--UpdatePack 7 для интеграции обновлений в образ Windows 7 SP1 (x86\64) v. 6.4.6 by Mazahaka_lab--
Версия интегратора: 6.4.6База списка обновлений:13.04.2019 Дата базы скрытых обновлений:14.04.2019 Дата базы аддонов: 14.04.2019 Автор программы: Mazahaka_lab Язык интерфейса: Русский Ru-board: ссылка Постоянная ссылка на аддоны:ссылка Онлайн справка: UpdatePack 7_Help Системные требования:
Пакет включает в себя : 1. Проверка и интеграция обновлений. 2. Содержит обновления актуальные на дату выхода пакета. 3. Обновления сжаты с аддонами в esd 4. Выбор между IE11 и IЕ8. 5. Возможность отключить обновления для MRT (Средство удаления вредоносных программ ). 6. Интеграция в образ аддонов. 7. После обработки набором есть возможность сжать выбранные редакции. 8. Сжатия происходит средствами Dism или WLImagex по выбору. Есть возможность оказаться от сжатия. 9. Добавлена возможность сжать в ESD, но тогда вам придётся использовать альтернативные загрузчики. 10. Возможность отключить встроенный антивирус. 11. Возможность отключить UAC. 12. Возможность очистить папку winsxs\Backup. 13. Возможность очистить папку winsxs\ManifestCache. 14. Возможность удаления папки PerfLogs. 15. Возможность настроить центр обновления Windows. 16. Возможность отключить Брандмауэра Windows. 17. Возможность импорта своих твиков реестра ( читаем справку как ). 18. Дата изменения редакции в образе после обновления, изменяется на дату базы обновлений. 19. Содержит базу скрытых обновлений (обновления до 10 и обновления телеметрии) . 20. Возможность"Отключить гибернацию". При отсутствии галочки на "Отключить гибернацию". 21. Возможность переноса WinRE.wim в Boot.wim. Экспортирует WinRE.wim в boot.wim с пережатием boot.wim своей разрядности и удаляет из всех редакций среду WinRE.wim. 22. Возможность задать минимальный и максимальный размер в мб для файла подкачки. 23. Отключение телеметрии. 24. Возможность сделать поддержку драйверов USB 3.0 И 3.1 на втором этапе установки (используется "Win7USB3" от Simplix ). 25. Возможность интегрировать "SmartFix" от Simplix в Boot.wim и WinRE.wim. 26. Возможность интеграции MsDaRT 7.0 (ERD Commander) в Boot.wim и WinRe.wim. 27. Возможность используя утилиту "AIO_Constructor" , повышать редакции после обновления пакетом до нужных вам редакций из предоставленных , совмещать их, интегрировать установочные ключи , интегрирует обновления недостающие. 28. Возможность блокировать через Hosts, используются списки от утилиты Hosts File Editor : телеметрию, вредоносные домены, домены показа рекламы,известные вредоносные, шпионские, рекламные сайты,спам,эксплуататоры - exploit,воровство учеток и др.данных,мошенничество. 29. Возможность обновить Windows PowerShell до версии 5.1. 30. Импорт твиков методом Active Setup. 31. Импорт настроек групповой политики для тех кто в танке. 32. Возможность добавить поддержку ESD в Boot.wim. 33. Интегрировать свои драйвера в install.wim. 34. Интеграция драйверов USB 3.0 и 3.1 в Boot.wim и Winre.wim (Boot[3]). 35. Патч системных библиотек. 36. Интеграция Firadisk в Boot.wim. 37. Возможность добавить поддержку NVMe в Install.wim и Boot.wim и Winre.wim (Boot[3]). 38. Возможность интеграции продуктов Acronis Disk Director 12 и Acronis True Image 2019 в Boot.wim. 39. Запуск на выполнения батника при обработки редакции. 40. Возможность смены загрузочного экрана Boot.wim. 41. Возможность отключить фикс уязвимостей Meltdown и Spectre у кого синие экраны. 42. Возможность интегрировать KB2533552 специальным алгоритмом. 43. Возможность добавить поддержку TPM 2.0. 