp, PageDown, Backspace и Space используются для навигации назад и вперед по миниатюрам и открытым изображениям.
- Клавиши PageUp, PageDown, Backspace и Space используются для прокрутки миниатюр.
- Клавиша Enter используется для перехода в режимы просмотра изображения и масштабирования изображения.
- Сочетания клавиш Ctrl+Вверх, Ctrl+Вниз, Ctrl+Влево и Ctrl+Вправо для перетаскивания увеличенных изображений.
- Клавиша I переключает отображение информации об изображении в режимах просмотра изображения и просмотра увеличенного изображения.
- Клавиша Esc используется для выхода из режимов просмотра изображений и масштабированного просмотра изображений, а также для закрытия приложения.
O Portable:
