--Victoria 5.03 (2019) PC | Portable--
Версия программы: 5.03Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования: CPU не ниже Intel Pentium III. Рекомендуется P4 от 2 ГГц. Операционная система Windows 2000/XP 32 бита (Под 9х программа работает только через порты, причем заметно хуже); Память 64Mb или выше; Видеокарта SVGA (графический режим не ниже 800х600. Рекомендуется 1280x1024); Клавиатура, мышь; Необходимы права администратора для работы без ограничений. Программа работает под Windows 7, 8 и 10. Однако, в этих системах будет некоторое ограничения функционала программы, связанное с чрезмерной защищенностью Windows 7-10 от прямого доступа к дискам. На Windows x64 -работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO. Описание: Бесплатная программа "Victoria" предназначена для тестирования, измерения характеристик, сервисного обслуживания накопителей HDD, SSD, Flash с интерфейсами IDE/SATA, USB, SCSI, и др., в рамках стандарта по управлению Возможные области ее применения: Повседневный контроль состояния дисков, просмотр SMART-параметров накопителей; Тестовые лаборатории по испытанию компьютерного "железа" и написанию обзоров; Мастерские по ремонту ПК и накопителей, стенды входного и выходного контроля; Решение некоторых проблем с накопителями, дефектами, шумом, паролями и т.п. Стирание информации без возможности восстановления (перед продажей накопителя и тп); Программа может работать в двух режимах:Режим API (работа через программный интерфейс Windows). Он позволял получить прямой доступ даже к системному диску, не нарушая работы системы. Режим API позволяет тестировать любые установленные в системе диски HDD, CD, SSD, FDD, Flash, и т.д. независимо от интерфейса - SCSI, USB или FireWire, а также виртуальные диски-контейнеры, созданные, например программами шифрования данных.Режим PIO: только для использования профессионалами! Данный режим позволяет обращаться к IDE/SATA-накопителям в обход Windows, непосредственно через порты. Если Вы не знаете, для чего нужен этот режим, то не используйте его. Дополнительная информация:Программа работает под Windows 7, 8 и 10. Однако, в этих системах будет некоторое ограничения функционала программы, связанное с чрезмерной защищенностью Windows 7-10 от прямого доступа к дискам. На Windows x64 -работоспособность сохраняется, за исключением режима PIO.Основные возможности программы:Чтение паспорта диска и вывод на экран технической информации о накопителе (модель, серийный номер, версия, особенности, и тд.)Управление уровнем акустического шума HDD, если он это поддерживает; Просмотр S.M.A.R.T. параметров накопителя, быстрая оценка его состояния по псевдографическим шкалам и по регистру статуса. В том числе просмотр скрытых атрибутов накопителей IBM/HITACHI/Toshiba 3.5; Запуск встроенных в HDD SMART-тестов и контроль их прохождения; Просмотр, анализ, исследование и запись SMART-журналов накопителей, включая современные 48-битные журналы (появилось, начиная с v. 4.75). Тестирование поверхности верификацией, чтением и записью, с подсчетом и отображением адресов дефектных блоков; Тестирование по списку областей, нумеровка секторов по списку. Измерение скорости линейного, нелинейного и случайного чтения с HDD; Построение быстрого и полного графика скорости; Тестирование накопителей на наличие искажений данных при приеме и передаче - опция DDD; Измерение частоты вращения вала HDD; Скрытие дефектов поверхности методом переназначения секторов из резерва (remap) на любом из тестов чтения; Измерение производительности жесткого диска (бенчмарк-функции): Измерение скорости позиционирования головок HDD и времени доступа к секторам (случайное чтение / запись); Просмотр содержимого секторов с возможностью редактирования; Очистка диска (или его части) от информации - "низкоуровневое форматирование"; Управление опциями безопасности: установка пароля на USB HDD/SSD, снятие пароля; Возможность остановки и запуска шпиндельного двигателя USB/SAS HDD. Перевод SSD в спящий режим; Тест позиционирования головок HDD (аналогично тому, как это делает ОС при интенсивной работе), с целью выявления надежности и термоустойчивости дисковой подсистемы ПК; Просмотр информации о логических разделах HDD с указанием границ разделов (пока поддерживается только формат MBR); Примечание: Некоторые USB-накопители не поддерживаются программой. В этом случае возможно тестирование поверхности, но невозможен просмотр SMART-параметров и полного паспорта. Внимание! На USB-контроллере "USB 3.0 Data cable" от комплекта Seagate FreeAgent, а также на WD Passport - могут быть проблемы с использованием пароля. Экспериментировать с ними не рекомендуется! Подробности Настройка программы "Setup:Common presets, passport options: основные