--Syncovery Premium 11.15.7 [Multi/Ru] --
Версия программы: 11.15.7
Тип лекарства: готовый серийник Системные требования:
- Windows Vista - 11 (x86/x64)
- Windows Server 2008 - 2025 (x86/x64)
Лучший инструмент для синхронизации, резервного копирования, копирования и миграции. Вы можете настроить столько различных заданий, сколько вам нужно, и запускать их вручную или с помощью планировщика. Syncovery работает с локальными жесткими дисками, сетевыми дисками и любыми другими смонтированными томами. Кроме того, он поддерживает FTP, SSH, HTTP, WebDAV, Amazon S3 , Google Drive , Microsoft Azure, OneDrive, SharePoint, DropBox, Box, Backblaze B2 и многих других поставщиков облачного хранилища. Вы можете использовать ZIP-сжатие и шифрование данных. Планировщик может работать как служба — без необходимости входа пользователей в систему. Доступны мощные режимы синхронизации, включая стандартное копирование, точное зеркалирование и SmartTracking. Synccovery отличается тщательно разработанным графическим интерфейсом пользователя, что делает его чрезвычайно универсальным инструментом синхронизации и резервного копирования. Богатый функционал удовлетворяет всем типичным потребностям пользователей, оставаясь при этом простым в использовании.
Список функций:
- Программа синхронизирует или создает резервные копии файлов и полных структур папок в разных местах, таких как ПК, Mac, ноутбуки или онлайн-хранилища. Нет ограничений по размеру файлов, количеству файлов или длине имен файлов. Программа полностью поддерживает символы Unicode, поэтому может копировать имена файлов на всех языках.
- Каждое задание синхронизации сохраняется как профиль , поэтому вам нужно указать настройки только один раз.
Вы можете запустить несколько профилей одним щелчком мыши. Вы также можете запускать профили из командной строки .
Профили можно создавать с помощью мастера или в расширенном режиме.
- Копирование нескольких файлов одновременно .
Вы можете копировать от 1 до 100 файлов параллельно. Это может значительно ускорить процесс копирования. Просто укажите количество одновременно копируемых потоков на вкладке «Файлы» при редактировании профиля в расширенном режиме.
- Включает в себя планировщик задач .
Настройте синхронизацию данных на резервном жестком диске в удобное для вас время каждый день или с любой желаемой частотой. Вы также можете запланировать запуск профилей при выключении или выходе из системы. Планировщик может запускать различные задачи параллельно или последовательно. Планировщик может работать как служба — без необходимости входа пользователей в систему.
- Поддержка интернета и облачных сервисов .
Поддерживает различные интернет-протоколы, включая FTP, FTPS, SFTP/SSH, WebDAV, SSL, HTTP, а также следующие облачные сервисы: Amazon S3 и совместимые сервисы, Microsoft Azure, Rackspace Cloud Files, Microsoft OneDrive, Google Drive , DropBox, Box.com, Backblaze B2, PCloud и другие.
- Поддержка сжатия и шифрования .
Легко архивируйте файлы и шифруйте их с помощью надежного 256-битного AES-шифрования. Для распаковки и расшифровки просто используйте мастер восстановления или сделайте копию своего профиля и скопируйте ее в обратном направлении.
- Обнаруживает перемещенные файлы .
Если вы реорганизовали папки, переместив файлы в другие места, Syncovery обнаружит это и быстро выполнит те же перемещения на другой стороне синхронизации, вместо того чтобы удалять и копировать файлы заново.
- SmartTracking .
Этот режим работы предназначен для двусторонней синхронизации. Он ведет базу данных всех файлов, что позволяет обнаруживать удаления файлов и конфликты. С помощью кнопки «Настроить» вы получаете доступ к диалоговому окну SmartTracking, где можете указать, как обрабатывать различные ситуации, которые могут возникнуть при двусторонней синхронизации.
- Режим точного зеркалирования.
Этот режим работы предназначен для односторонней синхронизации. Помимо копирования более новых файлов, этот режим также может удалять файлы, которых больше нет на исходной стороне, и заменять более новые файлы более старыми (если необходимо создать точное зеркалирование).
- Автоматический режим .
В этом режиме во время выполнения профилирования вопросы не задаются. Все необходимые параметры можно выбрать заранее в настройках профиля.
- Копирование заблокированных файлов .
Если некоторые файлы не могут быть скопированы из-за доступа к ним другого программного обеспечения, в Windows XP и более поздних версиях можно использовать функцию теневого копирования томов (Volume Shadowing) . Если файлы не удается скопировать, Syncovery продолжит копирование оставшихся файлов, а затем повторит попытку копирования всех заблокированных файлов, пока все файлы не будут успешно скопированы. Можно указать ограничение по времени повторных попыток. В Macintosh и Linux заблокированные файлы также можно копировать, поскольку операционная система обычно не применяет такие строгие блокировки, как Windows.
- Версионирование:
эта функция позволяет хранить в резервной копии несколько более старых версий каждого файла. Доступно несколько схем именования.
- Копирование на уровне блоков (или дельта-копирование / частичное обновление файлов):
эта функция копирует только измененные части файлов для ускорения синхронизации. См. Копирование на уровне блоков.
- Безопасный для базы данных режим :
в этом режиме требуется эксклюзивный доступ к копируемым файлам. Если эксклюзивный доступ невозможен, используется теневое копирование томов, или программа будет ждать, пока эксклюзивный доступ не станет возможным.
- Корзину можно использовать
для сохранения старых, перезаписанных файлов, а также для удаленных файлов. Это даст вам возможность восстановить перезаписанные или удаленные файлы. По умолчанию корзина используется для удаления файлов, но не для обновления. Эти настройки можно изменить в профилях.
- Маски и фильтры файлов .
Доступно множество способов выбора/отмены выбора файлов и папок.
- Переход на летнее время / Часовые пояса . Благодаря постоянному использованию внутреннего времени UTC/мирового времени, проблемы с разницей во времени возникают крайне редко. Однако, если вы обнаружите несоответствие меток времени в ваших файлах, например, на 1 час, программу можно настроить так, чтобы она игнорировала это и считала файлы идентичными — при условии, что размер файла одинаков, а разница составляет ровно 1 час (или ровно один час меньше максимально допустимого количества часов).
- Простое возобновление копирования при заполнении диска.
Вы просто освобождаете место и просите программу продолжить копирование. Она может приостановить копирование прямо посреди файла, пока не освободится дополнительное место.
- Папки с устаревшими файлами .
Если вы время от времени перемещаете устаревшие файлы в специально отведенную папку, это обычно вызывает проблемы с традиционными программами синхронизации файлов. Они копируют устаревшие файлы с другого компьютера прямо в те папки, из которых вы их переместили. Теперь это не проблема! Используя опцию «Выбранные папки» , вы можете указать папки для устаревших файлов с помощью правой кнопки мыши. Эти папки затем учитываются при перемещении файлов в них, но не при копировании файлов из них. Таким образом, Syncovery выполняет то же перемещение устаревших файлов на одном компьютере, что и на другом, но не тратит время на копирование всех устаревших файлов между двумя компьютерами.
1. Установить программу и запустить.
2. Ввести готовый код изkey.txtв Справка > Регистрация.