44. Возможность интеграции заглушек для не рекомендованных обновлений от bifido 76 Поддерживает следующие дистрибутивы :Microsoft Windows 7 Ultimate with SP1 x86 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Multi/Ru] Microsoft Windows 7 Ultimate with SP1 x64 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Multi/Ru] Microsoft Windows 7 Enterprise with SP1 x86 Updated (12.05.2011) - Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Multi/Ru] Microsoft Windows 7 Enterprise with SP1 x64 Updated (12.05.2011) Оригинальные образы от Microsoft MSDN [Multi/Ru] Microsoft Windows 7 Service Pack 1 MSDN (Russian) [21.02.2011] Список обновлений, которые будут скрыты в "Центре обновлений":- KB2952664 x86\64- KB3021917 x86\64 - KB3068708 x86\64 - KB3080149 x86\64 - KB971033 x86\64 - KB3150513 x86\64 - KB4493132 x86\64 - Всё языковые пакеты В наборе нет обновлений для Windows Defender. Аддоны ( Компоненты ):- Net FrameWork 4.8 RU Slim [x86\x64]- DirectX Redistributable - Июнь 2010 [ x86\64 ] - RuntimePack_Lite_x86_x64 + Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2019 + заглушки [x86\x64] - FlashPack [ x86\64 ] ActiveX ,NPAPI,PPAPI - Microsoft XNA Framework Redistributable [ x86\64 ] - Microsoft Silverlight [ x86\64 ] - CameraCodecPack [ x86\64 ] - OpenOffice [ x86\64 ] - Unlocker by naifle [ x86\64 ] - HashTab by naifle [x86\x64] - 7-Zip by naifle[x86\x64] - WinRAR_x86_64 [x86\x64] - IObitUnlocker by naifle [x86\x64] - Msxml4SP3_x86_64 [x86\x64] - Multi_Commander by naifle [x86\x64] - Total_Commander [x86\x64] - UltraISO_x86_64 [x86\x64] - AkelPad [x86\x64] - Wufuc [x86\x64] Как использовать RegConverter:Поддержка :Работает с разделами реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM - HKEY_CURRENT_USER HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_CONFIG HKEY_USERS\.DEFAULT - Как пользоваться : 1. Для начало собираем в один рег- файл твики относящиеся к поддерживаемым разделам реестра. 2. Запускаем утилиту , выбираем этот рег- файл. 3. После обработки откроется в проводнике папка с вашем рег-файлом, изменённым для совместимости с моим интегратором с названием "Tweaks.reg" 4. Кладём "Tweaks.reg" рядом с файлом "run.exe" 5. Запускаем интегратор и видим во вкладке "Настройки" новый параметр. Отмечаем его галочкой CкринКак сделать 9 в 1 используя мой набор1. Берёте два Install.wim от x86 и x64. Переименовывайте их например в Install86.wim и Install64.wim и кладёте в папку Wim .2. Запускаете интегратор и обновляете у x86 Начальную [Starter] , а у x64 Домашнею [Homebasic]. 3. После запускаете AIO Constructor от имени администратора. Выбираете для x86 - install86.wim и для x64 -install64.wim. Дальше ставите все галочки кроме указать индекс и запускайте . 4. Готовый AIO_instal.wim переименовываем в instal.wim. 5. Дальше если не нужны аддоны пережимаем instal.wim утилитой 78RePack, а если нужны , то запускаем интегратор , выбираем instal.wim , ставим все галочки в окне выбора редакций , ставим сжатие, выбираем аддоны и другие настройки и в путь . 6. Получившиеся instal.wim возвращаем в iso дистрибутива x86 . 7. Готово. Создание загрузочного образа Windows 7 с поддержкой NVMe :1. Кладём install.wim в папку Wim и Boot.wim в папку WimBoot \x.. в зависимости от разрядности .2. Запускаем интегратор и выставляем настройки : 3. Всё готово. Можно запускать интеграцию. Внимание ! Не совместимы между собой функции " Поддержка esd в boot.wim" и " NVMe" ! Папка Mount не удаляется :Скачайте NTFS Access и укажите ей папку Mount (которая находится в папке с паком) и нажмите "Старт", после отработки утилиты, очистите через Проводник папку Mount, после этого запустите 123.reg и согласитесь с внесением в реестр изменений, перезагрузите комп. ВСЁ!Изменение в пакете:14.04.2019Версия интегратора - 6.4.6База списка обновлений - 13.04.2019 Дата базы скрытых обновлений - 14.04.2019 Дата базы аддонов - 14.04.2019 Изменения: 1. Обновлена база скрытых обновлений. 2. Заменён аддон "DotNetFx472_x86_64.esd" на "DotNetFx48_x86_64.esd". 13.04.2019Версия интегратора - 6.4.5База списка обновлений - 13.04.2019 Дата базы скрытых обновлений - 12.04.2019 Дата базы аддонов - 13.04.2019 Изменения: 1. Поправил аддон "Total_Commander_x86_64.esd. 2. Поправил аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd". 