--Hard Disk Sentinel Pro 5.50 Build 10482 Final --
Название программы: Hard Disk Sentinel ProВерсия программы: 5.50 Build 10482 Адрес оф. сайта: H.D.S Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: В комплекте / не требуется (RePack и Portable уже пролечены) Системные требования: Описание: Hard Disk Sentinel Pro - утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. Может предупредить пользователя в случае обнаружения неполадок или превышения температуры.Ее возможности явно не покажутся лишними, особенно в случае особой ценности хранимых данных при росте объема накопителей. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T. [33 / 67]=> Activator.exe https://www.virustotal.com/gui/file/b0ba30d7bdb550b74faeee41b5358b77826962238e671da9289e4118b05ef6b7/detection-- Дополнительная информация:S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. Также измеряет скорость передачи данных в реальном режиме (данный показатель может быть использован для тестирования или определения случаев заниженной производительности в тех или иных ситуациях).Работает в фоне и постоянно проводит анализ ситуации. В случае выявления ошибки или превышения порога определенных параметров, указанных пользователем, выведет предупреждение. В большинстве случаев на помощь приходит именно технология S.M.A.R.T., так как это один из наиболее быстрых и простых способов отследить изменение особо важных или критических параметров накопителей. Поскольку размеры жестких дисков постоянно увеличиваются, данные, сохраненные на них, все более ценны для пользователя компьютера (особенно для компании или офиса). В этом случае могут возникнуть серьезные проблемы после отказа жесткого диска. Hard Disk Manager может контролировать состояние жестких дисков, включая температуру и S.M.A.R.T. (технология самопроверки, анализа и оповещения, встроенная в большинство современных жёстких дисков) каждого диска. Программа также измеряет скорость передачи данных у жесткого диска в реальном времени, которое может использоваться как эталонный тест или обнаружить возможный отказ жесткого диска, ухудшение его работы. Программа может использоваться, чтобы предотвратить серьезные повреждения или потерю данных. Программа предупреждает пользователя, если появится проблема до того, как это произойдёт и даст возможность сделать резервную копию важных и ценных данных. Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и постоянно анализирует состояние жесткого диска. Если имеется ошибка или неожиданно обнаруженное поведение, программа предупреждает пользователя о текущем состоянии. Обычно состояние жесткого диска может медленно ухудшаться изо дня в день. S.M.A.R.T.-технология помогает предсказать возможный отказ, контролируя критические значения диска. Программа также отображает текущую температуру жесткого диска и запоминает предыдущие температуры, которые могут использоваться, чтобы проверить максимальную температуру при высокой загрузке жесткого диска Особенности программы:работает с накопителями через интерфейсы IDE, Serial ATA и SCSI, определяет статус и температуру в реальном режиме; показания отображаются мгновенно, нет необходимости проводить длительную диагностику; отображает текущую и минимальную температуру накопителей, специфические атрибуты в зависимости от производителя; продвинутым пользователям пригодятся значения часов наработки и количество ошибок чтения/записи; интерпретирует значения производительности и состояния S.M.A.R.T. в процентный показатель для более простого понимания;при помощи специальных иконок на дисках в системе выводятся основные значения состояния и использованного пространства, таким образом упрощается контроль; возможен вывод текущих значений температуры в системную панель и последующие предупреждения, в случае превышения пороговых значений; при желании можно просмотреть детальные сведения статуса всех жестких дисков в специальном окне или маленьком окошке и полный график изменения температур с момента начала использования программы; определяет модели накопителей и выводит подробную информацию о каждом из них, начиная от номера ревизии/размера буфера, и заканчивая всеми прочими его свойствами; отображаются текущий и максимально возможный режим передачи данных; программа ведет подсчет всего объема данных, которые были скопированы или записаны на диск, отображает текущие скорости чтения/записи и загрузку процессора; выводятся сведения по всем разделам в системе, независимо от количества накопителей; в дальнейшем эти данные используются для автоматического предупреждения и отображения статуса; Кроме того, доступно большое количество дополнительных опций для настройки под персональные нужды, расширенное управление предупреждениями, ведение протоколирования собранных данных, синхронизация системного времени через интернет, автоматическое завершение работы и управление акустическим режимом (в случае наличия поддержки этой функции у накопителей). Что нового в версии:http://www.hdsentinel.com/revision.phpHard Disk Sentinel 5.50 (11/7/2019) Improvements and new features: added support of Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC): detect NVMe RAID array members, complete self-monitoring S.M.A.R.T. status of NVMe M.2 SSDs managed by Intel VROC controller added support of HighPoint NVMe RAID controllers: detect NVMe RAID array members, complete self-monitoring S.M.A.R.T. status of NVMe M.2 SSDs managed by HighPoint NVMe RAID controllers added support of HighPoint SSD7101A-1 NVMe RAID controller added support of Lenovo 530-8I RAID adapter: detect complete S.M.A.R.T. status of SATA/SAS hard disk drives configured as RAID added support of ThinkSystem 