предустановки, опции паспорта HDD / SSD.Only non-destructive functions - только не-деструктивные функции. Отключает те возможности программы, которые производят запись на тестируемый HDD, для защиты от стирания информации на нём. Но ещё лучше - думать перед любым действием. Внимание! Начиная с версии 4.72 этот переключатель также отключает подачу ATA-команд в накопители, что приводит к ограничению функционала (будет показан неполный паспорт, не получится получить SMART). Причина - для улучшение совместимости с некоторыми сборками Windows 10. Get passport on PCI double click - Только для PIO. Получать паспорт двойным кликом на поле PCI-скана. Сделано по просьбе ленивых. Позволяет избежать нажатия на кнопку получения паспорта HDD. Вместо этого достаточно кликнуть на выбранную строку PCI-контроллера. Don't remember Primary chan. - не запоминать первичный канал контроллера материнской платы в настройках программы. Позволяет избежать ошибочного выбора первичного канала (на котором обычно висит системный HDD), и тем самым снижает риск случайной работы с системным винчестером через порты. Работает только в PIO. Для тех, у кого первичный канал свободен - опцию можно отключить. Old USB/SAS mode - замена 16-байтных USB/SAS команд на 12-байтные для совместимости с некоторыми устаревшими USB-накопителями. Disable color into passport - выключить раскраску паспорта HDD. Для эстетов, которым по каким-либо причинам не нравится цветовая гамма паспорта HDD. Only SCSI passport command - только SCSI-команды для получения паспорта. Относится только к API. Дело в том, что некоторые PCI-контроллеры (в частности, Silicon Image 3112) имеют глюк. У них на обоих каналах отображаются HDD с одинаковыми паспортами (хотя реально они разные). Причем, режиме эмуляции SCSI этот глюк не проявляется. Опцию имеет смысл включать только при наличии проблем (некорректный паспорт, зависание и пропадание устройства при попытке его открытия), ибо паспорт SCSI для обычных (не-SCSI накопителей) - неполный. Don't get drive type - не запрашивать тип диска при получении паспорта. Только для API. При установке галки программа не запрашивает так называемые "геометрические параметры" диска и его тип (CD/Flash/FDD). Вместо этого данные параметры рассчитываются аналитически. Позволяет избежать зависания некоторых контроллеров (что бывает редко, и в основном на FireWire устройствах). Упразднено в версии 4.72. Don't get SCSI 25h - Не использовать устаревшую команду SCSI GetCapacity 25h, которая подглючивает на электронных книгах PocketBook 301. Но к сожалению, только эта команда нормально воспринимается плеерами RockChip, и поэтому введён данный переключатель. Не запоминается в настройках, и по-умолчанию должен быть выключен. Auto detect USB drives - если галка установлена, то при подключении внешнего USB-накопителя программа сообщит о том, что найдено новое устройство. Однако, это может мешать, и поэтому сделано отключаемым. Show logical drives - показывать логические диски в списке API-устройств. Если галка установлена, то помимо физических дисков будут отображаться логические разделы (в виде букв). Иногда бывает нужно, например, чтобы узнать, какому физическому диску соответствует буква диска. Ignore FDD - не показывать флоппи-дисководы в списке API-устройств. Дисководы очень медленны, и при определении начинают шуметь, что не всегда желательно. Установленная галка исключит обращение к ним. Ignore HDD - не показывать разделы жёстких дисков в списке API-устройств. 'I speak Russian' - разрешает вывод на экран русских сообщений в интерфейсе, которые иногда встречаются. В основном они шуточного характера. Classic group style - переключает скругленные рамки в оформлении интерфейса на прямоугольные. В версии 4.72 упразднено. Grid lines enabled - включает отображение вспомогательной сетки в смарте и в скане. If API then open tab 1 - при переключении программы в режим API автоматически открывается вкладка 1 (Standard), чтобы каждый раз не делать это вручную для выбора нужного накопителя в списке. Если эту галку снять, то программа будет запоминать последнюю открытую вкладку. On -1000, off -1024 - переключение с обычных мега/гига/терабайт (кратных 1024) на коммерческие (кратные 1000). Для тех, кому нужно, чтобы отображаемые числа объёмов соответствовали таковым на наклейках накопителей и в Windows. Log settings: настройки журнала протоколирования событий. В процессе работы программы все действия пользователя, сообщения, ошибки и т.