3. Поправил аддон "USB3_BOOT_x86_64". 4. Поправил аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd. 12.04.2019Версия интегратора - 6.4.5База списка обновлений - 12.04.2019 Дата базы скрытых обновлений - 12.04.2019 Дата базы аддонов - 12.04.2019 Изменения: 1. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd. 2. Добавлена база обновлений качества безопасности для тех, кто боиться накопительных обновлений. Обновления не содержат телеметрию, не являются накопительными и не заменяют друг друга. Накопительные обновления в этом случае будут предлагаться центром обновлений. Их нужно игнорировать. 3. Поправлена функция распаковки из esd обновлений и аддонов.Теперь не должно стопориться при распаковки в некоторых случаях. 4. Обновлена защита от дурака. 5. Обновлён аддон "Stubs_x86_64.esd". 6. Обновлён аддон "Total_Commander_x86_64.esd. 7. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd". 8. Обновлён аддон "USB3_BOOT_x86_64". 9. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 10. Добавлены обновления: [32][64] -KB4493472 x86\64 - SECURITY MONTHLY QUALITY ROLLUP 11. Удалены обновления: [32][64] - KB4489878 x86\64 - - SECURITY MONTHLY QUALITY ROLLUP 12. Добавлены обновления (SECURITY ONLY QUALITY UPDATE): [32][64] - KB3192391 [32][64] - KB3197867 [32][64] - KB3205394 [32][64] - KB4012212 [32][64] - KB4015546 [32][64] - KB4019263 [32][64] - KB4022722 [32][64] - KB4025337 [32][64] - KB4034679 [32][64] - KB4038779 [32][64] - KB4041678 [32][64] - KB4048960 [32][64] - KB4054521 [32][64] - KB4073578 [32][64] - KB4074587 [32][64] - KB4099467 [32][64] - KB4093108 [32][64] - KB4103712 [32][64] - KB4284867 [32][64] - KB4345459 [32][64] - KB4343899 [32][64] - KB4457145 [32][64] - KB4462915 [32][64] - KB4467106 [32][64] - KB4471328 [32][64] - KB4487345 [32][64] - KB4490511 [32][64] - KB4474419 [32][64] - KB4489885 [32][64] - KB4493448 [32][64] - IE 11-KB4493435 [32][64] - KB4468323 Time Zone ноябрь 2018 13. Обновлена база скрытых обновлений. 24.03.2019Версия интегратора - 6.4.4База списка обновлений - 24.03.2019 Дата базы скрытых обновлений - 16.03.2019 Дата базы аддонов - 24.03.2019 Изменения: 1. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64.esd". 2. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd". 3. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd. 4. Обновлён аддон "USB3_BOOT_x86_64.esd. 5. Обновлён аддон "Total_Commander_x86_64.esd. 6. Обновлён аддон "7zip_x86_64.esd. 7. Исправлена ошибка интеграции SmartFix в boot.wim x86 8. Обновления KB4490628 x86\64 вернул в основные списки. Убраны из интегратора отдельная функция интеграции данного обновления. 8. Удалены обновления: - KB2887535 x86\64 (Windows Update Agent v7.6.7600.320) , так как он входит в состав накопительного. - KB3020369 x86\64 заменено на KB4490628 x86\64 (проблем с повышением редакций нет). Данное обновление больше неактуально. 9. Появились на выбор два списка основных обновлений. Полный и сокращённый. Сокращённый состоит из тех обновлений, которые предлагаются только центром обновлений, а в полном добавлены обновы из КЦОМ дополнительно. 10. KB4019990 x86\64 выведено из основных списков и будет интегрировано только при условии интеграции аддона "DotNetFx472_x86_64". Без DotNetFx472_x86_64 оно неактуально. 11. Добавил поддержку TPM 2.0 для x86 (KB2920188-v7 x86). 12. Добавил в базу скрытых обновлений KB4493132 x86\64. 13. Добавил отключение службы "Internet Explorer ETW Collector Service" в список борьбы с телеметрией. 14. Добавлена возможность интегрировать заглушки для не рекомендованных обновлений от bifido 76 для тех ко не хочет добавлять базу скрытых обновлений. Подсмотрел принцип создание и интеграции заглушек и сварганил аддон. Состав заглушек: KB2952664 x86\64 KB3021917 x86\64 KB3068708 x86\64 KB3080149 x86\64 KB3150513 x86\64 KB3150513+ x86\64 KB4493132 x86\64 KB971033 x64 17.03.2019Версия интегратора - 6.4.2База списка обновлений - 16.03.2019 Дата базы скрытых обновлений - 16.03.2019 Дата базы аддонов - 17.03.2019 Изменения: Испавлен аддон "RuntimePack_x86_64.esd". 