930-8I 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter: detect complete S.M.A.R.T. status of SATA/SAS hard disk drives configured as RAID added support of Dell PowerEdge Boot Optimized Storage Solution - BOSS: detect RAID array members, complete self-monitoring S.M.A.R.T. status of SSDs managed by the BOSS RAID controller added support for MOBIUS 5-bay RAID hard disk enclosure: detect complete status of SATA hard disks configured as JBOD or RAID added support of ICY DOCK MB662U3-2S R1 RAID external enclosure: detect status information about RAID disk members added support of Kingston Enterprise SSDs: DC500R and DC500M added detection of eMMC storage devices used in tablets: detect and display eMMC specific information and self-monitoring status. Display eMMC health (if supported by the eMMC device) (THANKS so much for Tim Schuerewegen for his excellent work) added support for Swissbit industrial SD cards, ATP industrial SD cards, Kingston SDCIT industrial SD cards: detect status information, health and statistics (THANKS so much for Tim Schuerewegen for his excellent work) added support of Minerva RAID R2056A adapter (M.2 B+M notch to SATA 7pin x2 RAID Card) added support of various Apacer SATA SSDs Improved hardware support: fixed health display for Western Digital WD BLUE SSDs improved support of WD and Hitachi Helium-filled (He) hard disk drives completely redesigned HighPoint SATA/SAS RAID controller support: better detection of RAID array configuration, logical/physical disk drives, improved status detection and S.M.A.R.T. reporting with HighPoint SATA/SAS RAID controllers added option to start Disk menu -> Short self test, extended self test on disks managed by JMicron external RAID enclosures added option to use Disk menu -> Advanced power management, Acoustic Management on disks managed by JMicron external RAID enclosures improved support of JMicron external multi-drive enclosures running in port multiplier (non-RAID) mode (drive order and logical drive assignments corrected) improved NVMe detection with Intel RST RAID driver and Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver improved support of different Kingston, KingDian SSDs improved write-type disk testing with Transcend RDF5 memory card reader improved write-type disk testing of SD cards formatted to exFAT improved NVMe status detection under Windows 7 when Intel chipset driver 15.7 used for the NVMe SSD improved support of multiple HighPoint RAID controllers (SATA only, SATA+SAS, NVMe) improved display of lifetime writes on various TOSHIBA SATA SSDs improved support of ORICO 2139U3 external enclosures improved support of ADATA SU650 SSDs improved support of KingSpec SATA SSDs improved detection of SATA disk drives on LSI (non-RAID) HBA controllers improved ASM1092R RAID controller chip support improved power on time display for SAS hard disk HGST H7280A520SUN8.0T improved support of eSATA / USB multi-drive hard disk enclosures in port multiplier (non-RAID) mode improved compatibility with ICY BOX IB-RD3640SU3 improved lifetime writes on various Samsung SATA SSDs improved health display on Kingston SA400M8120G SSD improved Intel NVMe SSD detection improved disk detection with LSI RAID controllers when array(s) degraded / disk(s) missing or foreign Bug fixes, further modifications: improved display of lifetime writes on various Samsung SATA SSDs improved power on time display for various SCSI/SAS hard disk drives overheat tray notification shows affected hard disk drive(s) first display message box with the result of e-mail test when all notifications disabled updated Russian language support, THANKS for Dmitry Yerokhin for the translation updated Spanish language support, THANKS for Skylär Astaröt for the translation updated Chinese language support, THANKS Chenxu Wang for the translation RePack (& Portable) by elchupacabra1. Совмещённые в одном дистрибутиве установка программы или распаковка портативной* версии2. Не требует регистрации (патч MPT /fix addhaloka/) 3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /переработанная и дополненная русская локализация Lister2002/) 4. Возможна установка/распаковка программы с модифицированным значком 5. Подхватывает внешний файл настроек HDSentinel.ini (если находится рядом с инсталлятором) Распаковка портативной версии возможна в двух вариантах: от разработчика и PortableApps формат "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd") Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Распаковка portable.cmd") Примечание!!! По завершении установки будет предложено посетить сайт автора репака. Жмём Да или Нет по желанию. RePack (& Portable) by TryRooMТип: установка, распаковка (Portable by TryRooM).Языки: Multi/Русский Лечение: проведено [key] Вырезано: справка, кроме русской и английской Ключи командной строки: Тихая установка: /VERYSILENT /I Тихая распаковка: /VERYSILENT /P Не создавать ярлык на рабочем столе: /ND Не создавать ярлык в меню «Пуск»: /NS Выбор места установки: /D=ПУТЬ Ключ /D=ПУТЬ следует указывать самым последним Например: файл_установки.ехе /VERYSILENT /I /D=C:MyProgram RePack (& Portable) by KpoJIuKТип: установка, распаковка portable (официальная версия)Языки: русский, english, multi Активация: [patch-MPT, addhaloka mod] Вырезано: справка Дополнительно: импорт HDSentinel.ini Параметры командной строки: Тихая установка: /S /I Распаковка portable: /S /P Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=PATH следует указывать самым последним Например: Hard.Disk.Sentinel.Pro.v5.01.6.8557.exe /S /I /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку. |
Текущее время: 10-Июл 16:33