д. автоматически пишутся в текстовый файл - журнал работы. В этой секции можно указать имя файла, разрешить/запретить журнал, а также его очистить. NUL или буква: путь к диску, на котором программа разместит журнал, а также будет складывать файлы паспортов и другую извлеченную из накопителей информацию. Если указать NUL, то используется текущий каталог с исполняемым файлом. Logs dir: путь к каталогу на указанном диске. Save to file - вести общий журнал работы. Separate logs - отдельные папки для каждого накопителя, в каждой свой журнал. При этом общий журнал остаётся, и в него дублируются все записи. Seek & Surface scan options: опции тестирования поверхности, времени доступа и механики HDD. Swap navigation Up/Dn keys - поменять местами кнопки прыжков при тестировании поверхности. Auto repeat jump keys - включить автоповтор прыжков при удержании этих кнопок. Рядом в поле ввода можно задать интервал повтора, в милисекундах. Enable breaking internal loops - Разрешить прерывание внутренних циклов программы. Очень полезно при тестировании неисправных накопителей, которые своим зависанием могут блокировать реакцию программы на клавиши. Если галка установлена - программа оперативней реагирует на клавишу "Break ALL". Однако, прерывание внутренних циклов также рвет и ATA-протокол в режиме PIO, что не всегда полезно. Если предполагается тестировать только исправные диски, то эту галку нужно снять. Refresh LBA before operations - При получении паспорта всегда заново раскладывать первый и последний LBA в поля ввода скана и seek'а. Предыдущие цифры в этих полях стираются. Если же галка снята - программа будет это делать лишь при смене HDD, автоматически (что является фирменным алгоритмом, значительно облегчающим жизнь пользователю). Не рекомендуется её устанавливать без необходимости. Reseting between LoopScan - При зацикливании скана посылать в HDD софт-ресет перед каждым новым циклом. Нужно для предотвращения влияния дискового кэша при малом шаге циклов. Рекомендуется всегда держать включенным - меньше будет проблем. Работает только в PIO. Don't blink border of pause key - выключить мерцающую рамку вокруг кнопки "пауза" в скане поверхности. Timings depending on HDD - использовать интеллектуальную подстройку программой таймингов при тестировании поверхности. Эти тайминги зависят от режима UDMA, объема, модели и многого другого. Результатом работы становится более ровная карта "квадратиков" при тестировании. Рекомендуется включить. Ajusting RDTSC before tests - каждый раз при запуске тестов проверять тактовую частоту процессора, и заново настраивать таймер. Рекомендуется включать на ноутбуках, т.к. они меняют частоту процессора при разной нагрузке. Опция бессмысленна при отключеных таймерах RDTSC. Long-read actions count - только для версий начиная с 4.54 и режима PIO. Указывает, сколько секторов читать "длинным чтением" в режиме "Restore". Recall HDD before Scan - выполнять перед тестированием поверхности вывод винчестера из спящего режима и установку головки на "нулевую дорожку". Если включено, то начальный участок теста выглядит точнее. Выключение может потребоваться на накопителях с повреждённым началом, а также на SSD. Timers set: настройки типов таймеров в программе. Предназначены для устранения возможных неполадок, и для достижения стабильного поведения программы на разном "железе" и операционных системах. На вкладке "Setup" имеется 3 переключателя, относящихся к таймерам. Рассмотрим подробно каждый из них. Звездочками отмечены рекомендуемые значения. Секция "Common RTC". Это общий таймер, относящийся к скану поверхности, seek'у, и т д., преимущественно в режиме API. RDTSC - это счетчик тактов центрального процессора. Начиная с Pentium I, все процессоры поддерживают команду, выдающую количество тактов, прошедших с момента его включения. Это позволяет использовать ее для точного измерения интервалов времени. Но к сожалению, на некоторых системах с многоядерными процессорами данный метод может работать неправильно. Это будет проявляться в виде фантомных зависаний, остановок, неправильной выдачи результатов и т.п. "глюков". Если данные явления имеют место, то программа позволяет использовать альтернативный вариант таймера - G.T.C. (сокращенно от Get Tick Count), являющийся одним из компонентов операционной системы Windows. Данный таймер чуть менее точен, чем RDTSC, однако его возможностей в большинстве случаев достаточно для нормального тестирования HDD. Если "Виктория" используется на многоядерном компьютере, то рекомендую проверить оба варианта таймера, и если нет глюков - выбрать RDTSC. На одноядерных системах режим RDTSC предпочтительней. Секция "Scan: PIO only". Этот таймер измеряет интервалы только в режиме тестирования (Scan, Seek) в режиме PIO. В API он ни на что не влияет. G.T.C. В отличии от предыдущего примера, суть этого переключателя в другом. Помимо стандартного RDTSC/G.T.C, здесь можно выбрать альтернативу - MMTimer (сокращенно от "мультимедиа-таймер"). Он отличается пониженной