16.03.2019Версия интегратора - 6.4.2База списка обновлений - 16.03.2019 Дата базы скрытых обновлений - 16.03.2019 Дата базы аддонов - 16.03.2019 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4490628 x86\64 - KB4489878 x86\64 - KB4474419 x86\64 - IE11-KB4483187 x86\64 2. Удалены обновления: - KB3177467-v2 x86\64 - KB4486563 x86\64 - IE11-KB4491113 x86\64 3. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 4. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64.esd". 5. Обновлена база скрытых обновлений. 21.02.2019Версия интегратора - 6.4.2База списка обновлений - 20.02.2019 Дата базы скрытых обновлений - 20.02.2019 Дата базы аддонов - 20.02.2019 Изменения: 1. Добавлены обновления: - IE11-KB4491113 x86\64 до версии IE 11.0.111 - KB4483458 x86\64 - KB4486563 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4462923 x86\64 - KB4480063 x86\64 3. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 4. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd". 5. Обновлён аддон "DotNetFx472_x86_64.esd". 6. Обновлена справка. 7. Обновлена база скрытых обновлений. 8. Обновлена утилита W7Patcher. 11.10.2018Версия интегратора - 6.4.0База списка обновлений - 11.10.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 11.10.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB3177467-v2 x86\64 - KB4462923 x86\64 2. Удалены обновления: - KB3177467 x86\64 - KB4457144 x86\64 3. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 4. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd". 5. Обновлён аддон "WinRAR_x86_64.esd". 22.09.2018Версия интегратора - 6.3.9База списка обновлений - 11.09.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 21.09.2018 Изменения: 1. Убран батник из UpdatePack7[x86_64]_v_6.3.9\$OEM$\$$\Tweaks. Теперь он там не нужен. Спасибо bifido 76. 2. Поправлены аддоны: Acronis_BOOT_x86_64.esd, ESD_BOOT_X86_64.esd, USB3_BOOT_x86_64.esd. 18.09.2018Версия интегратора - 6.3.7База списка обновлений - 11.09.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 18.09.2018 Изменения: 1. Исправлены найденные ошибки. 2. Обновлён аддон "UltraISO_x86_64.esd". 3. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 4. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd". 5. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd". 6. Обновлён аддон " USB3_BOOT_x86_64.esd". 13.09.2018Версия интегратора - 6.3.6База списка обновлений - 11.09.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 11.09.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4457044 x86\64 - KB4457144 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4343900 x86\64 - KB4344152 x86\64 3. Интеграция драйверов NVMe в install.wim включает теперь и интеграцию обновлений для NVMe. Чебокс "Интеграция обновлений NVMe в install.wim" убран. 4. Обновлён аддон "FlashPack_x86_64.esd". 5. Добавлен аддон "UltraISO_x86_64.esd". 6. Исправлен аддон "USB3_BOOT_x86_64". 7. Обновлён аддон "DotNetFx472_x86_64.esd". 8. Исправлен аддон "Acronis_BOOT_x86_64" 25.08.2018Версия интегратора - 6.3.2База списка обновлений - 21.08.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 25.08.2018 Изменения: 1. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64.esd". 2. Обновлён аддон "DotNetFx472_x86_64.esd". 3. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd". 4. Обновлён аддон "Total_Commander_X86_64.esd". 21.08.2018Версия интегратора - 6.3.2База списка обновлений - 21.08.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 21.08.2018 Изменения: 1. Добавлена поддержка TPM 2.0 для редакций x64. 2. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64" 16.08.2018Версия интегратора - 6.3.0База списка обновлений - 14.08.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 14.08.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4343900 x86\64 - KB4344152 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4338818 x86\64 - KB4338423 x86\64 3. Убрана отключение проверки процессоров. Метод не работает. 4. Добавлена возможность интегрировать KB2883457 в Winre.wim. 5. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64" с учётом новое версии Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable - x86\64 14.15.26706. Добавлены заглушки. 6. Обновлён аддон "Acronis_BOOT_x86_64" с учётом новой версии Disk Director 12.0.96 и Total Commander 9.21. 7. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64" с учётом новой версии Total Commander 9.21. 8. Добавлена утилита Unattend Creator для создания простого файла ответов. 9. Обновлён аддон "IObitUnlocker". 10. Обновлён аддон "Total_Commander". 11. Исправлены ошибки найденые. 12. Аддоны "DotNetFx472_x86_64" и "WebFlashPack_x86_64" не обновлёны. Нет возможности! 20.07.2018Версия интегратора - 6.2 FinalБаза списка обновлений - 20.07.2018 Дата базы скрытых обновлений - 20.07.2018 Дата базы аддонов - 17.07.2018 Изменения: 1. Новая функция "Интеграция драйверов USB 3.0 и 3.1 и NVMe в Winre.wim при условии нахождения её в 3 индексе Boot.wim". 2. Вернул обновления KB2603229-x64 из OEM в общую базу, интегруется теперь вместе со всеми. 3. Новая функция " Обновления KB2533552 и KB3177467 интегрируется в образ специальной функцией". Новый метод. ( Проверено ! ) 4. Все обновления из папки OEM удалены. 5. Поправлена базы скрытых обновлений для x64. 6. Удалены обновления: KB3161958 x86\64 7. Исправлены ошибки. 18.07.2018Версия интегратора - 6.1 FinalБаза списка обновлений - 17.07.2018 Дата базы скрытых обновлений - 10.07.2018 Дата базы аддонов - 17.07.2018 Изменения: 1. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64". 2. Обновлён аддон "DotNetFx472_x86_64.esd". 3. Добавлены обновления: KB4345459 x86\64 4. Поправлена базы скрытых обновлений для x64. 5. Добавлена новая функция "Отключить проверку процессоров" 10.07.2018Версия интегратора - 6.0 FinalБаза списка обновлений - 10.07.2018 Дата базы скрытых обновлений - 10.07.2018 Дата базы аддонов - 10.07.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4338818 x86\64 - KB4338423 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4284826 x86\64 - KB4095874 x86\64 3. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64". 4. Обновлён аддон "WinRAR". 5. Добавлен аддон "Total_Commander и его поддержка от Naife. 6. Обновлена база скрытых обновлений с учётом KB2952664 x86\64. 13.06.2018Версия интегратора - 5.9 FinalБаза списка обновлений - 13.06.2018 Дата базы скрытых обновлений - 15.04.2018 Дата базы аддонов - 13.06.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4284826 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4103718 x86\64 3. Обновлён аддон "WebFlashPack". 4. Убраны аддоны JavaSE и UltraISO. 09.05.2018Версия интегратора - 5.8 FinalБаза списка обновлений - 08.05.2018 Дата базы скрытых обновлений - 15.04.2018 Дата базы аддонов - 08.05.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4103718 x86\64 - KB4095874 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4093118 x86\64 - KB4054998 x86\64 3. Обновлён аддон "WebFlashPack". 05.05.2018Версия интегратора - 5.8 FinalБаза списка обновлений - 15.04.2018 Дата базы скрытых обновлений - 15.04.2018 Дата базы аддонов - 01.05.2018 Изменения: 1. Добавлен аддон "DotNetFx472_RU_x86_64", а также его поддержка. Удалён аддон "DotNetFx471_x86_64". 2. Обновлён аддон "ESD_BOOT". 3. Обновлён аддон "7-Zip". 4. Обновлён аддон "WebFlashPack". 15.04.2018Версия интегратора - 5.7 FinalБаза списка обновлений - 15.04.2018 Дата базы скрытых обновлений - 15.04.2018 Дата базы аддонов - 15.04.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4093118 x86\64 - KB4099950 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4056894 x86\64 3. Обновлён аддон "DotNetFx471_x86_64.esd". Добавлен русский языковой пакет. 4. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64". 5. Обновлён аддон "7-Zip". 6. Обновлена база скрытых обновлений. 7. Исправлены найденые ошибки. 12.01.2018Версия интегратора - 5.5 FinalБаза списка обновлений - 12.01.2018 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 12.01.2018 Изменения: 1. Добавлены обновления: - KB4056894 x86\64 - KB4054998 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4040980 x86\64 - KB4054518 x86\64 3. Обновлён аддон "DotNetFx471_x86_64.esd" с учётом обновлений за месяц от Naife. 4. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64.esd" с учётом Adobe Flash Player до v.28.0.0.137 и убран Microsoft Silverlight. 5. Если интегрируется KB4056894, интегратор добавляет твик реестра в образ. 6. Добавлена возможность отключить фикс уязвимостей Meltdown и Spectre у KB4056894 у кого синие экраны. 7. Добавлены в лог размеры образов Boot.wim, если они присутствуют в папках. 03.01.2018Версия интегратора - 5.4 FinalБаза списка обновлений - 16.12.2017 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 01.01.2018 Изменения: 1. Убрал из логов определения архитектуры процессора. Определение было не верным. 2. Добавлена информация об авторе аддона. 3. Добавил в лог информацию о свободном месте на системном диске и на диске c интегратором. 5. Добавил информацию об количестве оперативной памяти. 6. Поправил мелкие косячки в логе. 7. Обновил версию Total Commander до последней в аддонах "Acronis_BOOT_x86_64.esd" и "ESD_BOOT_X86_64.esd". 8. Добавил функционал утилиты Win7Boot_Patcher в интегратор. 9. Исправил найденные ошибки. 30.12.2017Версия интегратора - 5.3 FinalБаза списка обновлений - 16.12.2017 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 29.12.2017 Изменения: 1. Исправлены найденные ошибки по коду. 2. Переписан код в oobe.cmd, код стал более универсальный. Добавлены в $OEM$ папки wimlib x86\64. 3. Структура созданного профиля изменилась. Нужно заново создать свои профиля. 4. [ Новая функция ] Запуск на выполнения батника при обработки редакции. 5. Обновлена утилита AIO_Constructor. Поправил косячки и мои упущения по коду.Реализовал хотелку. Теперь можно добавлять редакции "Enterprise" и "Professional VL" при совмещении в один образ. Редакции должны быть заранее обновлены через интегратор.Улучшена обработка ошибок. 6. Обновлён аддон "Multi_Commander_x86_64". 7. Теперь твики связанные включением и отключением, только отключают. Кроме тех, которые связанные с центром обновлений. 8. Добавлена возможность интеграции продуктов Acronis Disk Director 12 и Acronis True Image 2018 в Boot.wim. 9. Написан свой loader для Boot.wim. Входит в состав аддонов "ESD_BOOT_X86_64.esd" и "Acronis_BOOT_x86_64.esd". 10.В аддон "ESD_BOOT_X86_64.esd" добавлен Total Commander. 17.12.2017Версия интегратора - 5.1 TestБаза списка обновлений - 16.12.2017 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 15.12.2017 Изменения: 1. Удалены обновления: - KB3181988 x86\64 2. Обновлена защита от дурака. 3. Вернул старую версию wimlib. С новой были ошибки. 15.12.2017Версия интегратора - 5.1 TestБаза списка обновлений - 13.12.2017 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 15.12.2017 Изменения: 1. Исправлены найденые ошибки. 2. [ Новая функция ] Добавлены обновления для поддержки NVMe : KB2990941-v3 и KB3087873-v2. 3. [ Новая функция ] Добавлена возможность интеграции драйверов NVMe в boot.wim и install.wim. 4. Добавил сами драйвера NVMe : Intel,Samsung,Toshiba, Plextor. 5. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64". 6. Обновлён аддон "WinRAR_x86_64" by naifle. 7. Добавлены обновления : - KB4054518 x86\64 8. Удалены обновления: - KB4048957 x86\64 9. Внимание ! Не совместимы между собой функции " Поддержка esd в boot.wim" и " NVMe" ! 21.11.2017Версия интегратора - 5.0 TestБаза списка обновлений - 21.11.2017 Дата базы скрытых обновлений - 21.11.2017 Дата базы аддонов - 21.11.2017 Изменения: 1. Исправлены найденые ошибки. 2. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64". 3. Добавлены обновления : - KB4048957 x86\64 4. Удалены обновления: - KB4041681 x86\64 5. Обновлена база скрытых обновлений с учётом новой версии KB2952664 x86\64. 30.10.2017 \ 11:58 по МинскуВерсия интегратора - 4.8 TestБаза списка обновлений - 10.10.2017 Дата базы скрытых обновлений - 15.06.2017 Дата базы аддонов - 28.10.2017 Изменения: Исправлены найденые ошибки. 30.10.2017Версия интегратора - 4.8 TestБаза списка обновлений - 10.10.2017 Дата базы скрытых обновлений - 15.06.2017 Дата базы аддонов - 28.10.2017 Изменения: 1. Заменён аддон "DotNetFx47_x86_64" на "DotNetFx471_x86_64" + его поддержка. 2. Добавлена поддержка куста реестра для всех пользователей. 3. Обновлена утилита RegConverter до версии 0.6. 4. Убрана привязка к русскому языку . Теперь язык установленной системы не имеет значения. 5. Структура базы изменена , ранние базы не будут работать. 6. Поддержка образов RU, En, Ua - ( test ). Работу базы скрытых обновлений на других языках не проверял . 7. Поправил зависимости аддонов и настроек. 8. Теперь boot.wim -ы будут обрабатываться после обработки install.wim при наличии их в соответствующих папках. 9. Утилита MSDaRT_integrator будет использоваться для интеграции вместо аддона. 10. Вместо утилиты Downloader для скачивания SmartFix.exe, будет использоваться утилита aria2c. 11. Исправил много ошибок в коде, переписал большинство функций интегратора с нуля. 12. Логов стало больше . В основном это для меня. 13. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64". 14. Обновлён аддон "RuntimePack_x86_64". 15. Добавлена возможность интеграции Firadisk в Boot.wim. 17.10.2017Версия интегратора - 4.7 TestБаза списка обновлений - 10.10.2017 Дата базы скрытых обновлений - 15.06.2017 Дата базы аддонов - 11.10.2017 Изменения: 1. Изменена база обновлений. Теперь ранние версии базы не поддерживаются. 2. Появилась возможность узнать список обновлений. 3. Исправлены найденные ошибки. 13.10.2017Версия интегратора - 4.5 TestБаза списка обновлений - 10.10.2017 Дата базы скрытых обновлений - 15.06.2017 Дата базы аддонов - 11.10.2017 Изменения: 1. Добавлены обновления : - KB4041681 x86\64 2. Удалены обновления: - KB4038777 x86\64 3. Исправил ошибки при интеграции драйверов своих в install.wim и usb 3.0 в Boot.wim. 4. Обновлён аддон "WebFlashPack_x86_64". 5. Обновлён аддон "ESD_BOOT_X86_64". 27.09.2017Версия интегратора - 4.4 TestБаза списка обновлений - 15.09.2017 Дата базы скрытых обновлений - 15.06.2017 Дата базы аддонов - 24.09.2017 Изменения: 1. [ Исправлено ] Исчезновения папки Lоg при определённых действиях. Спасибо ShkipeR. 2. [ Исправлено ] Ошибки при работе с boot.wim. 3.[ Новая функция ] Добавить поддержку ESD в Boot.wim. Спасибо Naifle. 4.[ Новая функция ] Сжимать Boot.wim по усмотрению пользователя. 5.[ Новая функция ] Возможность пропустить интеграцию обновлений. 6.[ Новая функция ] Интегрировать свои драйвера в install.wim. 7.[ Новая функция ] Интегрировать драйвера USB 3.0 и 3.1 в Boot.wim 8.[ Новая функция ] Патч системных библиотек UXTHEME.DLL, THEMEUI.DLL, THEMESERVICE.DLL, отключающий проверку цифровых подписей тем рабочего стола; Важно:1. Нельзя повысить редакцию, если интегрировано ежемесячное накопительное обновление ! =(( Теперь нужно повышать редакции до интеграции ежемесячного накопительного.2.Обновлять Windows PowerShell до версии 5.1, нужно до интеграции ежемесячного обновления, так как иначе будет повторно предлагаться ежемесячное обновления центром обновления. Так что нельзя будет обновить Windows PowerShell до версии 5.1 в образе со всеми обновителями включая накопительные вторым проходом. 3. Если используйте AIO_Constructor, интегрировать KB2533552, нужно после обработки AIO_Constructor-ом. 4. Постоянная ссылка на аддоны - это ссылка на обновлённые аддоны, которых ещё нет в раздаче. БлагодарностиVladios13 |
Текущее время: 11-Июл 17:11