нагрузкой на процессор, и позволяет не расходовать его ресурсы во время тестирования HDD. Для сравнения, в режиме RDTSC/G.T.C. нагрузка на одноядерную систему может достигать 99%, а в режиме MMTimer - всего 10-30% ( а если выключить Grid - то 0-4%). Рекомендуем всегда использовать MMTimer, если это возможно. Проблемы могут быть лишь в некоторых версиях Windows 9х. Примечание. Переключатель "Common RTC" имеет привилегию над режимом таймера RDTSC/G.T.C. в "Scan: PIO only". ATA protocol settings: настройки протокола ATA. Используется только в режиме PIO. BUSY Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать ответа HDD после подачи команды. Ready Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD перед подачей команды. DREQ Timeout - регулировка времени (в мс), в течении которого программа будет ожидать готовности HDD отдать/принять блок данных после подачи команды обмена данными (чтение или запись). ATA Timer - выбор типа таймера, который будет использоваться для измерения интервалов времени в PIO-протоколе. Он измеряет основные интервалы времени ожидания HDD (DRQ, BUSY). Противопоказания использования RDTSC те же, что и в первом примере - жесткие глюки на многопроцессорных системах. В этом случае следует использовать G.T.C. Если глюков нет, то RDTSC предпочтительней. EXT Passport - секция отвечает за действия, которые выполняются в режиме PIO при получении паспорта накопителя кнопкой EXT, находящейся возле основной кнопки Passport на вкладке Standard. Эта кнопка скрыта в режиме API. Начиная с версии 4.72 кнопка появилась и в API-режиме, её функционал постепенно расширяется (см. файл-приложение whatsnew.rtf). Diag S.F. - проверка вменяемости накопителя. В него посылается команда, которая на частично неисправных HDD и SSD возвращает ошибку, при этом в паспорт выводится слово *Failed. Real Size - Запрашивается реальный объём накопителя без учёта HPA. При несовпадении - реальный объём выводится в паспорт. Power status - Запрашивается текущее состояние вращения шпинделя с сообщением "Active" или "Standby" в паспорте. Buffer diag - Диагностика кеш-буфера и интерфейса накопителя. В буфер пишется число, затем оно читается и сравнивается. При несовпадении оно раскладывается на биты и выводится в паспорт. Данная функция была написана во времена IDE-винчестеров, для детекта сломанных штырей разъёма или обрыва шлейфа, и вероятно, на SATA уже бесполезна. Sound: настройка звуковых оповещений. All Sound - включить все звуковые оповещения. В основном это предупреждения о редких событиях, на которые нужно обратить внимание. Bell - колокольчик. Выдаётся по окончании скана поверхности. Auto Night mode - ночной режим. После наступления часа ночи все звуки автоматически выключаются. Включаются они автоматически в 7 утра. Use speaker - вместо системных звуков Windows использовать встроенный динамик ПК. Работает только на 32-битных системах. Что нового в версии:5.03 (21 октября 2019):Сделано управление функциями энергосбережения — APM. В отличии от AAM, винт не запоминает настройки после выключения питания. Для демонстрации оперативного переключения языков без закрытия программы — добавлен английский перевод. Вы можете сделать его лучше и/или прислать мне для включения в дальнейшие релизы. Сделаны отдельные папки для файлов справочной системы каждого языка. Вы можете написать справочные тексты на нужном языке, и поместить их в папки с названием языка. Имена папок должны в точности соответствовать имени .lng-файла без расширения, тогда они будут автоматически подключаться к программе при смене языка. ! Исправлен глюк при изменении размеров формы SMART-тестов. ! Устранено (ну, или заметно уменьшено) появление артефактов в карте сканирования поверхности при растяжении формы. ! Исправлено пролезание меню графика на карту при запуске программы. Во время теста поверхности заблокирована возможность автополучения SMART, журналов и паспорта. Для снижения нагрузки на тестируемые накопители при их возможных неисправностях. В порядке эксперимента сделана автоматическая прокрутка списков при наведении указателя мыши. Отключаемо в настройках. Вернул возможность автоматической остановки скана по коду 04 (ABRT) в режиме API, кроме уже существующих типов фатальных ошибок. Если будет мешать — выключите в настройках. Сделал запоминание логгирования «зелёных» блоков. ! Восстановлена возможность прокрутки карты после сканирования в режиме графика. Настройка размеров ячеек (которая мешала) сделана отключаемой в настройках. ! В HPA сделано автоматическое снятие галки перевода LBA в MB перед получением реального объёма накопителя, чтобы избежать ошибок округления при конвертации (и как следствия — невозможности вернуть реальный объём). |
Текущее время: 09-Май 05:22
